Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Glazz64
    Glazz64
    Glazz64
    @Rockwool,
    Попытаюсь ещё усложнить задачу. Если в цокольном перекрытии в пирог нижним слоем уложить одну плиту ВЕНТИ БАТТС 50мм, а сверху уже ЛАЙТ БАТТС 100 мм. Такое возможно в принципе? Высокая плотность внизу, полегче наверху. Или не надо заморачиваться и делать единым слоем?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Да, каркасом мы называем пространство между лагами. Если перекрытие между теплым и холодным помещением, то пароизоляционную пленку необходимо смонтировать с теплой стороны, а с холодной - использовать мембрану для кровель (чтобы защитить теплоизоляционный слой от попадания осадков). Если перекрытие между двумя теплыми помещениями, то в данной конструкции не нужно предусматривать никаких пленок.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Данный монтаж возможен. Главное, чтобы материал ВЕНТИ БАТТС в данном перекрытии снизу поддерживался деревянными рейками. Так как данный материал из-за высокой плотности не получиться смонтировать враспор, он должен поддерживаться снизу, чтобы держаться в конструкции.
  4. Glazz64
    Glazz64
    Glazz64
    @Rockwool,
    Понял, спасибо большое! Я так и хотел, внизу - разреженная решетка из досок. В этом случае ветрозащиту не надо ставить?
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо за попытку научить меня физике, но с ней у меня все в порядке ;-) раз уж по научному, тогда будем говорить не о весе, а о массе.
    m=p*V не так ли? Поскольку объемы у нас одинаковы, а масса различается=> и плотность разная. (Как я определил разность в массе? Если взять два детских ведерка, в одно насыпать керамзит, а в другое гранитный щебень той же фракции, взять их в разные руки, почувствуете разницу? Вот так же и я определил разность в массе плит.)Отсюда, пользуясь формулой, можно понять, что плотность разная.
    Ну это лирическое отступление, не удержался:) а по факту- одна плита мягче на ощупь и легче другой из той же пачки. Меня интересует скажется ли это на теплоизоляционных свойствах материала?
  6. Профессианал
    Профессианал
    Профессианал
    Фрязино .М.О.
    Здравствуйте ! Хочу утеплить кровлю из металлочерепицы. Ветрозащита установлена. Кровля под углом 30 градусов. Утеплять планирую изнутри враспор между стропил. Выбираю между Лайт батс и Акустик батс. Подскажите - в чем их отличия и есть ли смысл переплачивать за Акустик батс?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у того что на фото нету разности в плотности. Отличные плиты для 50мм. бывают ОЧЕНЬ сильно хуже. и что противно тоже в ГОСТе)
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Rockwool,
    Консультант в интернет магазине заверил, что плиту можно распустить как вдоль так и поперек, это действительно так? а как же пружинящий слой, что по длинной стороне о котором узнал совсем не давно, спасибо за комментарии
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Разница есть, не в 2 и уж тем более не в 3 раза, но есть. Повторюсь, скажется ли это на теплоизоляционных свойствах? Точнее насколько сильно скажется, вот что интересует.
  10. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Распускал и вдоль и поперек, никаких проблем.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В основном это сказывается на удобстве установки. А так то что видно на фото точно нормальные плиты и по утеплению проблем не будет
  12. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Это самое главное:) спасибо.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Мембрану (ветрозащиту) необходимо предусмотреть для защиты теплоизоляции от осадков.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Для подобных конструкций предназначены плиты серии ЛАЙТ. Продукты ЛАЙТ БАТТС/ ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК и АКУСТИК БАТТС практически идентичны по тепловой защите, однако, звукопоглощение у плит АКУСТИК БАТТС выше. Тем не менее, для кровли вопросы звукоизоляции остро не стоят, так как большая толщина плит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, определённая исходя из нормативов тепловой защиты не менее 200 мм для Центрального региона, и так с этим справится.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте! Действительно так. Несмотря на наличие пружинящего слоя, упругие свойства плит ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК всё равно позволяют выполнять установку в распор. Наличие пружинящего края лишь облегчает установку, а его отсутствие не означает, что в каркас установить материал нельзя.
