Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    @Rockwool,
    Здравствуйте. Подскажите, какой утеплитель лучше выбрать для утепления деревянного перекрытия.
    1-этаж гараж, 2-жилые комнаты. Толщина утепления 200мм.
  2. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Мы купили Венти Батс 5см (оптима).Так в каждой пачке плиты отличаются плотностью. Есть очень жесткие, а некоторые рыхлые. Это брак, или норма?
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
  4. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @MagnitaFon, здравствуйте! Спасибо за присланные фото. Полагаем, что данная проблема может быть связана с несоблюдением условий хранения. Следует иметь в виду, что компрессированные продукты малой плотности требуют строгого соблюдения условий хранения, поскольку они уже находятся в сжатом состоянии для экономии места при складировании или хранении. В частности, для предотвращения возникновения избыточных нагрузок на материал высота хранения пачек не должна превышать 2 м; не допускается установка паллет продукции друг на друга. Также не допускается при обращении с пачками продукции сидеть или ходить по ним, бросать на землю, перетаскивать волоком, стягивать между собой. Таким образом, некоторые плиты при долгосрочном хранении материала в компрессированном состоянии, в том числе под повышенной нагрузкой, могут не полностью восстанавливать свои геометрические размеры. Для восстановления толщины рекомендуем совершить действия, описанные в нашей инструкции http://download.rockwool.ru/media/316437/lbs hranenie_l.pdf Обращаем также внимание, что корректная проверка толщины плит производится на основании методики ГОСТ EN 823-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины».
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Для утепления деревянного перекрытия по лагам над холодным гаражом выполняем монтаж следующей конструкции. Укладываем ветрозащиту ROCKWOOL для стен, затем враспор плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Сверху - пароизоляция ROCKWOOL. Между пароизоляцией и чистовым полом жилого помещения рекомендуем оставить зазор в 1 см. Схематично конструкция аналогична этой: https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2815/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_pola_nad_kholodnym_podvalom
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте! Плотность изделий из каменной ваты измеряется по ГОСТ EN 1602-2011 и не определяется на ощупь. Допуск по плотности волокнистых изделий составляет ±10%.
  8. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Ответьте и мне пожалуйста. Почему у Венти батса (плотность не маленькая) Оптима, как раз эта плотность разная. Есть плиты очень жесткие, а в этой же пачке попадаются рыхлые и крошатся.
  9. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Спасибо! Не дождалась ответа, написала еще раз:aga:
  10. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Венти батс ведь тоже разный. Мы купили именно Оптима, Скажите он подходит для наружной отделки под сайдинг?
  11. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    Спасибо. Думал, что то лучшее предложите. Значит Лайт баттс, Скандик как-то по плотности и однородности не нравится.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА предназначен в качестве теплоизоляции для навесных фасадных систем с воздушным зазором, где его крепление осуществляется дюбелями. Для стен с отделкой сайдингом для его монтажа набивается деревянный каркас. Его можно заполнить плитами ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Сверху монтируем Ветрозащиту ROCKWOOL для стен, добавляем дополнительную обрешётку 2-4 см для создания воздушного зазора и к ней монтируем сайдинг.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2817/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_sten_s_otdelkoy_saydingom
  13. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Пожалуйста, ознакомьтесь с файлом во вложении. Как и другие брошюры, он выложен на сайте компании в разделе "Библиотека, сертификаты".
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Здравствуйте. Подскажите смысл использования гидроветрозащитной мембраны для утепления кирпичной или железобетонной стены частного дома каменной ватой плотностью более 100 кг\м3 для монтажа металлического сайдинга при вентилируемом фасаде ?
