Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Уважаемый @Упырь Лихой, хотим обратить Ваше внимание, что не стоит проводить параллель между плотностью и прочностью. Это ошибочно, т. к. не всегда данная зависимость справедлива, и механическая прочность разных материалов может сильно отличаться. Наиболее целесообразно руководствоваться рекомендациями по применению каждого конкретного продукта.
    Уточните, пожалуйста, для какой конструкции Вам необходима теплоизоляция, и мы предложим для Вас наилучшее решение.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я хочу положить эту плиту под небольшой прямоугольный воздуховод 350х200 максимальный размер, толщина жести 0,5. Цель - чтобы плита не смялась под его весом и весом верхнего слоя теплоизоляции (200 мм стекловаты плотностью 25 кг/м3 по бокам и сверху)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы наверное Дачный ответ не смотрите, там только внутри роквул используют...:aga:
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    В этом случае Вам лучше применить материал ФЛОР БАТТС и сверху уложить лист ЦСП (чтобы равномерно распределить вес воздуховода).
    Прочность на сжатие при 10% деформации материала ФЛОР БАТТС составляет 35кПа (350кг на 1м2).
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый @Sektor, здорово, что следите за эфирами! :)
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    У меня вопрос.
    Есть наклонная кровля в коттедже, которую нужно утеплить.
    По нормам толщина утепления для Москвы должна быть не менее 200 мм судя по различным расчётам. В СП есть лямбда теплосопротивления. Но сами стропила являются мостиками холода, потому они снижают теплосопротивления и конечно же должны учитываться в расчётах. Потому нельзя тупо лямбду ваты с требованием теплосопротивления высчитывать, получая толщину. Нужно вводить коэффициенты на теплопотери.
    Всё так?
    Теперь вопрос - а какую плотность нужно применить для наклонной кровли, давайте без рекламы определённых марок, потому что вата, пенопласт, ППУ и прочее преркасно меряется килограммами на куб. м. и в зависимости от ситуации именно плотность является первым параметром выбора в определённую конструкцию. Вопрос возникает вот с чем, кровля наклонная, есть усадка материала за годы эксплуатации. Какая плотность точно не даст усадку в течении, скажем, 25-30 лет?
    Все производители лукавят, идут на поводу безденежных клиентов, которые всё выбирают по цене. Денег, нет, потому подешевле. Это понятно.
    Но теперь вопрос честности, какая минимальная плотность ваты нужна для наклонной кровли, чтобы не было усадки?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопрос на засыпку. лайт батс скандик в каркасный дом. шаг стоек 600мм доска 45 (т.е. просвет 555). Подрезать маты или впихивать невпихуемое (с учетом того что оно поджимается я так чую не такое уж оно и невпихуемое)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подрезать, иначе будет "пузом" вставать.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сиьно? в смысе резать
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1.5-2 см.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    маловато оказалось. 3-4 скорее иначе пузо, а при попытке поправить - крошится. Вообще материал отлично держит форму если втыкать с первого раза и не елозить. начинаем поправлять - начинает деформироваться.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый @Denverus,
    рекомендованное расстояние в просвете 590-595мм. В данном случае необходимо подрезать материал, до нужных размеров.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Странно кстати что у вас на всех роликах люди без очков и "намордников") Резка матов оказалась задачей интересной и местами даже философской, но пыли немерянно летит и потом оно чешется. Но готов подтвердить экологичность - раздражение чисто физическое, никаких воспалений или аллергических реакций не обнаружено
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати, бесплатная идея производителю - делайте линию в точке отреза под стандартный шаг 600мм на стандартной доске 45-50мм. Будет мелочь, а приятно. Но парок 565мм конечно не переплюнуть)
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Теплоизоляционные свойства дерева меньше чем теплоизоляционные свойства утеплителя, но при этом дерево не является значительным мостиком холода.
    В отличие от металлического каркаса, дерево поперёк волокон имеет коэффициент теплопроводности сравнимый с газобетоном 400-плотности, а он к теплоизоляторам относится.
    Плотность не является эксплуатационной характеристикой. Это не более чем удельный вес. Главным аспектом при выборе материала являются рекомендации по применению материалов от производителя. Важны определённые физико-механические характеристики. Например, материал для каркаса должен быть упругий, а для пола под стяжку - жесткий. Для материалов из разного сырья жесткость и упругость наступают при разных значениях плотности. Влияет и сырье, и размер волокон и множество иных параметров.
    Для скатной кровли (каркасных сооружений) выбирается лёгкий и упругий материал. Он легче устанавливается и вплотную прилегает к конструкции.
    При выборе более плотного материала, затраты будут больше, а тепловой эффект тот же. Поэтому в условиях экономии выбирать нужно не плотный материал, а тот, который необходим в конструкции (см. выше).
    Если теплоизоляционный материал находится в конструкции в сухом состоянии и защищен от погодных явлений, а сама конструкция не накапливает влагу за годовой период, то материал не даст усадку за все время эксплуатации конструкции. Максимальная плотность материала, который можно поставить в каркас для изделий из каменной ваты составляет не более 50-60 кг/м3. Но опять же, это лишено смысла с экономической точки зрения.
