Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Tunguska,
    Для данного утепления необходим материал линейки ВЕНТИ БАТТС. Любой материал данной линейки будет иметь выше плотность 70 кг/м3. Материал ВЕНТИ БАТТС имеет плотность 90кг/м3, но повторимся, плотность не является главным критерием в выборе теплоизоляции, важнее понимать, для какой конструкции предназначен тот или иной продукт. http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1515/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/venti_batts
    Утеплитель не будет давать пыль, поскольку там не будет эмиссии, но рекомендуем использовать мембрану для стен.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Alexandr 79,
    Ваши опасения напрасны. В рекомендуемое пространство 580-590мм данный материал плотно встанет и не будет выпадать, он специально создан для ненагружаемых конструкций, его плотность 32кг/м3.
    Однако, следует заметить, что проводить параллель между плотностью и прочностью ошибочно (не всегда эта зависимость справедлива и механическая прочность материалов с разным количеством связующего и разным волокном сильно отличается). Наиболее целесообразно руководствоваться рекомендациями по применению материалов от производителя.
    Что касается пола, то утепление пола производится также, и в данном случае необходимо будет нарезать плиты по размерам.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Андрей, здравствуйте!
    "Даром" конечно имеет магическое значение, понимаем :)
    Но судите сами - ВЕНТИ БАТТС не зря рекомендован для вентилируемых фасадах. https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/1402/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/ventiliruemyy_fasad он тяжелее, выше плотность, его будет тяжело монтировать в каркас из-за высокой плотности (90кг/м3) и он не будет вплотную прилегать и держаться, нужно будет дополнительную решетку создавать или что-то еще для удержания плит...
    Гораздо проще для утепления крыши взятьЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, который имеет плотность 32кг\м3, пружинит и хорошо встает враспор.
    Но дом ваш, решение за вами)
  4. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Куплю пачку парока и пачку роквула, сравню, после чего закажу весь объем. Делаю сам торопиться особо некуда.
  5. Андрей_63
    Андрей_63
    Андрей_63
  6. Андрей_63
    Андрей_63
    Андрей_63
    Спасибо за совет. Так и сделаю. На утепление полов я могу его использовать? И про намокшие под дождем листы можно в дальнейшем применять после просушки или не стоит?
  7. Андрей_63
    Андрей_63
    Андрей_63
    или на утепление парной?
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    просушите на солнце и в "дело" ! не чего ему, не будет, товарный вид только немного подпортится !
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    BerQT,
    В слово «проходит» вкладывается смысл, что материалы из каменной ваты ROCKWOOL имеет низкий коэффициент теплопроводности.
    ЛАЙТ БАТТС или материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, который по техническим характеристикам одинаковый имеющий компрессированную упаковку, что удобней при транспортировке.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    rus673, доброе утро!
    Необходимо проверить расчет (какие были взяты теплопроводности материалов), возможно при расчете, когда закладывался проект, были взяты самые хорошие показатели теплопроводности.
    При данном расчете были взяты другие показатели теплопроводности (керамзитных блоков и облицовки), что и показало данную толщину.
    Для корректного просчета материала необходимо указать теплопроводность данного материала (или марку материала с плотностью) и обязательно город постройки.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, все верно, все материалы после намокания и последующей просушки можно монтировать, они не потеряют своих технических характеристик.
  12. Андрей_63
    Андрей_63
    Андрей_63
    Здравствуйте ! Спасибо за совет и информацию. Венти баттс (который достался даром:)) могу я использовать для утепления полов первого этажа (15см.) или стен парной? Не выбрасывать же 40 упаковок по 6 листов (50мм.):faq:
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Андрей_63,
    Если выбирать из двух бед, то лучше данный материал смонтировать на пол. Схема монтажа получится такая же как и с материалом ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК утепление по лагам https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2820/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_perekrytiy_mezhdu_etazhami.
    Но нельзя забывать, что данный материал все таки предназначен для вентилируемых фасадов, а для утепления полов рекомендуем материал с меньшей плотностью, чтоб можно было смонтировать в каркас.
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Приветствую.
    Хочу утеплить мансарду и "кукушки" утеплителем роквул.
    Какой посоветуете?
    какой процент усадки будет?
    ширина между стропилами от 40 до 80 см. (в основном 75-78см).
    стропила 150мм + хочу перпендикулярно наколотить брусков 50на40.
    тем самым сделать толщину утеплителя 200мм.
    гидроизоляция снаружи между кровлейс вентзазором 40-50мм (мягкая черепица IKO) и утеплителем местами порвана и повреждена гвоздями. нудно ли ее заклеивать?
    спасибо за совет
  15. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    Здравствуйте. Расстояние между стропилами сделали 60 см. Толщина утепления планируется
    каким образом в этом случае можно использовать скандик лайт баттс?
