Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool,
    Добрый день!
    Для утепления в один слой куплен Скандик 100 мм. Сверху будут смонтированы фасадные пластиковые панели. На офсайте Роквула предлагается названный материал монтировать на стену в распор между деревянными брусьями. Иные варианты монтажа не приводятся.
    Скажите, возможно ли монтировать Скандик таким способом:
    на подвесы будет монтироваться металлический профиль вертикально, профиль через 350 мм, подвесы по вертикали через 700мм?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Здравствуйте!
    Вы верно заметили, что для данной конструкции предназначен именно материал ФАЙЕР БАТТС. Плиты САУНА БАТТС в данном случае применять не рекомендуется, так как в чугунной топке камина будет очень высокая температура.
    Мы постараемся помочь Вам с приобретенем данного материала. Уточните, пожалуйста, в каком городе Вы находитесь?
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Данные материалы отличаются плотностью. Плиты ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА имеют меньшую плотность, за счет этого конструкция навесного фасада обладает меньшим весом. Это решение более экномичное.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Плиты ФЛОР БАТТС эффективно работают как изолирующий материал от ударного шума. Если Вы хотите изолировать помещение от воздушного шума, то необходимо применить материал АКУСТИК БАТТС. Его можно установить между балок перекрытия, достаточная толщина 100мм.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Рекомендуем для теплоизоляции каркасных наружных стен применить 100мм теплоизоляционного материала. С точки зрения теплоизоляции материалы ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК идентичны. Преимуществом инновационного продукта является экономия места при перевозке, т. к. ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК производится в компрессированных упаковках. Для межэтажного перекрытия в качестве звукоизолирующего материала рекомендуем применить плиты АКУСТИК БАТТС толщиной 100мм.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Конструкция с металлической подсистемой называется навесным фасадом с вентилируемой воздушным зазором (НФС): https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/1402/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/ventiliruemyy_fasad. В данную конструкцию сертифицированы плиты из каменной ваты ROCKWOOL серии ВЕНТИ, например инновационный двухплотностной материал ВЕНТИ БАТТС Д.
  7. Valdis_st162
    Valdis_st162
    Valdis_st162
  8. Valdis_st162
    Valdis_st162
    Valdis_st162
    Добрый вечер, имеется дом построеный из газосиликата толщина стен 400мм, два полных этажа, есть возможность почти бесплатно взять утеплитель Rockwool венти батс 50 мм можно ли утеплять им дом без устройства вент фасада? а просто приклеить плиты к блокам + зонтики +сетка + штукатурка кароед?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Для этих целей подойдут цилиндры навивные ROCKWOOL 100.
    Они относятся к сегменту Технической изоляции. Их можно приобрести у наших дителеров в Вашем регионе.
    Информацию о дилерах можно найти на нашем сайте в разделе "Где купить" https://www.rockwool.ru/aboutcompany/contacts/wheretobuy
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте!
    Если речь идет об устройстве системы с тонким штукатурным слоем, то прочностных характеристик плит ВЕНТИ БАТТС будет не достаточно. В подобные конструкции сертифицированы теплоизоляционные плиты РОКФАСАД.
    Также, если Вы проживаете в Центральном регионе, рекомендуем применить теплоизоляцию толщиной 100мм.
  11. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый день. Подскажите какой использовать скотч для склейки гидро и пароизоляции, а так же клей. Что то ничего не нашел на вашем сайте, кроме алюминиевой клейкой ленты. Спасибо.
  12. manowa
    manowa
    manowa
    Да и ещё, общий принцип - не дать влаге попасть в утеплитель (пароизоляция), а уж если она там оказалась, дать ей уйти (мембрана), у Вас на сайте показано наоборот т. е пароизоляция сверху под ламинатом. Почему нельзя сделать по принципу как на мансардной крыше? Спасибо.
    1. Балка;
    2. Лаги;
    3. Утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК илиЛАЙТ БАТТС;
    4. Пароизоляция ROCKWOOL (логотипом в сторону теплого помещения);
    5. Ветро-влагозащитная Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН (логотипом наружу);
    6. Подшивка черного пола;
    7. Напольное покрытие (ламинат, паркет и пр.).
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Уточняю:
    я так понимаю, что Скандик возможно монтировать только в распор между досок?
    Можно ли его монтировать между горизонтально расположенными досками в распор, между досками расстояние 58 мм, т. е. не вертикально, как в Вашей схеме на сайте, а горизонтально?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно можно.
  15. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    У меня каркасник утеплен минватой кнауф, все ячейки заполнены впритык без зазоров. Мыши в таком не живут, не знаю, может у них там лапы запутываются, но материал действительно очень волокнистый и сложный.
