Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию надо на утеплитель. а не под него.
  2. landon
    landon
    landon
    тогда надеюсь та пленка, которая у меня между черновым полом и утеплителем - гидроизоляция
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Продукция ROCKWOOL подвергается периодическим испытаниям в независимых лабораториях на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю. Результаты испытаний свидетельствуют о полном соответствии продукции, что подтверждается многочисленными протоколами.
    Кроме того, Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) были произведены испытания минеральной ваты. Результаты опыта позволяют окончательно развенчать миф, что минеральная вата может стать источником пыли в процессе работы в конструкции. www.youtube.com/watch?v=76GP1YMgbwg
    Что касается установки плит в каркас, то обращаем Ваше внимание, что материал устанавливается в распор в каркас, расстояние между стойками которого в свету следует принимать на 10-20 мм меньше ширины плиты.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый @Mixelmb,
    мы рекомендуем использовать комбинацию материалов АКУСТИК БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Звукоизоляцию в данном пироге необходимо устанавливать ближе к теплому помещению. Так же не забывайте про пароизоляцию, которая устанавливается с теплой стороны помещения (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, которая образуется из-за разницы температур воздуха внутри и снаружи. Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны: для кровли – гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель; для пола - влаго-ветрозащитная мембрана для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый @landon,
    в данном случае необходимо подшить снизу Вашего чернового пола материал ЛАЙТ БАТТС САКАНДИК.
    Он монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется. Также для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов необходимо использовать паропроницаемую мембрану для пола и влаго-ветрозащитную мембрану для стен, монтаж которой осуществляется с внешней стороны конструкции.
    Пароизоляционный слой между двумя слоями теплоизоляции не нужно укладывать.
  6. landon
    landon
    landon
    Rockwool правильно я понял, что под черновой пол прокладываем утеплитель, а затем закрываем это все снизу гидроизоляционной пленкой?
    так можно оставить или надо еще закрыть это все фанерой или досками? до земли расстояние будет от 20 до 40 см.
    Можно ли у вас в интернет магазине купить все это с доставкой в тульскую область, заокский район?
  7. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Вот Вы зачем сейчас это делаете? Я вроде не преследую Вас, чернухой не заваливаю. Написал с чем сам столкнулся, Вам сказать было нечего. Ну и ладно, предупредил людей чтоб знали как бывает и на что обращать внимание. Снова то зачем в бутылку лезть? Я поздравляю вашу компанию с успешными испытаниями. испытания - вещь ненадежная. Это знаете, как грузинское вино - то 30 лет собирает медали на выставках, то оказывается, что там пестициды и сальмонелла. Потом выясняется, что сальмонеллу изловили и пить можно, а потом снова нельзя. А по факту это просто низкокачественное пойло, которое не меняло рецептуру ни разу. И что? Я Вам факты привожу, а Вы в отказку - не бывает такого, хоть режьте. Ну не бывает, так не бывает. Глупо это выглядит.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    методички же) Ну не знают на роквуле как принято продвиженцам общаться на форуме. Все как под копирку "нам в газету пишут". Вон другие конторы берут и высылают спецов на строительный объект, обнаруживая проблемы карают виновных и заменяют материал на хороший. Медийные расследования кто виноват и итого все спецы форума довольны "вот люди то работают, косяки есть но исправляют".
  9. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Добрый день.
    Имеется дача с домом на сваях. Требуется утеплить пол.
    Расстояние от чернового пола до земли 50 сантиметров.
    Посоветовали брать утеплитель плотностью 50-70 кг/м3 а именно Rockwool флор Баттс.
    Смущает что везде написано что это звукоизоляция, получается это не утеплитель?
    Или посоветуйте что можно использовать при утеплении пола?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет это не именно флор Баттс, флор - это 125кг.м3
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не получается, это тоже и утеплитель.
  12. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Не понял из ответа, подойдет этот Rockwool флор Баттс или есть лучший вариант ?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемые @Redhammer и @Denverus,
    Если имеются основания для выезда экспертов на объект, то мы договариваемся с клиентом и выезжаем, смотрим, берем материал на экспертизу, чтобы разобраться в проблеме, вплоть до замены некачественного продукта на новый. Такие ситуации были, мы не скрываем этого, поскольку действительно стараемся, чтобы клиенты были довольны нашей продукцией https://www.forumhouse.ru/threads/261227/page-12
    В данном конкретном случае оснований для выезда экспертов нет.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, все верно.
    Необходимо закрыть данный пирог. Для этого можно использовать фанеру или доски.
    Заказать необходимые материалы ROCKWOOL в нашем интернет-магазине, конечно же, можно. В Тульскую область доставку осуществляем.
    Подробности можно уточнить на сайте магазина https://shop.rockwool.ru/delivery
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый @lexa138,
    В первую очередь, материал ФЛОР БАТТС предназначен для устройства акустических плавающих полов, при этом он может быть использован и для тепловой изоляции полов по грунту. Его плотность составляет 125 кг/м3.
    Для утепления пола в Вашем случае мы рекомендуем материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Он монтируется в каркас, его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется. Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха. Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемая мембрана для пола и влаго-ветрозащитная мембрана для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
    Также обращаем Ваше внимание, что проводить параллель между плотностью и прочностью ошибочно (не всегда эта зависимость справедлива и механическая прочность материалов с разным количеством связующего и разным волокном сильно отличается). Наиболее целесообразно руководствоваться рекомендациями по применению материалов от производителя.
