Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    По поводу Венти Батс - неужто не ужёмься по сантиметру с каждой стороны? Наоборот по идее в распор встанет и держатся без дюбелей будет...можно и дюбели ввернуть для надежности.
    ЛАЙТ БАТТС Скандик - vs Акустиик ... звукоизоляция дома от внешних шумов, это ли не плюс? И плотность больше, 45 против 37...хотя разницам в цене на мой объём - 5 т. р. - 25% прилично...
    Вообще, судя по калькулятору http://smartcalc.ru/ что первый слой 30, второй 90, что всё 30, теплопотери одинаковые получаются...Скандик с годами то не будет разрушатся сильнее чем например ВЕНТИ?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @TooLkaS, конечно, нет пределов человеческой смекалки) Но зачем идти на такие эксперименты, если уже есть готовое решение? Скандик отлично встанет в распор, сведя к минимуму возможность выпадания.
    Более высокая плотность АКУСТИКА не является показателем более высокого кофециента теплопроводности. С точки зрения выгоды - вы правильно отметили.
    Нет, разрушаться он не будет. Влаго-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для стен защитит от выдувания тепла и негативного воздействия окружающей среды на слой изоляции.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @TooLkaS, подскажите, пожалуйста, что будет облицовкой?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    То что пукаете много, это как говорится, Вам с этим жить, а дом то причём? не жалко его, с губите же.
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ого. таки жутко влажным воздухом? Так вентиляции нет чтоли? Через пароизоляцию всё равно ничего не будет выходить. к чему тогда эти рассуждения?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может так специально задумано.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да ладно Вам, если на фасад Скандик нормально, то и кофециента-сойдёт
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    такое ощущение, что они по Скандику всем кофеликтивом выполняют план. Как только план закончится, может и начнут нормальные вещи советовать...
    Ну например, что плотность на фасад нужна не менее 60-70 кг, чтобы не сползло и не слежалось.
    что по-любому минвату надо крепить дюбелями...
    Хотя чего продавец на небольшом окладе хорошего может насоветовать... ждать от него действительно качественных советов наивно. Выучил рекламки и названия продукции + план горит...
    Вот и всё.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то мало верится, как план выполнят, появится Скандик-2, или что то в этом роде.
  11. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Имитация бруса из лиственницы, толщина 21мм
  12. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Может вы и правы и утеплитель сразу на стену крепить нужно. у меня опыта нет, просто думал, что если пароизоляцию на стену прибить, вроде как пары будут от стены в утеплитель уходить, обратно влага в брус не пойдёт, а заодно и мелкия частицы ваты. в чем я заблуждаюсь?
  13. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    посмотрел в ОБИ оба материла, Скандик и Акустик. Акустик заметно плотнее, думаю слёживаться не должен и выветриваться должен меньше.
    В общем на мой объём первого слоя разница в цене получается 3 тыщи. Если брать Акустик, то будет бесплатная доставка, акция там от 20к, а у меня как раз так и выходит, а если брать Скандик, то выходит 15 +2 за доставку...так что думаю, целесобразно брать Акустик. Если ещё и звук с улицы меньше будет - ещё лучше, Шереметьево в 15 км и иногда самолёты над крышой на посадку заходят и на взлёт бывает.
    Вот ещё такой момент, когда в калькуляторе меняю внешний слой теплоизоляции с 75-120 на 45-75 разницы в теплопотерях почти нет, она мизерная. А если мизерная, действительно ли нужно утеплять таким плотным утеплителем второй слой? Может быть всё этим Акустиком заложить в два слоя?
    Вот мой калькулятор:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=572
  14. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    В общем, сейчас уже в голову закралась мысль - без пароизоляции по брусу - первый слой скандик, второй акустик и хорошую ветрозащиту...приимущества - всё покупается в одном месте, доставляется одним заказом причем бесплатно, тепло так же, как если делать более плотными (дорогими) утеплителями.
    Коллеги, какие тут могут быть подводные камни, возможные минусы?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Скандик - после двух плит в высоту ставте перемычку - коллега:)
