Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Ну, раз Вы никак не можете угомониться, у меня тоже времени есть немного, чтобы народ развлечь ;)
    Когда вам сильно прищемляют хвост, вы тут же мчитесь на объект, "делаете необходимую экспертизу" и меняете некачественный продукт. Кстати, откуда взялся некачественный продукт если тут только что уверяли, что некачественного роквула не бывает? Ну да ладно. В этот раз хвост никто не трогал, поэтому никто никуда не поехал. Да и смысла в этом не было никакого, ибо я и не просил ничего менять. Уж поверьте, если бы у меня была такая задача, Вы бы лично уже были на объекте с положительным решением от вашей "исследовательской лаборатории". Никакой заботы о мифическом клиенте у вас нет, вас заботит только заминание неловких ситуаций. И это правильно. Такой бизнес. Однако, как бы я ни понимал Вас, я все равно чувствую себя одураченным и очень стараюсь себя сдерживать. А Вы мне мешаете и раз за разом вызываете на диалог, исход которого уже всем давно ясен. Если бы Вы спрашивали моего совета, то я посоветовал бы Вам не ковырять дальше эту тему. Пара страниц и её уже никто не найдет. А организации я бы посоветовал..ничего бы не советовал. Пожелал бы повышения культуры производства.
  2. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Здравствуйте, думаю уже сто раз задавались подобные вопросы, да и на сайте Rockwool много подробной информации, но все же, найдя свободное врем я решил перед закупкой уточнить некоторые детали.
    И так я планирую в несколько этапов (в течении следующего года до лета) утеплить различные части дома.
    1. Утеплить мансарду только не по крыше, а по опорам, т. е. стенка будет вертикальной, за стенкой будет пространство между утеплителем и крышей для вентиляции и пр. Отсюда первый вопрос - как лучше изолировать такую конструкцию и какой утеплитель лучше применить. Калькулятор на сайте выдает толщину 150мм - скорее всего так и сделаю, опоры из бруса и досок как раз стоят так, что получаютс углубления по 150мм.
    2. Утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам. Здесь в основном вопрос про пароизоляцию - что на что укладывать лучше и в какой последовательности и нужен ли зазор между утеплителем и полом второго этажа? Для этого перекрытия я выбрал акустик баттс, думаю он подойдет)
    3. Ну и последний этап - утепление потолка мансарды, который будет отделть теплое помещение от чердака. Тут собственно те же вопросы, хотя на сайте такой пример разобран думаю я им воспользуюсь)
  3. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Каркасная мансарда, снаружи обшили ОСБ, сделали крышу металочерепицу и установили окна, планировую заняться утеплением, крыша и стены лайт батс скандик 2х100 мм и перекрытие межэтажное - акустик батс 200 мм. Дом в данное время не отапливается, погода сырая, то + 4 то -2, можно ли уложить утеплитель и закрыть крышу и стены Пароизоляцией? Или дождаться весны и все делать при стабильном плюсе? Сейчас влажность очень большая.
  4. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, есть дом из СИП панелей..Собираемся по весне обшивать сайдингом. Что лучше положить под сайдинг для ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    1. Для данной конструкции рекомендуем материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, который монтируется в каркас. Его слой должен быть ненагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется. Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха. Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны: для пола - влаго-ветрозащитную мембрану для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции. Рекомендованная толщина составит 150мм.
    2. Если два помещения отапливаемые (теплые), то делать пароизоляционный слой в данной конструкции нет необходимости, так как он устанавливается для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Если два помещения имеют разную температуру, то с теплой стороны устанавливается пароизоляционный слой (также необходимо предусмотреть зазор между утеплителем и полом).
    3. В данном случае советуем Вам также использовать ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
    Кроме того, необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри). Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используйте гидро-ветрозащитную мембрану ROCKWOOL для кровель.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Вы можете производить монтаж в это время, главное, при монтаже не забывайте укладывать гидро-ветрозащитную мембрану ROCKWOOL для кровель для защиты утеплителя на мансарде; для стен - влаго-ветрозащитную мембрану и пароизоляционный слой с теплой стороны.
  7. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Сделал каркасную пристройку к дому. Каркас снаружи обил OSB. Изнутри каркас уже утеплил "конкурентом". Снаружи думаю набить вертикально бруски 50х50 между ними уложить ROCKWOOL Венти Баттс 50 мм, закрыть его по брускам ветрозащитой и внешний слой - имитация бруса. Вопросы 1. На что крепить Венти Баттс к OSB? 2. Достаточно ли сечение бруска 50х50 или надо увеличить? 3. Что-то ещё надо проложить между OSB и ROCKWOOL Венти Баттс? Спасибо.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для Венти ветрозащита не обязательна. но лишней не будет.
    Достаточно для чего? для утеплителя 50 мм. - достаточно, но контра между утеплителем и И. Б. всё равно нужна.
    Не чего.
  9. December
    December
    December
    Вот по поводу расстояния между утеплителем и имитацией бруса и спрашивал. Т. е. нужно взять брусок например 60х60, что бы между утеплителем и имитацией бруса был хотя бы сантиметр?
    И ещё один вопрос остался не отвеченным:
    Спасибо
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ронделями с саморезами.
    1см. мало мин. 2-3, по хорошему 5см.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравсвуйте! СИП панели уже идут с необходимым утеплителем. Основная защита внутренних помещений от шума выполняется путем установки шумозащитных окон, так как именно они являются источником проникновения шума в здание.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Материал ВЕНТИ БАТТС для Вашей цели слишком жесткий, он не будет плотно прилегать к каркасу. В данном случае лучше применить материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Он монтируется враспор в каркас, его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используйте влаго-ветрозащитную мембрану для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
  13. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Подскажите, что делать в ситуации когда обнаружил косяк монтажников кровли - мембрана уложена не той стороной к утеплителю. Самого утеплителя пока нет. Есть ли практика исправления подобных ошибок?
    Чем грозит если оставить так?
    Есть сомнения и в мембране при утеплении пола, но там сейчас не проверить, доступа уже нет.
    Чем грозит неправильная укладка мембраны в полу?
    Пирог: воздух, мембрана, утеплитель, паро изоляция, черновой пол.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что за мембрана?
  15. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Этой весной дважды заказывал у Вас машину ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК в М. О. Хотьково, созванивался, полтверждал заказ, результат нулевой (полный игнор:son:), пришлось заказать у ваших конкурентов (заказ выполнили за 2 дня и привезли в удобное для меня время). Объясните, это политика или временные трудности с логистикой? ...а то в инете про вашу контору всякое пишут (надеюсь врут:aga:)
