Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    На теплоизоляционных свойствах продукта это не отразится, прямой зависимости теплопроводности от плотности нет.
  2. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо, это самое главное:)
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Кстати, вот может кому пригодится, монтировал плиты 800*600*100 в перекрытие, отсеки под них были сделаны -1см по длинне и ширине, отлично встали враспор, но решил дополнительно укрепить с помощью нейлонового шнура, вот что вышло IMG_20160424_124712.jpg
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    я тоже, наткнулся на инфо, призадумался)
  5. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Выглядит отлично. Пароизоляцию и зашивать.
  6. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант.
    Пока для платформы каркасника.
    Высота лаг 200 мм. Расстояние между лагами 360-370 мм.
    Может Лайт Баттс Скандик XL 1200Х600Х100?
    Упаковок 36-37?
    Или другой размер? Как минимизировать потери?
    На сколько процентов надо прикупать больше?
    И где продается "обычная двухсторонняя клейкая лента"?
    Спасибо за понимание.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Нахалыч, здравствуйте! Плиты устанавливаются в распор при ширине на 1-2 см больше ширины пространства между лагами. Проще будет использовать плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800х600х100 мм, разрезая их пополам по длинной стороне.
    В упаковке 6 плит общей площадью 2,88 м2. Запас по количеству берут около 2%. Чтобы определить количество пачек, умножаем площадь конструкции на 1,02 и делим на 2,88. Округляем в большую сторону до целых пачек. Если толщина утепления не 100 мм, а 200, то увеличиваем площадь конструкции на 2.
    Снизу закрепляем Ветрозащиту ROCKWOOL для стен, сверху конструкции Пароизоляцию. Склейка рулонных материалов необязательна, они крепятся в нахлёст строительным степлером. При желании можно использовать дополнительно любую двухстороннюю клейкую ленту (типа двухсторонний скотч) из строительного магазина.
  8. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Спасибо за деликатный ответ.
    Другие бы ответили прямолинейно. Ты, мол, поначалу научись резать пополам 800 мм.
    А то сразу 1200 мм. на 3 части! Это ж высший пилотаж для особо одаренных!
    Вы молодцы! Раскусили мои умственные способности. "Этот балбес на три части не разрежет.
    Пускай режет пополам."
    И это правильно!
    Удачи!
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    резали хоть раз утеплитель? если нет, то рассказываю. банька 35м2. стенки 200мм утепления. Не подумал нормально и шаг стоек сделал 600мм. т. е. за минусом толщины доскиостается 555мм. Скандик "пузатит". Делов то подумал я. отрезать от каждого листа по 3см. Первая пачка шла хорошо. Вторая нормально. где то к пятой я ненавидел роквул, себя, нож, пыль и все вокруг) я плевался каменными соплями метров на 10. Эфектно но некомфортно) Так тчо 1 рез по пачке лучше чем 2 - к гадалке не ходи)
  10. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    @Нахалыч,
    А с чего сарказм-то, товарищ? Правильно посоветовали. С точки зрения строительства - чем меньше действий, тем быстрей монтаж. Никто не говорит как вам жить - можете резать как удобнее. Я вот на три части режу криво, пополам - ещё куда ни шло. Что поделать, если я косорукий!
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при "пополаме" у каждого листа остаются 3 ребра заводской нарезки и одно своей, а при "на три" у среднего куска две стороны кривые и собрать ровно без зазоров сложнее. Хотя конечно у кого какие руки. Может кто то лучше станка режет)
  12. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Кстати, кто чем утеплитель резал? А то нож строительный тупится очень быстро... может есть чего-нибудь более подходящее?
  13. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Истину глаголешь!
  14. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Я жесткий ножовкой с мелким зубом, если мягкий - ножом для хлеба с серейторной заточкой (волнистый).
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нож тупится если резать на поверхности. обсыпается каменная крошка и об нее нож хррр. если резать на весу по направляющим нож служит долго. Спец нож для матов утеплителя выглядит как большой хлебный
