Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы лучше бы на производстве следили что бы там не мудрили, а то бывает что без респиратора не подойдёшь к утеплителю, или в руках разваливается. (ради справедливости добавлю, выше сказанное касается лайтов 50-ка, и то не всегда, но уже и не первый раз "попадал"
  2. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    День добрый - эксперты Роквул.
    у меня вопрос один:
    как правильно сделать пирог с утеплителем Вашего производства.
    вводные - на приложенном фото:
    думаю делать так: (от сруба - наружу)
    пароизоляция - утеплитель роквул -150 мм (100 + 50 вразбежку швов), пароветроизоляция, вент зазор - сайдинг
    заранее благодарен за ответ
    С уважением
    Юрий
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не знаю что скажут эксперты Роквула, но пароизоляция там НЕ нужна.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Landshark,
    ФЛОР БАТТС имеет разовую нагрузку на сжатие при 10% деформации равною 35кПа (3500кг) на м2. Нормативная нагрузка (постоянная нагрузка) на материал ФЛОР БАТТС имеет 3 кПа (300кг) на м2, что говорит о том, что при данных нагрузках с данным материалом не произойдет никакой усадки.
    В СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
    В жилых зданиях и квартирах нормативная нагрузка на плиты перекрытия составляет 1,5 кПа, что в двойном запасе выполняет наш материал имея нормативную нагрузку в 3 кПа.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Парильщик, добрый день,
    принимаем только конкретные жалобы - конкретная пачка, этикетка. Иначе это, извините, необоснованно.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день, Юрий из Твери,
    Для утепления уже существующей стены (сруб) не нужно делать пароизоляционный слой, будет достаточно только с холодной стороны сделать мембрану для стен (брендированной стороной на улицу), после вен. зазор и сайдинг.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2817/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_sten_s_otdelkoy_saydingom
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Приезжал официальный представитель Роквуул, поговорили. Итоги:
    1. Вообщем он сказал, что вата нормальная, соответствует качеству. Отдельные косячные плиты просто брак/сбой/нестабильность автоматики, который случаеться. Как сказал Дмитрий, произвели миллионы скандика и процент брака всё равно присутствует+можен быть "человеческий фактор"
    2. Пока ждал Дмитрия, нашёл себе помошников (т.к. одному всё равно тяжеловато). Они тоже подтвердили, что вата очень даже ничего. С их слов, брали плиту другого производителя в руки, а она рассыпаеться прямо в руках и страшно пылила.
    3. Приношу ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕНЕНИЯ.
  8. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Добрый день,
    спасибо РОКВУЛ Эксперт и ПАРИЛЬЩИКУ за быстрый ответ.
    С уважением
    Юрий
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @новый06,
    Спасибо. Желаем успехов в утеплении, всегда готовы помочь.
  10. trampoline
    trampoline
    trampoline
    Добрый день,
    строю каркасный дом
    основные параметры:
    - фундамент асбестовые сваи, дом на горочке, поэтому местами по домом будет до 80см высоты, я конечно сделаю кладку по периметру, но все равно побаиваюсь что под дом будет задувать
    - строю в смоленской области, широта Москвы, зимой холодно, а хотелось бы иметь возможность жить зимой
    - дом стоит в поле, отсюда сильные ветра круглый год
    - площадь дома, если это важно 11.5 на 6
    вопрос, что вы посоветуете использовать в качестве утеплителя в для пола и стен, какие конкретно материалы и какой толщины?
    ваш калькулятор выдал мне следующие данные
    http://calc.rockwool.ru/?data=4141165075302d62c0dd45fb90f7e960&hash=step5&v=origin
    не очень ясно почему при прокладке пола 200мм плитами в два слоя ваш калькулятор рекомендует взять 14 пачек 50мм плит + 27 пачек 100мм
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен, она нужна изнутри чтоб через несколько лет не чесаться от ваты, когда щели раскроются.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @trampoline, добрый день!
    Для каркасных домов подойдет универсальный материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. http://www.rockwool.ru/products and solutions/u/2011.product/2835/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts_skandik
    Данный материал монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на 1-максимум 2 см меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется. Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри, устанавливается брендированной стороной внутрь помещения) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны: для кровли – гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель (брендированной стороной наружу); для пола - влаго-ветрозащитную мембрану для стен (брендированной наружу). Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
    Для каркасных стен рекомендованная толщина по вашему региону составляет 150мм. Для подвальных перекрытий рекомендованная толщина составляет 200мм.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @nadegniy,
    откуда такие выводы? с чего вдруг будут щели и с чего вдруг чесаться от ваты?
    Эмиссии волокон нет даже на вентилируемых фасадах, где присутствует ветровая нагрузка, а внутри помещения ей и подавно неоткуда взяться.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опыт и практика. Показать фотографии? Если настаиваете, то они есть у меня.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На вентилируемых фасадах очень малая эмиссия волокон так как в верхнем слое применяется минвата плотностью 90-120 кг/м3.
