Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool,
    или иначе - назовите мембрану Роквул для холодной кровли - на сайте ее я не нашел, а названная выше - для теплой кровли, причем ее паропроницаемость значительно хуже Изоспана А либо АМ...
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @АЛогинов, да, вы совершенно правы. Это вынужденная мера, чтобы при выборе материалов можно было сравнивать основные эксплуатационные характеристики.
    Измерение коэффициента паропроницаемости производится по методике ГОСТ 25898 на образце площадью 0,01 м2 и толщиной 0,03 м.
    Дополнительным стандартом, который связывает плотности потока диффузионного пара и паропроницаемость изделий (европейскую и российскую классификацию) является ГОСТ Р ЕН 12086-2008 (он не используется для плёночных пароизоляционных материалов).
    Паропроницаемость δ (буквенное обозначение принято по ГОСТ Р ЕН 12086), мг/м*ч*Па, определяется по формуле (5)
    Где
    W - Относительная паропроницаемость, мг/м2*ч*Па;
    d - толщина изделия, м.
    Относительная паропроницаемость W, мг/м2*ч*Па, вычисляется по формуле (3):
    Где Δp – разность давлений при проведении испытаний. Для негигроскопичного материала согласно п. 7.1. табл. 1 Δp = 2390 Па при температуре +23°С.
    А, м2 – среднеарифметическое значение площадей верхней и нижней поверхности образца.
    Плотность потока водяного пара мг/(м2·ч) находится по формуле (2):
    Где
    G- изменение массы образца, мг/ч.
    Общая формула примет вид:
    Для перевода в размерность г/м2*24ч указанное значение делим на 1000 и умножаем на 24, получим 573 г/м2*24ч.
    Обращаю внимание, что такой расчёт может быть использован только как примерная оценка определения порядка цифр. Полноценных испытаний он не заменяет.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    УТЕПЛЕНИЕ КАРКАСНЫХ СТЕН
    Основу каркасных стен составляет несущий деревянный каркас с двусторонней обшивкой листовым или погонажным материалом. В наружных стенах внутреннее пространство заполняют легким утеплителем ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС. По расходу материалов и трудоемкости каркасные стены самые экономичные. Они требуют в 1,5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, и при использовании плит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС во столько же раз легче их. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу же после установки. Для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами внутреннего воздуха с «теплой стороны» утеплителя между ним и внутренней обшивкой укладывают слой пароизоляции из традиционно используемых материалов или специальной армированной полиэтиленовой пленки. Стены должны быть защищены от продувания и увлажнения атмосферной влагой в процессе эксплуатации. Поэтому с наружной стороны плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК /ЛАЙТ БАТТС должны быть защищены паропроницаемой, ветро- и влагозащитноймембраной ROCKWOOL для стен. При ее установке холодный ветер и капли дождя не будут попадать в толщу стены, а диффундирующие через стену водяные пары внутреннего воздуха будут беспрепятственно выходить наружу.
    1. Внутренняя обшивка;
    2. Стойка каркаса
    3. Контробрешетка
    4. Пароизоляция ROCKWOOL (гладкой стороной к утеплителю)
    5. Воздушная прослойка (~1 см);
    6. Влаго-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для стен;
    7. Плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
    Монтаж
    При возведении каркасных зданий устанавливается каркас из стоек с шагом 580-590 мм «в свету». Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитамиЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС. Для защиты теплоизоляции от увлажнения устанавливают пароизоляционную пленку с внутренней стороны утеплителя. Для защиты стены от продувания с наружной стороны утеплителя закрепляем слой ветрозащитной мембраны ROCKWOOL для стен. Для наружной обшивки, как правило, используют доски с последующей декоративной отделкой, для внутренней обшивки гипсокартонные листы.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ROCKWOOL ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО И ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID
    Вслед за запуском собственного мобильного приложения для iPhone, компания ROCKWOOL объявляет о начале работы приложения на Android-устройствах. Удобный интерфейс помогает быстро разобраться в характеристиках и сферах применения продуктов, рассчитать необходимое количество материалов для утепления, звукоизоляции или огнезащиты. Приложение полезно как профессиональным строителям и проектировщикам, так и частным потребителям, которые самостоятельно занимаются строительством или ремонтом.
    С помощью мобильного приложения ROCKWOOL можно найти на интерактивной карте ближайшего дилера продукции, а жители Москвы и Московской области получают возможность в несколько кликов заказать товары с доставкой на дом в интернет-магазине. Специальный раздел приложения позволяет считывать QR-код с упаковки продукции ROCKWOOL, чтобы моментально узнавать подробности об интересующем продукте или посмотреть видео о монтаже.
    Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play Market, воспользоваться им можно абсолютно бесплатно.
    [​IMG] [​IMG]
  5. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Rockwool, Здравствуйте, подскажите есть ли разница в сторонах плит лайт батсс скандик (я имею в виду какую наружу, какую во внутрь), и возможно ими утеплять каркасную баню с дальнейшим использованием пароизоляции и фольги, т. к. плиты сауна батсс у нас дефицит. Спс
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да-да. Тоже интересует этот вопрос. Одна сторона рифленая, плотная. Другая рыхлая. Какой куда?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да в общем разницы нет, я укладываю "рифлёной" внутрь.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Внутрь - это к себе?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фотке видно, от себя.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Focus070, @Sorox, добрый день!
    Разницы в установке той или иной стороны для плит Лайт Баттс СКАНДИК нет. Это важно только для двухплотностных плит у которых одна сторона плотнее другой. Применять Скандик для утепления сауны можно, только не забудьте установить со стороны парной фольгированную пароизоляцию с проклейкой её стыков.
  11. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Здравствуйте.
    хочу утеплить брусовой дом, брус 150x150, утеплять пданирую двумя слоями по пароизоляции, которая будет выдыхать из дома во вне, слои утепления по 50мм, хотелось бы плотность первого слоя, того, что у стены иметь в районе 40-50, второго 80-100. Выбор пал на:
    1 слой - Акустик Баттс (плотность 45)
    2 слой - Венти баттс (плотность 90)
    далее ветрозащита, вент зазор и облицовка.
    по поводу Венти Батс вопросов нет, в описании он и идёт как внешлий слой утепления для вент фасадов, вопрос по поводу Акустик, допустимо ли его использование в данной схеме? Пригоден ли он для нружного утепления в качестве внутреннего слоя? Обрешетка сделана с местом под утеплитель 58см.
    спасибо.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    чего будет выдыхать-то?
  13. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    пукаю много, нужно, что бы это выходило, а продукты распада урана и плутона из минваты не входили, вот, думаю пароизоляция - панацея
  14. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    уважаемый @Rockwool жду с нетерпением вашего ответа на мой вопрос, т. к. заказать хочу материал сегодня. Спасибо.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @TooLkaS, добрый день!
    Дело в том, что при выбранной вами плотности второго слоя, 80-100, вы испытаете проблемы с монтажом плит в каркас в силу своей упругости. Кроме того, сам Венти Баттс предназначен для крепления при помощи дюбелей и кронштейнов.
    Что качается Акустика, то его использование в предложенной Вами схеме вполне допустимо. Вместе с тем, данный продукт, помимо своих теплоизоляционных качеств, обладает высокими звукоизоляционными свойствами, что подтверждено рядом сертификатов. И мы, в большей степени, рекомендуем использовать его в тех случаях, когда стоит задача именно по звукоизоляции. В вашем случае мы рекомендуем присмотреться к ЛАЙТ БАТТС Скандик. Во-первых, в продукте использована технология Флекси - один край этих плит имеет способность поджиматься и разжиматься, т. е. пружинить, благодаря чему процесс установки материала в конструкции на деревянном или металлическом каркасе становится гораздо проще. Во-вторых, область применения продукта достаточно разнообразна и подходит, в том числе, и к вашему виду конструкций. Кроме того, Вы можете также использовать вариант с двухслойным утеплением, а можете утеплить конструкцию одним слоем, выбрав более толстую плиту.
