Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Где то через пол-доски или доску? Я только немного боюсь как бы утеплитель не провис в итоге.
    А 40-ка шпунтованная или обычная?
    Тогда по 40 можно и ОСБ не такой то уж и толстый, больше для выравнивания поверхности под ламинат...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Через 10 см, а провалиться ветрозащита не даст...я писал выше про нее
    Обычная и можно разреженно
    Да так, предпочтительнее конечно фанеру, но она подороже осб
  3. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    опять же, ветровлагозашитную пленку (которая "А"), советуют монтировать с воздушным зазором... опять отказываться от него?
    или использовать "АМ", которую можно без зазора...?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    В предлагаемой конструкции после пароизоляции не может быть вентилируемого наружным воздухом зазора. Может быть воздушный, но не вентилируемый, так как все слои, находящиеся после вентзазора по направлению к холодному воздуху, не учитываются в теплотехническом расчёте. Фактически, теплоизоляции нет в такой конструкции. С невентилируемым зазором конструкция верна.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Эта конструкция, стоящая на буронабивных сваях и имеющая под собой вентилируемое подполье, вполне жизнеспособна. Поскольку доски будут идти неплотно, остаётся только под утеплитель проложить ветрозащитный паропроницаемый материал.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Идеальными пароизоляционными свойствами обладают стекло и листовой металл. Остальные материалы: полиэтиленовая пароизоляционная плёнка, гидроизоляционная ПВХ-мембрана, битумная паро- и гидроизоляция, обладают пусть и безусловно малым, но коэффициентом паропроницаемости. Материалы в конструкцию подбирают с тем условием, чтобы в процессе отопительного периода и за год в целом в конструкции не накапливалась влага. Для этого необходимым условием является то, чтобы слои конструкции за теплоизоляцией имели большее сопротивление паропроницанию, чем слои, близкие к холодной зоне конструкции. То есть, чтобы количество прошедшего пара успевало уходить из конструкции.
    Каркасная конструкция с заполнением каменной ватой с очень большим коэффициентом паропроницаемости и обшивками из тонких негерметичных материалов (доски, фанера) эффективно и быстро выводит из помещений водяной пар. Это связано и с тем, что при расчёте сопротивления паропроницанию толщина материала делится на его коэффициент паропроницаемости. Наличие пароизоляции из нетканого материала в данном конструктиве лишь ограничивает проходящий поток водяного пара, чтобы излишне не увлажнять конструкцию.
    Если Вы имеете ввиду вентзазор, вентилируемый наружным воздухом, после пароизоляции, то такое решение фактически лишает конструкцию теплоизоляционного слоя.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если А как гидрозащита тогда нужен зазор, но у Вас же не гидрозащита будет, а ветро и эко защита, можно и нужно вплотную...АМ лишнее
  8. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Наверно вопрос избитый но поисковик не дал ответа в этой теме. Впорос про мышей. Живут не живут и как от них защищаться или шансов нет и рано или поздно они заползут в каркас ?
  9. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Приходит в голову сетка мелкоячеистый и КОТ)
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли применение утеплителя Сауна Баттс при устройстве чугунной каминной топки. Знаю, что для этих целей предназначен Файер Баттс, но вот дикость, не могу найти его у себя в городе. 21 век, однако!
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Каменная вата ROCKWOOL – неорганический материал, который не представляет собой пищевой ценности для живых организмов (грызунов, насекомых и др.), а также не является питательной средой для размножения растений, бактерий, плесени и прочих микроорганизмов.
  12. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Rockwool, скажите чем отличается Венти батс от Венти батс оптима. Если можно своими словами.
  13. alex_montazh
    alex_montazh
    alex_montazh
    Здравствуйте, хочу частично изолировать стояк отопления в квартире, подскажите пожалуйста чем можно это сделать, чтобы было безопасно для здоровья, ведь утеплитель будет находится при постоянно повышенной температуре.
  14. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Rockwool, Здравствуйте! Скажите нужно ли перекрытия в каркаснике с высотой балок 360 дополнительно звукоизолировать если на втором этаже делаем теплый пол: балки перекрытия (двутавровые 360 мм)-фанера-флор баттс 25 мм,- поэлителен-трубы теплого пола на сетке и заливка бетоном 7 см (по проекту, возможно и 5 хватит)
  15. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    ROCKWOOL подскажите пожалуйста, постройка 4*7 два этажа, Мос. область, жить с мая по октябрь, каркасная, толщины утеплителя стен 50мм достаточно или необходимо 100мм. ? между этажами можно акустик ? опять же какую толщину ? И вы много писали о разнице между лайтбакс и скандик, но нас больше интересуют не новые технологии а теплоизоляционные свойства! Скандик стоит дороже, да новинка, но лучше скандик держит тепло или так же ? если лучше то на сколько % ?
