Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Flexr12net,@ karbo4s22, здравствуйте!
    Стандартные размеры АКУСТИК БАТТС 50 и 100 мм, 75 производятся под заказ.
    Если нет возможности нарастить профиль, то установите АКУСТИК БАТТС 50 мм, оставьте воздушный зазор.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    2 слоя по 50 в профиль 75 вставлять не нужно.
  3. karbo4s22
    karbo4s22
    karbo4s22
    понял, спасибо!
    а есть ли смысл делать 100мм в 100 профиль или будет достаточно одного слоя в 50мм в профиль 50, для межкомнатных перегородок?
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Если цель стоит в обеспечении акустистической изоляции жилых помещений, то лучше сделать 100 мм, если нет, то можно вообще без АкустикБаттс обойтись. По-осени устраивал перегородку между кухней и санузлом. Изначально планировал обойтись одним слоем Акустика, но результат получился никудышний. Хорошо, что в качестве опор сделал брус 100х100 и толщина перегородок позволила доложить еще один слой. Результат превзошел все ожидания: практически полная звукоизоляция туалета от всего основного жилья. ;)
  5. karbo4s22
    karbo4s22
    karbo4s22
    спасибо! понял!
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Если двойная обшивка гипсокартоном, то достаточно 50, если одинарная, то 100.
  7. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Так если Скандик современней, удобнее в перевозке, то чем вызвана разнице в цене, около 25% с просто ЛАЙТ БАТТС'сом.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день,
    посчитайте, он будет выгоднее.
  9. Иван А
    Иван А
    Иван А
    @Rockwool, добрый день.
    планирую отделку каркасного дома с внешней обивкой осб 9мм тонким штукатурным слоем. Подскажите пожалуйста какие плиты утеплителя для этого лучше использовать и может есть рекомендации "пирога" внешнего утепления?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Rockwool, Добрый вечер. Написал вам в личку
  11. Наука
    Наука
    Наука
    Вы рекомендуете устанавливать паропроницаемую мембрану для кровель поверх утеплителя логотипом наружу при утеплении кровли мансарды. Если я правильно понимаю, логотип нанесен на шероховатую поверхность мембраны. Т. о. шероховатая пористая поверхность будет обращена наружу, а гладкая примыкать к утеплителю. На первый взгляд нелогично получается: гладкую сторону, по идее, надо располагать наружу, чтобы конденсат, падающий с металла профнастила, стекал по гладкой поверхности. Или я ошибаюсь и гладкая сторона должна примыкать к утеплителю?
  12. Leeroy777
    Leeroy777
    Leeroy777
    Здравствуйте. Фотографии еще сохранены?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие вас интересуют?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Ответы там же
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Rockwool, Благодарю за помощь!
    Пока ожидаю ответа- оказывается не всё так просто
