Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Freeking, добрый день,
    а как выглядит остальной конструктив?
  2. freeking
    freeking
    freeking
    @Rockwool, ниже дюймовка, а для распора плит те самые балки
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день, freeking,
    В вашем случае необходимо устанавливать дополнительный брус, чтобы расстояние между стропилами в свету получилось 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Прежде чем начинать любое утепление, необходимо как можно точнее сделать расчет необходимого количества и толщины утеплителя для стен, кровли и мансарды. Простой подсчет часто оказывается неэффективным в связи со спецификой каждого конкретного строительного материала и региона.
    Программа для расчета толщины утеплителя поможет произвести теплотехнический расчет утеплителя, подобрать марку теплоизоляции, подходящую под ваши требования, а также рассчитает необходимое количество пачек. Также калькулятор предлагает расчет финансовой эффективности утепленного строения для Вашего региона.
    https://calc.rockwool.ru/
  5. Kamil59
    Kamil59
    Kamil59
    Пермь
    Добрый день, подскажите какой утеплитель взять для утепления потолка в бане чтобы он был максимально экологичным, планируется следующая конструкция снизу вверх: вагонка, брусок 2-3см, фольга на крафт бумаге, черновой потолок 2,5см подшитый к балкам перекрытия, утеплитель 15см. Вверху чердак неотапливаемый. Еще вопрос расстояние между балками разное как укладывать утеплитель. Спасибо
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Купил лайт батс скандик. Почему попадаются в пачках откровенное говно по плотности, особенно 50 мм?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый, @alexandrtru,
    мы рассматриваем все вопросы, связанные с качеством продукции.
    Пришлите, пожалуйста, фотографию этикетки и продукта, опишите, в чем именно заключается проблема, с которой Вы столкнулись.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый @Kamil59,
    Если Вы ищете экологичный утеплитель, то каменная вата ROCKWOOL – наилучший вариант, т. к. она производится из натурального камня. Материал прошел все необходимые испытания, включая добровольную сертификацию, и получил знак экологической безопасности EcoMaterial Green.
    Для утепления парных и саун рекомендуем специальный материал САУНА БАТТС уже имеющий покрытие фольгой. Монтируются плиты из каменной ваты враспор в каркас фольгированной стороной в сторону теплого помещения. Размеры плит 1000х600мм, следовательно расстояние в свету между лагами должно быть на 1-2см меньше, для надежной фиксации. Возможна подрезка теплоизоляции специальным ножом. Стыки между плитами теплоизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. Кашировка в заводских условиях позволяет избавиться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя из фольги.
    Подробное описание подобной конструкции: http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2866/izolyatsiya_parnykh_ban'_i_saun/izolyatsiya_parnykh_ban'_i_saun
  9. Эрнесто
    Эрнесто
    Эрнесто
    Киев
    Вот такой вопрос: купил летом по акции рулоны Rockroll_ на этикетке указано - толщина 200мм, длина 2500, ширина 1000, площадь (ВНИМАНИЕ!)- 3,5 м. кв. Ну, думаю, ладно, ошиблись ребята, с кем не бывает. Сегодня решил начать утепление чердака, открываю упаковку, раскатываю мат и вижу - реальная толщина 130мм, ну пусть 150 это если очень захотеть увидеть там 150. Где, спрашивается, заявленная толщина 200? Как это понимать?
  10. Kamil59
    Kamil59
    Kamil59
    Пермь
    @Rockwool, фольга и черновой потолок уже смонтированы, какой утеплитель выбрать вместо САУНА БАТТС? И какой толщины лучше выбрать 50+50+50 либо 100+50 либо 150?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый @Эрнесто, сожалеем, что Вы оказались недовольны качеством продукта.
    Чтобы разобраться в данной проблеме, свяжитесь, пожалуйста, с руководителем проектно-технического отдела Виталием Миляевым по телефону 044 586 49 78/76 или +380504190834
    https://www.rockwool.ua/aboutcompany/contacts/project+department
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Kamil59, в данном случае стоит применить материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
    Плиты монтируются враспор.
    Что касается толщины, то удобнее всего использовать плиты толщиной 150 мм, т. к. это упростит процесс и сократит время монтажа.
    Если Вы будете осуществлять монтаж в 2 или 3 слоя, то тогда обязательно обратите внимание, что плиты должны быть уложены в шахматном порядке.
  13. Kamil59
    Kamil59
    Kamil59
    Пермь
    @Rockwool, а в плане эффективности, как лучше? 1 слой или 2,3?
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    @Rockwool,
    Есть ли у RW плиты толщиной 50 мм большей плотности, чем "фасад баттс"?
    Желательно 175 кг/м3
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Kamil59, эффективность будет одинаково высокой. Разница есть только во времени монтажа. Безусловно, в один слой укладывать утеплитель быстрее и удобнее.
