Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Elen231
    Elen231
    Elen231
    Утеплить дом из пеноблока рабочие предлагают:
    Роквул рокфасад 1000х600х100мм, может кто посоветует лучше материал для утепления фассада!
  2. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Домизол АМ (Изобонд АМ)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В полу ничем не грозит, ей там все равно какой стороной лежать.
    На кровле, есть вероятность что будут меньше гидроизоляционные свойства, надо проверять. Если кровля не металл, то думаю не страшно.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Выбор утеплителя зависит от вида фасада, который Вы планируете устраивать.
    Если вы планируете устраивать штукатурный фасад, то ваши рабочие предлагают правильный вариант - для теплоизоляции стен под штукатурный фасад необходимы плиты РОКФАСАД.
    Для утепления фасада под сайдинг используйте материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    При неправильном монтаже мембраны возможно незначительное снижение эксплуатационных характеристик материала, но оставить ее уложенной в таком положении допустимо. Исправить данную ситуацию можно только с помощью демонтажа.
    В любом случае, самое главное – правильно уложить пароизоляцию, которая находится с теплой стороны и укладывается брендированной стороной внутрь помещения.
    Мембрана, которая уложена на пол, может монтироваться любой стороной.
  6. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Здравствуйте.
    Мне нужно было утеплить чердачное перекрытие. На данный момент пирог снизу вверх такой - шпунтованая доска, лаги брус 150мм между ними засыпаны опилки с углем. Сверху положили плиты минваты скандик лайт баттс 100мм. Нужно ли было класть под плиты пароизоляцию (изоспан в)? Нужно ли укрывать их сверху гидро ветрозащитной мембраной (изоспан ам)? Еще планирую сверху плит положить слой урсы 50мм. Чердак неотапливаемый неутепленный, кровля - оцинкованный металл, доски, прокладка типа руберойда.
    Спасибо.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Пароизоляцию ROCKWOOL для кровель, стен и потолка нужно было класть под каменную вату, но с учётом того, что конструкция состоит из шпунтованных досок, хорошо «пригнанных» друг к другу, это не критично.
    Если покрытие пола чердака не будет выполнено из листовых материалов (с минимальным количеством щелей), то лучше положить поверх теплоизоляции ветрозащиту ROCKWOOL для кровель. Монтаж - логотипом вверх.
  8. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Спасибо. Хотелось бы узнать еще чем ветрозащита отличается от пароизоляции изоспан в и парогидроизоляции изоспан ам?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Влаго-ветрозащитная мембрана предназначена для защиты утеплителя, внутренних элементов конструкций зданий от ветра и атмосферной влаги. Применяется в конструкциях утепленных кровель с любым кровельным покрытием.
    Пароизоляция используется для ограничения потока водяного пара, проходящего из внутренних помещений через утеплитель и внутренние элементы строительных конструкций.
    Гидро-пароизоляция применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги и конденсата.
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Вопрос такой у меня, глядя на продукцию конкурентов, у всех аналогов производитель указывает плотность:
    Технониколь Роклайт 35кг/м3, Техноблок 50кг, Техновент 90 и т. д., а Роквул не указывает плотность своих материалов, в частности для интересуемого ЛайтБаттсСкандик не нашёл какая у него плотность...
    вопрос не к тому какая теплопроводность от этого получится, а про возможность применения Скандика в вертикальных перегородках (в горизонтальных не критично) каркаса мансарды...
    хоть плиты и ставятся в распор, не просядут ли они со временем..? может в вертикальные перегородки применить более плотный материал для надёжности...
    ещё момент: внутр. глубина каркаса 150мм... просится в монтаж Скандик XL 150мм, но местные дилеры (Томск) не возят 150мм и даже 50мм - только 100...! какой плитой добавить эти 50мм до 150мм.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Добрый день, вопрос к производителю Роквул:
    Планирую утеплить пол в каркасном деревянном доме с помощью Батс Скандик толщиной 150 мм, то есть два слоя по 100 и 50 мм.
    На форуме мне подсказали, что можно к лагам пола снизу прибить дюймовку с шагом 300-350 мм, можно так же дополнить сеткой от грызунов. Сверху этого влаго-ветрозащитную мембрану и утеплитель положить.
    У меня возник вопрос, не провалится ли со временем утеплитель в промежутки между досками?
    На вашем сайте я как понял из рисунка технология такая, что укладывается под утеплитель сплошное основание типа ОСП или влагостойкая фанера. Но как мне пояснили товарищи на форуме, что в таком случае из минеральной ваты никогда не удалится вода, которая может попасть туда в следствии допустим аварии водопровода в доме.
    Скажите, пожалуйста имеет ли право на жизнь мой способ и какое техническое решение Вы предлагаете.
    Спасибо.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Aviaurez,
    Сделайте шаг поменьше.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Плотность не является определяющей характеристикой, поэтому мы не указываем ее на упаковке.
    Если материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК устанавливать согласно рекомендациям в распор (чтобы 1-2см поджимались), то материал со временем не будет просаживаться. Кроме того, в вертикальных перегородках он не будет вываливаться, так как испытывает нагрузку исключительно от собственного веса в каркасе. Горизонтальные перемычки в каркасе, разгружающие теплоизоляцию, рекомендуется устанавливать с шагом 3 м.
    Для выполнения теплоизоляции 150 мм можно использовать материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК с плотностью 32 кг/м3 100 мм + АКУСТИК БАТТС с плотностью 45кг/м3 толщиной 50 мм.
    Материалы с большей плотностью – жёсткие, поэтому в каркас их устанавливать сложно.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Знаете, я если честно немного запутался, всё-таки как правильно делать вообще зазор или нет? Не скажется ли это на свойствах утеплителя?
    А Вы как у себя делали, если делали?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зазор желателен но не обязателен (всё равно щели между досками будут) максимум через одну доску укладывать, но не как вам подсказали 300-350мм.
