Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день! Упаковка продукции ROCKWOOL представляет собой прямоугольную пачку красного цвета. На красном фоне белая надпись ROCKWOOL. Исключение составляет новинка - ROCKWOOL Утеплитель ЭКОНОМ - пачка белого цвета с красной надписью. На каждой пачке обязательно должна быть наклеена бумажная этикетка, на которой указывается марка материала и его размеры (длина, ширина, толщина).
    Плиты ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, ФЛОР БАТТС и АКУСТИК БАТТС также производятся в информативной упаковке, которая рассказывает об отличительных особенностях и области применения материала. Это герметичная упаковка, которая закрывает продукт со всех сторон и защищает плиты от атмосферных воздействий в процессе хранения и транспортировки.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Друзья! Представляем новую серию захватывающих видеосюжетов с невероятными экспериментами над каменной ватой ROCKWOOL. Уникальные тесты, впечатляющий масштаб и бескомпромиссный подход - утеплитель будет испытывать непосредственно генеральный директор компании - Марина Потокер!
    Первый видеоролик о противостоянии плит из каменной ваты и безудержной стихии огня уже выложен в сети на официальном канале ROCKWOOL в YouTube. Известно, что волокна каменной ваты способны выдерживать температуру до 1000°С и препятствовать распространению огня. Но что, если перед стеной из утеплителя будет стена из пламени? Защитит ли каменная вата ROCKWOOL первое лицо российского подразделения международной компании? Вашему вниманию – беспрецедентная проверка негорючей изоляции ROCKWOOL!
  3. Vvf13
    Vvf13
    Vvf13
    Мне представляется, что при таких условиях (теплоизоляция и герметизация пола со стороны подполья) разница температур между подполом и жилым помещением может быть значительной. При хорошей теплоизоляции подполье теперь это термос с подогревом и проникновением пара от грунта. Полагаю что в подполье может быть слабый +, а в жилом помещении например -10, при наружной температуре -15 град. И тогда видимо на пароизоляции будет образовываться конденсат, который будет попадать в утеплитель и. т. д. Или нет? Прошу пояснить!
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Существует определённый уровень промерзания грунта, который устанавливается для климатического региона. Нежилой дом без отопления остывает до температуры окружающего воздуха. Как в подполе, так и в помещении.
    Движение пара (а именно его диффузия) вызывается разностью парциального давления пара, которое зависит от температуры. Чем она выше, тем давление больше. Таким образом, движение влаги если и возможно, то только из помещения в подпол, но не наоборот.
    Кроме того, в грунте подпола неоткуда взяться влаге: дожди и снег туда не попадают, дом не стоит на болоте...
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Вопрос:
    На сайте про условия хранения написано следующее
    Как хранить теплоизоляцию на стройплощадке?
    Теплоизоляционные материалы ROCKWOOL должны храниться упакованными на сухой ровной поверхности, штабелями не выше 2 метров, в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков. При хранении вне помещений продукцию необходимо прикрыть полиэтиленом или брезентом.
    Вопрос в следующем: что это за склад такой? И кому достанется этот утеплитель?
    Город Санкт-Петербург. Изображение с яндекс панорам.
    Зииой и летом- одним цветом (такая картина там круглый год, утеплитель особо никуда не перемещается.
    Вопрос номер 2:
    Сейчас звонил товарищ, поделился проблемой: упаковка утеплителя 50мм с очень большим количеством брака- примерно 50% - плиты меньшей толщины, чем заявлено - 15, 20мм и больше похожи на отходы (напоминают обычную вату из аптеки и рассыпаются в руках) как быть и что с таким утеплителем делать? Фото прикреплю позже.
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    2-3 прораба, приедут с крупных строек, и за неделю от этой кучки не чего не останется, а на место этого утеплителя подвезут новый !
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возможно уже и было, но спрошу еще раз у представителя ROCKWOOL...
    Почему на канале НТВ в программе Дачный ответ, регулярно используют утеплитель ROCKWOOL, при утеплении различных стен дома внутри помещения...
    Второе, практически всегда толщина утеплителя в кровле, наклонных стенах мансарды, полу не соответствует вашим же нормам по утеплению для Подмосковья, которые приводятся в литературе на сайте компании.
    Третье, отсутствует вентиляционное пространство в кровле для проветривания утеплителя.
    В данной программе ROCKWOOL выступает как спонсор, но при этом не следит как применяется его материал...
  8. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Прикрепляю фото, которые мне товарищ прислал, по телеку как-то всё симпатичнее выглядит, когда пачку открывают... NmsisWN8sXY.jpg dHoMsWYOMOM.jpg JgxbXw0gpfg.jpg 2IBvQQ81hR4.jpg
    С его же слов:"Сотка за*ись, а полтинник иногда 15 а не 50 и в руках рассыпается". Притом, с его же слов они не первые, кто с этим сталкивается именно касательно 50мм. Хотелось бы комментарии услышать. Мне тоже утепляться предстоит летом, не хотелось бы кроиловом заниматься.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Полтинник у всех кривой. если нужно 150, то 50 прижимаем к внешней стене (при утеплении изнутри) а потом сотку что бы геометрию держало
  10. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    В это передаче вообще много чего через ж0... неправильно делают с точки зрения технологии, да и это не пособие по стройке, а скорее полигон для работы дизайнеров и архитекторов. Ну и рекламировать надо:) ну а необходимую толщину не всегда представляется возможным применить в готовом строении, не "съев" при этом много пространства. А насчет вентзазора- некоторые супердиффузионные мембраны не предполагают наличие зазора. У себя применил именно такую, но как оно будет без зазора- покажет время:)
  11. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    А почему так?(я про то, что у всех кривой) Ну и как это скажется на свойствах утеплителя?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не знаю. Видел несколько производителей сам а тут на форуме говорят что у всех 50 хуже 100. Просто иногда чуть хуже, а иногда вообще труха. В целом мне работать с роквулом понравилось сыпется мало, кожа не чешется, геометрия приличная (но тут еще вопрос хранения у продавца)
  13. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @Rockwool, жду Ваших ответов:)
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @MagnitaFon,
    Здравствуйте! По поводу жалобы - пришлите, пожалуйста, фото этикетки пачек.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Sektor, друзья,
    Формат "Дачного ответа" - по сути реконструкция старого жилья. А вы говорите про стройку нового. Конечно, утеплять снаружи эффективнее и правильнее. Но не у всех есть такая возможность, и когда речь идет о реконструкции одной комнаты, то, конечно, утепление идет изнутри.
    Аналогично по толщине - часто в передачах идет доутепление. Нормы и требования к новому жилью другие.
    По поводу вентзазора в мансарде - он не нужен, ведь теплоизоляция внутри теплого помещения.
    Кстати, бригада, которая работает на проекте, проходила инструктаж по монтажу, так что все делают максимально правильно.
