Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Siriis,
    можете не волноваться, монтаж можно производить любой стороной, плотность данной плиты однородная. Ребристая сторона –это просто ламельный отпечаток, который получается при производстве.
  2. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
  3. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Тоже купил по 400р!
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сегодня шарился по строительному рынку "Славянский" (что на 41 км МКАД), ради интереса приценился к скандику. Так вот там озвучили следующее: 1-5 пачек - 410р., 5-10-12 - 390р., >20 пачек - 380р. Хотя, не удивлюсь, если завтра спрошу у этого же человека про цену, то он на любое кол-во заявит 410р. Мутный он какой-то...
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А почему лучше 100мм? Из-за удобства укладки?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt,
    Да, с ним удобнее работать.
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Да про Интернет магазин. Пришлось из за этого заказывать Кнауф. Хотя хотел брать 15см Роквул. Скиньте мне цену на доставку 110км по Рижскому шоссе, ещё есть время отказаться
  8. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Немного запутался по поводу использования пароизоляции. У меня каркас 200мм (Скандик), со стороны улицы ветрозащита и вентфасад, а со стороны помещения пароизоляция и каркас с гипсокартоном. Архитектор пугал, что если будет хоть малейшая дырочка со стороны помещения, то в мороз утеплитель напитает воды вёдрами. Пароизоляцию укладывали тщательно, проклеивали стыки, но в конце были допущены ошибки - во многих местах в неё вкручены саморезы и как я понял, пар теперь найдёт дорогу во вне. С другой стороны, прочитал здесь, что Скандик не боится влаги, паропроницаем и всё такое. Так что делать - бояться дальше или успокоиться? :)
  9. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    image.jpg image.jpg @Rockwool, история такая: дом построен в прошлом году из кирпича (пористого) типа паротерм, в стенах роквулл кавити Баттс и потом облицовочный кирпич, на крыше потолок 2этажа перекрытия деревянные, пленка уложена и потом утеплитель тот же (30см) и опять пленка. Сейчас на 2 этаже маяки набивали штукатуры и заметили что сырость на потолке, прораб залез на чердак-нижний слой утеплителя мокрый сильно, и плесень кое где на пленке и досках. Прораб привозил спеца по крышам-сказали стыки не приклеенными, пленку напутали(?). У роквулла на сайте читала что вроде не должен пропитываться влагой утеплитель, только неск мм. Что можно сделать нам-убрать утеплитель, его просушить и заодно доски проветрить все? Просушится или выбрасывать? Утеплитель куплен у дилеров в Казани (не на рынке),сама искала и договаривалась.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Успокоится.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    спасибо, постараемся улучшить работу по доставке.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Qmar123,
    Если у вас были сделаны в пароизоляции дырки только от саморезов и только, то вам не стоит бояться и переживать, так как это будет небольшое количество влаги.
    Если были сделаны уже большие дырки в пароизоляции, то лучше заклеить их самоклеющейся лентой.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Elvyelvy, здравствуйте!
    Судя по вашим словам, получается, что при монтаже были напутаны пленки и из-за этого утеплитель напитал влагу. Необходимо демонтировать материал, полностью высушить, плюс просушить доски, и после уже можно снова смонтировать. Материал не потеряет свои технические характеристики.
    В данной ситуации главное - смонтировать правильно пленки.
    1. Пароизоляция устанавливается с теплой стороны (брендированной стороной внутрь помещения).
    2. Мембрана для кровли с холодной стороны (брендированной стороной на улицу)
  14. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    @Rockwool, если я правильно понял, то Скандик всё же влаги боиться? Т. е. она способна в нём скапливаться?
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Rockwool, а в чем принципиальная разница между ЛайтБаттс Скандик и просто ЛайтБаттс?
