Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да кнауф настолько сложный, что мыши там точно не живут:)
  2. lexa138
    lexa138
    lexa138
    Добрый день.
    Какую пароизоляцию и гидроизоляцию необходимо закупить для пола (именно пол от земли а не межэтажный). Смотрел в интернет магазине там несколько видов. В чем у них разница?
    Утеплитель купил роквул байт скандик.
  3. tramp03
    tramp03
    tramp03
    Добрый день. имеется квартира, вкоторой будет натяжной потолок... чтобы не пропадало место между перекрытием и натяжным потолком имеет ли смысл туда запихать звукоизолцию и если да, то какую?
  4. Slavok68
    Slavok68
    Slavok68
    1. Внутренняя обшивка-гипсокартон;
    2. Обрезная доска;
    3. Контробрешетка для создания воздушной прослойки (~1 см);
    4. Пароизоляция пленка (логотипом в сторону теплого помещения); Или лучше использовать фольгированный пенофол;
    5. Стойки каркаса;
    6. Утеплитель минеральная вата, плиты в 2 слоя;
    7. Влаго-ветрозащитная мембрана (логотипом наружу);
    8. Контробрешетка для создания воздушной прослойки (2,5см);
    9. Обрезная доска;
    10. На сколько удачным и правильным является данная последовательность при создании мансардной стены, не лучше ли будет отказаться от воздушной прослойки, а влаго-ветрозащ мембраной или фанерой, (или пенофолом) просто обить обрезные доски с наружи (они не плотно стыкуются-местами щели ~до 7мм)?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Необходимо использовать двусторонний скотч. Клей не требуется.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    На мансарде и над холодном подвалом монтаж пленок одинаковый. Везде с теплой стороны помещения установлена пароизоляция, а с холодной стороны - мембрана.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, монтаж данного материала осуществляется в распор.
    Рекомендовано осуществлять монтаж материала ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК вертикально (для кровли и потолков), так как в смонтированном горизонтальном виде, плита будет держаться менее надежно, и в таком случае необходимо первым сделать зашивку (потолка или мансарды) и сверху укладывать теплоизоляционный материал.
    А вот монтаж на пол и стены можно осуществлять как горизонтальным так и вертикальным способом.
  8. ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    Уважаемый Rockwool
    Укажите пожалуйста воздухопроницаемость (м3/(м∙с∙Па) ваших материалов, в частности:
    1. ЛАЙТ БАТТС
    2. ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
    3. АКУСТИК БАТТС
    в м3/(м∙с∙Па).
    У вас на сайте данные характеристики не указаны. Или скажите где смотреть.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте!
    Безусловно, установка звукоизоляции всегда приносит только пользу.
    Для этих целей рекомендуем материал АКУСТИК БАТТС.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Для утепления пола над холодным подвалом (пол от земли) надо с теплой стороны помещения установить пароизоляцию, а с холодной - универсальную мембрану для стен.
    Пароизоляция необходима для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Мембрана для стен и пола применяется для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Данная конструкция описана верно.
    Рекомендуем использовать пароизоляционную пленку ROCKWOOL. Также необходимо предусмотреть вентилируемый зазор с ветрозащитной мембраной, так как обрезная доска будет иметь щели до 7мм в которые будут попадать осадки.
  12. Vvf13
    Vvf13
    Vvf13
    Здравствуйте!
    Вопрос по правильному применению пароизоляции в подполье сельского деревянного дома. Подпол сельского дома с продухами. На зиму продухи закрываются. Сейчас конструкция пола - чистовой пол на лагах. Предполагается утеплить пол теплоизоляцией Rockwool. В стандартном варианте "пирог" снизу-вверх: черновой пол, мембрана, затем утеплитель, пароизоляция, затем чистовой пол. Верно? Подполье холодное, а в помещении тепло. Это в случае постоянного зимнего проживания в помещении.
    А если предполагаются редкие заезды 3-4 раза за зиму. Основное время ситуация другая: теперь подпол более теплый (тепло от грунта), помещение не отапливается. Я предполагаю конденсацию влаги с нижней стороны пароизоляции над утеплителем и как следствие насышение утеплителя влагой, плесень на лагах и черновом полу в весенний период. Прошу разъяснить!
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! В соответствии с пунктом 2 примечания к Таблице 17 СП 23-101-2004 «2 Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т. п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т. п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя». Таким образом, данный параметр нами не декларируется. Нормативное сопротивление воздухопроницанию достигается иными конструкционными материалами и штукатурками.
  14. Pashok2525
    Pashok2525
    Pashok2525
    Здравствуйте, вопрос к представителю роквул, как отличить подделку/?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Незначительная разница температур в подполе и неотапливаемом жилом помещении, а также относительно невысокая влажность в подполе не способствуют образованию и накоплению конденсата за зимний период. Поэтому рекомендуем сохранить классический состав конструкции с пароизоляцией со стороны жилого помещения и мембраной со стороны подпола.
