Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Фотографии и опыт - это не доказательства. Вот испытания в НИИСФ - уже лучше. Кроме того, я понимаю, что подобное отношение к вате вызвано Вашей давней любовью к пенопластам в СФТК.
    Сэр, я согласен, что в вентфасаде вата плотнее, чем при внутреннем утеплении, но там и ветер, которого в помещении нет. И как же должны "разойтись щели", чтобы оттуда вата посыпалась! Там точно не до ваты будет. Вата спокойно стоит в каркасе и никого не чешет, а при монтаже любого материала надо использовать СИЗ (очки, перчатки и прочее).
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @nadegniy,
    Это беспредметный разговор, ибо если в доме стены пошли трещинами или брус разошелся, это означает нарушение геометрии здания, и вата - это, пожалуй, последняя проблема, которая должна тревожить в такой ситуации, тем более что повторюсь еще раз - нет эмиссии волокон. Чтобы вата из каркаса посыпалась, ее надо планомерно и трудолюбиво раздирать, что, явно за гранью разумного поведения, поэтому ситуацию, когда из щелей что-то будет сыпаться - это даже не из области фантастики.
    Данная тема создана для помощи в вопросах утепления, поэтому при всем уважении к Вашему мнению, не создавайте, пожалуйста, сообщения не связанные с темой ветки и не несущие смысловой нагрузки.
  3. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Добрый день, скажите пожалуйста какой из утеплителей взять при вот таком варианте стен. Дом в 2 этажа.
    вопрос 1:
    Керамзитный блок (380) + (rocwool но какой?) + облицовка 85мм
    задача как у всех, не потратить много и получить тёплый дом.
    вопрос 2:
    Кровля этого дома. Она с чердаком.
    Мягкая кровля ТЕГОЛА
    какой сюда утеплитель использовать?
  4. Юра381
    Юра381
    Юра381
    @Rockwool,
    Добрый день. Строю дом в ростове-на-Дону. Подходит дело до крыши. Подскажите каким лучше материалом утеплить и какой должна быть толщина утеплителя. Площадь крыши -370 м. Дом размером 14х14. Один этаж с цоколем. Чердак не жилой и неотапливаемый. Перекрытие между 1-м этажом и чердаком будет деревянное. Кровля- цементно-песчаная черепица. И надо ли утеплить скат крыши?
    Спасибо!
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый rus673,
    В данной конструкции нужен будет материал КАВИТИ БАТТС. Плиты КАВИТИ БАТТС используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трёхслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов. http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/3494/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/kaviti_batts
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/1413/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/trekhsloynye_steny_s_oblitsovkoy_iz_melkoshtuchnykh_materialov
    (Рекомендованная толщина для центральной части РФ составит 90мм, но это редкая толщина, удобнее проще найти популярный размер 100 мм).
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Rus673,
    отвечая на ваш второй вопрос:
    Для утепления кровли необходим материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (рекомендованная толщина для центральной части РФ составит 150мм).
    Данный материал монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
    Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны: для кровли – гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Уважаемая @Rockwool, снова потревожу Вас. Поступила заявка от знакомых в утеплении уже построенного дома (брус). По утеплению стен вроде все понятно, но так как начать решили с пола, посему и вопрос по полу. Исходные данные следующие:
    1) лаги из бруса 150*150, по бокам по нижнему краю с каждой стороны прибит брусок 50*50, на который уложен черновой пол.
    2) по черновому полу уложена пленка (по-моему даже простая парниковая) и засыпан керамзит. Что поверх керамзита - неизвестно.
    3) По лагам уложена шпунтовая доска 35 мм (когда-то было чистовой пол), а поверх него устроен теплый водяной пол.
    Таким образом утепление "сверху" не представляется возможным и возникло предположение попробовать утеплиться снизу. Собственно, вопрос в следующем: если уложить утеплитель снизу в образованную брусками 50*50 нишу утеплитель, закрыть ветрозащитной мембраной и закрепить по низу обрешеткой, даст ли это ощутимый эффект?
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Юра381, доброго дня!
    Материал, который вам подойдет- ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, рекомендованная толщина для утепления составит 150мм. https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2835/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts_skandik
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2814/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_mansardy
    Также вам потребуется смонтировать пароизоляцию с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха, а для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используется гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
    Если у вас будет эксплуатированный чердак, то лучше утеплить саму крышу, а между 1 этажом и чердаком сделать звукоизоляцию из материала АКУСТИК БАТТС толщиной 100мм
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/3443/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/akustik_batts
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    BerQt,
    Конечно, эффект будет. Например, через теплоизоляционную плиту из каменной ваты ROCKWOOL толщиной 50мм проходит столько же тепла, как через слой кирпичной кладки толщиной 970мм или стену из бруса толщиной 210мм.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Не совсем понял термин "проходит"... Может "удерживается"?:faq:
    Насколько я понял, применять в нашем случае нужно всеми любимый Лат Баттс? ;)
  11. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Спасибо за ответ, вопрос такой. По проекту заложен (керамзитный блок+кавити баттс 50мм+воздушная прослойка 40мм + облицовка терка 85мм)
    Но вы написали что надо 100мм... Вот сижу и задумался, могу ли как в проекте использовать 50мм. Не будет ли теплопотерь больших? Как быть?
  12. Юра381
    Юра381
    Юра381
    @Rockwool,
    Большое спасибо.
  13. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Планировал утеплять каркасную баню роквулом, расстояние между стойками сделал 575 в свету, в расчете на супер технологию с пружинящей одной стороной. На днях попробовал в магазине сжать пачку, сложилось впечатление что его можно засунуть не только в рекомендуемые 580-590 мм а в 300. Другими словами плотности я не заметил и напомнил он мне стекловату. Это качество ухудшилось на столько или мои опасения напрасны и утеплитель достаточно плотно влезет между стойками?
    Пол буду утеплять снизу расстояние между лагами 400 мм как лучше поступить?
  14. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Здравствуйте. У меня есть несколько вопросов по по поводу рравильного применения базальтовых плит
    планируется наружное утепление брусового дома, 2 слоя по 100 мм + ветрозащитная плита мдвп
    Вопросы такие: какой точно утеплитель из линейки подойдет, а точнее какой из них имеет плотность выше 55 кг м3, а лучше 70
    Что проложить между брусом и утеплителем (если внутри помещения будет брус без отделки) чтобы исключить проникновение пыли от утеплителя в дом? Может он и не пройдет через 14см бруса, но все равно как-то не хочется рисковать (вдруг даст щели при досыхании)
  15. Андрей_63
    Андрей_63
    Андрей_63
    Здравствуйте! Подскажите, есть венти баттс 50мм (достался даром) ,могу я его использовать для утепления крыши (скат в ширину 10м. в высоту 7м.)? Не сильно он тяжелый для этого? Если можно, то сколько слоев укладывать? И еще одна проблема: несколько листов промокли под дождем. Их дальнейшее использование целесообразно, или нет?
