Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    насчет удобнее, это вы точно зря.
    я не могу судить по вашей квалификации, возможно вы просто менеджер, продающий данный товар, но вот я лично купил оба эти утеплителя, и скажу вам честно и открыто - монтировать роквул без доп приспособлений в моей ситуации не возможно, он просто не держится или разваливается.
    Доп приспособления в виде лески, проволоки, реек знаю, но это очень геморно и долго.
    а вот утеплитель 50 плотности держится как влитой.
    насчет теплопроводности - возможно 35 плотности будет теплее, но опять же не факт.
    кстате, 50 плотность утеплителя также используется для утепления кровель, перегород, перекрытий и прочего. Так что использовал его по назначению.
    Повторюсь, роквул не подошел именно в моих условиях. Возможно, при других обстоятельствах я выбрал бы роквул.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Rockwool, подскажите, пожалуйста. Пока планирую утеплять небольшой каркасник роквул лайт батс скандик. Как будет теплее - положить сразу 100 мм утеплитель или 2 по 50 мм с перехлестом швов?
    И ещё. Расстояние между стойками варьируется от 560 до 575. Надо ли подрезать плиты на 1,5-2 см или при монтаже в такие промежутки ничего страшного не случиться?
  3. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Rockwool подскажите пожалуйста как лучше будет утеплить мансарду? (обычная двухскатная) От пола второго этажа до самой верхней точки (конька) примерно 4метра, потолок будет на высоте 2,5метра! Утеплитель доводить до конька? Или до потолка и по потолку а после потолка будет холодное помещение?
  4. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    И есть ли сейчас какие-нибудь акции на лайтбатс скандик? или где подешевле купить?
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В Леруа цена на пачку 50мм Скандика 427р. Дешевле вроде пока не видел.
  6. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Немного отвлекся и не было времени написать. В июне приезжал представитель роквул к нам в Архангельск и за компанию я ему привез одну из пачек утеплителя роквул скандик лайт батс на 50 мм. На удивление пачка была более менее. Однако, половина плит были рыхлые. Произвели фотографирование и разъехались.
    Результат. Все плиты у меня производства г. Елабуга. Как я понял качество плит у них ниже, чем на заводе в Выборге. Через местного дистрибьютора обещали дать на пробу скандик лайт батс на 50 Выборгского завода. Вот жду пока местный дистрибьютор позвонит. Уже месяц прошел.
    Если качество будет лучше, то оставшуюся партия закуплю у роквула. По результатам отпишусь, сделаю фото. Может и решение будет перейти на лайт баттс, т. к. Мне он больше понравился, чем скандик.
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Да уж, цены на доставку у вас! Уже охота пропала у вас брать
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Был сегодня на стройрынке на Киевском шоссе (500 м от МКАД), за пачку ЛайтБатс 400 рублей проосят. В прошлом году 460-480 было. Надо же, что-то в этой жизни еще дешевеет...
  9. Siriis
    Siriis
    Siriis
    @Rockwool, скажите уважаемый. Роквул акустик батс какой стороной к стене ложить ?
    Там одна сторона рифлёная, а вторая мягкая. В чём у них разница?
    Впритык, между профилями и стеной (без зазора между ватой и стеной) укладывал акустик батс.
    Только на эти два вопроса.
    Больше ничего не интересует, ни правильность сбора каркаса, расположение ваты, не лабораторные испытания и другая лабуда.
    Так как уже закрыл конструкцию, сейчас в голову мысль пришла, а какой стороной было бы правильно?
    Или не имеет значение какой стороной сыр на хлеб ложить)
    Спасибо.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Может это был лайт батс скандик?
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да, скандик. Что-то случилось и последнее слово не влезло...:|: ЛайтБаттсСкандик - 400 р
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Уважаемый Demokratus,
    Теплопроводность между двумя способами утепления будет одинаковым. Лучше использовать ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщиной 100мм. Необходимо монтировать материал вплотную друг к другу, чтоб не было мостиков холода (щелей).
    Да, необходимо будет подрезать плиту, чтоб плита была больше расстояние между балками на 1-2см.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Wasily1979, добрый вечер,
    Для утепления мансарды необходим материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (рекомендованная толщина утепления мансарды в центральной части РФ составляет 200мм).Если у вас над вторым этажом будет холодное помещение, то необходимо утеплять стены и потолок второго этажа. А если вы хотите сделать над вторым этажом теплое помещение, то необходимо утеплять до конька.
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется. Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны: для кровли – гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель; для пола - влаго-ветрозащитную мембрану для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
    Удачного строительства)
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Каких-либо специальных акций сейчас нет, посмотрите в сетевых магазинах, там обычно хорошие цены.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Вы про интернет-магазин?
