Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Здравствуйте, BerQt,
    По своему назначению они идентичны, но ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК - самое последнее поколение теплоизоляции, в нем применены новые технологии, которые позволяют добиться улучшенного, более упругого качества волокон и компрессии до 70%. Как результат волокно в плите более упругое - удобнее в работе, и транспортировка гораздо дешевле, что без сомнения позитивно влияет на конечную стоимость продукта :victory:.
    Кроме того, мы проводили исследование и производим в разных размерах ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, поскольку покупатели разные - кому-то удобнее возить в легковой машине несколько пачек, а кому-то Газелью сразу объем побольше.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Qmar123, добрейшего дня!
    Нет, влаги ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК не боится. При производстве все наши продукты проходят процесс гидрофобизации (обработка волокна веществом, отталкивающим воду), тем самым, обладает эффективными водоотталкивающими свойствами. Влага, попавшая на поверхность не проникает вглубь материала, благодаря чему он остаётся сухим и сохраняет свои высокие теплозащитные свойства.
    В вашем случае, когда конструкция была неправильно смонтирована и влага не выводится, получается, что она накапливается в материалах из которых состоит конструкция. И может быть вода даже более опасна для деревянных составляющих - дерево быстрее гниет. Вату можно просушить и она восстановит все свои теплофизические свойства, с ней ничего не будет.
    Кстати, возможно демонтаж ваты в вашей ситуации слишком серьезная мера - попробуйте просушить конструкцию без ее вынимания, поскольку все-таки на мокрый материал более хрупкий и риск ее повредить выше. Уберите пленку, обеспечьте хорошую вентиляцию, проветривание, скорее всего этого будет достаточно.
  3. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    @Rockwool, добрый день!
    Вы меня перепутали с @Elvyelvy :). У меня пока ничего не мокнет (тьфу-тьфу-тьфу). Но тем не менее, по Вашему сообщению понял, что плёнки с данным утеплителем более важны для древесины и через наружный вент-зазор всё будет высушиваться даже при огрехах с пароизоляцией.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Qmar123,
    извините)
    Точнее сказать - важно правильное выведение влаги. Тогда конструкция будет хорошо работать.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Всем доброго дня!
    Многие вопросы касаются утепления мансарды. Предлагаю ознакомиться с коротким роликом из наших видео инструкций, посвященный именно правильному утеплению мансарды
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Классный ролик, особенного где супер модель, если скандик такой уникальный, да и вода с лейки ему не страшна, тогда зачем ему все эти гидро-паро плёнки?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Парильщик, доброго дня!
    Вода не страшна, а то, что влагу из конструкции нужно выводить, Вы и сами прекрасно знаете :)
  8. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Роквул, подскажите пжлста. Планируется объединение кухни с лоджией. На кухне будет плавающая цементная стяжка 50-60мм по плите флор баттс 25мм. Хочется получить пол на лоджии и на кухне на одном уровне без ступенек. Если я такой же пирог заложу на лоджии, будет ли Флорбаттс 25мм являтся достаточным в качестве утеплителя? или надо класть более толстый утеплитель (но тогда будет ступенька)? Регион - Москва. В стяжку на лоджии будет заложен теплый пол.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Нужен ли воздушный зазор между чистовым полом и пароизоляцией (утеплителем)? А то высоты балки (200мм) не хватит при схеме черепной брусок-накат-утеплитель 150мм.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @bp_79,
    Добрый день! Если нижележащий балкон холодный, то Вам необходимо 150мм ФЛОР БАТТС, иначе все тепло, которое будет давать теплый пол, будет греть потолок балкона соседа снизу. Если теплый – 50мм. Рекомендуемая толщина стяжки 30-40мм. Во втором случае (50мм теплоизоляции на балконе) Вы сможете снивелировать перепад ее толщиной. В первом же случае (150мм теплоизоляции на балконе) перепада уровней не избежать.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Прекраснейшего наидобрейшего утра - надеюсь, у вас оно такое же солнечное, как и у нас!
    Наличие воздушного зазора не критично. Если конструкция не позволяет его сделать, то укладывайте слои вплотную.
  12. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Добрый день. Строим дом, возвели внутренние перегородки и начали их звукоизолировать. Звукоизоляцию начали делать материалами другого производителя, но потом начитался про Ваш замечательный Акустик Баттс. Материал мне нужен толщиной 75 мм. И Вот что получается замечательный материал есть, замечательные характеристики у него есть, а в природе он не существует. Объехал все строительные рынки в округе, все крупные сетевые магазины (ОБИ, Леруа и т. д.) Обзвонил всех дилеров и всех розничных продавцов указанных у Вас на сайте. Даже в Вашем фирменном интернет-магазине его нет. Один из дилеров предложил мне его привезти но минимальный заказ пол фуры. Так ка же быть? Материал-фантом? Или не дергаться и делать дальше материалами других производителей?
  13. karbo4s22
    karbo4s22
    karbo4s22
    Здравствуйте!
    Есть вопрос по АКУСТИК БАТТС, если я использую для перегородки профить 75мм, я смогу в него вставить АКУСТИК БАТТС 50мм в два слоя?
  14. karbo4s22
    karbo4s22
    karbo4s22
    И если смысл делать два слоя? ведь в этой перегородке будет дверь, через нее могут проходить звуки!
  15. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Не знаю на счет АКУСТИК БАТТС, но после установки двух слоев ЛАЙТ БАТТС по 50 мм лист гипсокартона уже нормально не закрепишь, лист вырывает из саморезов и идет он сильной волной, которую заметно и на глаз и если приложить правило. Плюс на сколько я знаю сжатая тепло или звукоизоляция или не работает или работает значительно хуже. В связи с этим тоже начал искать 75 мм, но облом.
