Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Верно и он потолще хлебного. Однако, что ни говори, а любой металл об каменное волокно тупится довольно неплохо. Можно использовать нож для картона (как канцелярский) со сменными лезвиями. Их хотя бы можно менять в процессе работы.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну не так сильно как "лежа". Я подкладывал тоненькую мдвп. в ней есессно сразу появлялись бороздки, которые забивались каменной крошкой. и в итоге как лезвием по хорошему наждаку.
  3. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Верно, так ещё быстрее.
  4. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
  5. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Здравствуйте Rockwool, то есть если денег не жалко то можно в каркасные стены и крышу ставить АКУСТИК?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @alex0987, добрый день! В данном случае дело не столько в деньгах, сколько в отсутствии необходимости и смысла применять АКУСТИК БАТТС там, где не требуется дополнительная звукоизоляция. При этом если есть желание использовать именно АКУСТИК БАТТС, то ограничений нет, можно устанавливать данные плиты в любые каркасные конструкции.
  7. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Здравствуйте!
    У меня вопрос в принципе по всем базальтам и стекловатам!
    Многии пишут что они ломаються и детям не позволят дышать этим утеплителями (я бы тоже не позволил), что при использовании этих утеплителей все обречены и лутше елустонское извержение чем базальт в стене.
    В связи с этим вопросы:
    1. Как частицы ваты могут попасть в горло физлицу если утеплитель находиться за отделкой гко, деревом (имитация) и парапленками? В микрощели пролазит? От хлопанья дверью? Ходьбе по второму этажу?
    2. Формальдегид проходит через парапленки ? Молекулы каких размеров и какая проникающая способность? Есть ли такие иследования?
    Может все эти ужасы от нарушения технологий или все же есть реально обоснованные доказательства.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Эти ужасы в основном пишут производители льняных утеплителей
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @maxsimus1974, добрый день! Попадание мельчайших частиц теплоизоляции может быть связано с остатками при монтаже, если не была проведена качественная уборка, помещение не было проветрено. Качественная минеральная вата - исключительно прочный и долговечный материал, обладающий высокой стойкостью к разрушению и ломкости, так что образование пыли в процессе эксплуатации является не более чем мифом. Рекомендуем Вам посмотреть видеоролик о соответствующих исследованиях (по ссылке ниже). По второму вопросу: в готовой продукции фенолформальдегидная смола, которая является частью связующего, находится в твердом, не плавком и не растворимом состоянии, поэтому не представляет опасность для здоровья человека и не выделяется в атмосферу, что также подтверждают экспертные заключения.
  10. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Добрый день. Подскажите какой утиплитель лучше использовать в стене каркасного дома? Какое растояние между стоек делать?, как крепить утиплитель? Скандик не просядет под собственным весом если его просто между стоек каркаса поставить при условии, что стена толщиной 200мм. И высотой 3м?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Multik002, добрый день! В каркасные конструкции рекомендуем применять ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, расстояние между стойками в свету должно быть на 1-2 см меньше ширины плиты, то есть 590-580 мм. Плиты устанавливаются враспор. Материал сертифицирован для применения в подобных конструкциях и не оседает при условии соблюдения требований к проектированию и монтажу конструкций. Плиты могут быть смонтированы до высоты 3 м. При высоте более 3 м следует применять горизонтальные разгружающие перемычки в каркасе.
    Предлагаем также посмотреть видеоинструкцию по монтажу из "Школы утепления ROCKWOOL":
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Друзья! Специально для всех посетителей форума до конца июня действует скидка 7% в интернет-магазине ROCKWOOL (shop.rockwool.ru)! При заказе нужно ввести промокод "FORUMHOUSE". Акция действует во всех регионах работы интернет-магазина: Москва и Московская область, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская области; Санкт-Петербург и Ленинградская область; Екатеринбург и Свердловская область.
  13. Multik002
    Multik002
    Multik002
    А
    А причем тут проектирование и монтаж конструкций в моем вопросе? Я четко спросил про проседание утиплителя под собственным весом. Так какую вертикальную усадку он дает при толщине 200мм и высоте 3м?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    При соблюдении высоты в три метра при условии ненакопления влаги в конструкции материал не оседает.
  15. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    При том, что если накосячить с пароизоляцией, ветрозащитой (порвать, перепутать местами - пароизоляция с тёплой стороны, купить вообще не тот материал), убить утеплитель хранением в луже, то осядет любой.
    В предыдущем сообщении на мой взгляд "чётко" ответили, что если делать нормально до 3-х метров ничего не сядет. Да и если прикинуть по весу на нижнюю плиту будет в торец давить от силы пара кг. Причём это если просто друг на друга ставить, а у Вас установка в распор. Плиты трением о стойки каркаса часть нагрузки снимают, причем почти всю, иначе скатную кровлю бы сделать не получилось.
