Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я предлагал в своём вопросе, там где мне подсказали, положить просто под утеплитель ОСБ. То есть сделать сплошную подложку.
    А получается проще взять даже необрезную доску, ну подравнять её немного и прикрутить снизу к лагам пола. Будут и щели, и достаточно для держания утеплителя.
    Мне тоже показалось странно делать через такой большой зазор...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так, вот для восприятия картинка, чердак перевернул:) но смысл понятный.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Получается, что если какая то часть утеплителя будет условно говоря на воздухе, это не страшно?
    Но то есть какая то дополнительная прослойка из досок вроде как бы не помешала бы.
    А вот на доски под утеплитель Роквул советуют класть влаго-ветрозащитную мембрану, это всё таки нужно сделать?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не страшно.
    Желательно.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Здравствуйте!
    Монтаж утеплителя в данной конструкции может выполняться разными способами.
    Использование досок с шагом применяется с целью экономии материала.
    Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК монтируются в каркас враспор. Расстояние между лагами в свету должно быть 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
    Поверх плит (с нижней стороны) устанавливается ветро-влагозащита.
    В Вашем случае плиты теплоизоляции удерживаются не только досками, но и ветрозащитой, а также сеткой. Непосредственной нагрузки они не испытывают, так как покрытие пола опирается на лаги, поэтому проваливаться они не будут.
    При укладке на сплошное основание (типа влагостойкой фанеры, подшитой снизу) отпадает необходимость в ветрозащите, так как от воздействия ветра утеплитель будет закрыт.
    Данная конструкция в любом случае является паропроницаемой. Если при аварии в помещении прорвало трубу и вода попала на данную конструкцию, то наибольшая часть воды остается на пароизоляции, какая-то часть пройдет в слой теплоизоляции и после частично будет выходить через мембрану и влагостойкую фанеру. Влагостойкая фанера не является полноценной гидроизоляцией и частично будет пропускать влагу. Таким образом после удаления влаги конструкция может высохнуть естественным путём без демонтажа. На скорость высыхания повлияют погодные условия, режим эксплуатации дома. В случае долгого увлажнения или большого объема пролитой воды можно снять пароизоляцию и просушить вату без демонтажа.
    Описанная конструкция является традиционной. Самое главное - не перепутать слои пароизоляции и ветрозащиты. Пароизоляционный слой всегда находится с теплой стороны конструкции (в данном случае он сверху).
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, развернутый и исчерпывающий ответ! Почитав, тему про утепление пола у меня возникла такая конструкция.
    Оцените её пожалуйста с точки зрения технологии фирмы Роквулл. Спасибо.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    После общения на форуме, у меня возник третий вариант конструкции, а так же цельное представление о технических условиях.
    Итак. Нужно сделать утепленный пол в каркасном доме на буронабивных сваях.
    1. На основание будет положена полиэтиленовая плёнка, на неё слой песка 5-10 см и сверху ещё уложен пергамин.
    2. Пирог пола в соответствии с чертежом.
    Пояснения:
    1. Снизу будет почти сплошной накат из досок, в которых могут образоваться щели. Это поможет в случае ЧП с затоплением в доме, либо в случае образования конденсата вывести влагу наружу.
    Подпольное пространство будет защищено от ветра "юбкой" по периметру в которой будут обеспечены небольшие продухи.
    Это позволяет нам отказаться от влаго-ветро защиты под утеплителем.
    2. Над утеплителем будет плита ОСБ-3. Которая при толщине 22 мм может сама считаться пароизоляцией, плюс пароизоляция будет обеспечена подложкой Туплекс.
    @Rockwool, прокомментируйте пожалуйста с точки зрения производителя утеплителя.
    Спасибо.
  8. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    в приложенном вами вложении присутствует слой пароизоляции, но БЕЗ вентзазора... как же без него?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция нужна и обязательна...а вентзазор не принципиален, можно делать можно не делать
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    а ОСБ от 18 мм и больше, по которой уложен Туплекс и ламинат, заменяет пароизоляцию?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет естественно не заменяет, даже если ОСБ будет сделана из металла и дело даже не в паропроницаемости а в герметичности пароизоляционного контура
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    То есть если я в свою последнюю картинку добавлю ещё слой пароизоляции под ОСБ сверху утеплителья это будет уже правильный пирог?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да, будет правильный
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ура! Наконец то! Спасибо!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Aviaurez, Нижнюю подшиву доску 25 ку желательно разреженно, под утеплитель вниз со стороны холода на доску 25ку ветрозащиту желательно...ОСБ если на лаги сразу то нужно понимать что нельзя нагружать такой пол, поэтому обычно под ОСБ доску кладут 40-ку
