Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Спасибо за простой и понятный ответ.
  2. id37855418
    id37855418
    id37855418
    Добрый вечер. Можно ли использовать Флор Баттс для шумоизоляции соседней с соседями стены?
  3. Dda85
    Dda85
    Dda85
    Добрый день. Строю дом из бруса естественной влажности (т.е. свеженапиленный). Коробку закончу в июне.
    Вопрос: через какое время можно укладывать утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК в перекрытия (над холодным подвалом и холодным чердаком)?
    Практически сразу-же? Или нужно ждать пока брус просохнет, т. к. есть риск отсыревания утеплителя в перекрытиях? Если нужно ждать, то сколько?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Здравствуйте! Для дополнительной шумоизоляции стен используют конструкцию «перегородка на относе». На расстоянии в 1 см от существующей стены возводится каркас из стальных профилей для гипсокартона по уплотнительной ленте ROCKWOOL. В каркас устанавливаются плиты АКУСТИК БАТТС толщиной от 50 мм. Плиты ФЛОР БАТТС предназначены для защиты от ударного шума в конструкции плавающего пола. Они не столь эффективны, как АКУСТИК БАТТС в борьбе с воздушным шумом, а также существенно более жесткие, и установить их в каркас довольно сложно. обратите внимание, что конструкция с ватой обшивается двумя слоями гипсокартона со смещением швов.
  5. id37855418
    id37855418
    id37855418
    Спасибо за ответ. А если Флор Баттс крерить дюбель-грибками, без установки каркаса?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Утеплитель можно монтировать сразу же. Так как каркасные конструкции с ватой возводят с вентзазором, влажный брус просто будет высыхать естественным путём за счёт того, что вата не будет препятствовать удалению влаги вентилированием. Более того, благодаря теплоизоляционным свойствам каменной ваты процесс сушки будет более равномерным (без существенных температурных колебаний), что уменьшит деформацию бруса.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, это возможно, но наличие дюбелей - это дополнительные звукопроводящие включения. В таком случае стоит выбрать цельнопластиковый дюбель без металлического сердечника. Однако возникает вопрос, как выполнить отделку стен. Если это гипсокартон, то он потребует установки каркаса.
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Уважаемый представитель компании Rockwool! Подскажите пожалуйста как правильно утеплить лоджию с помощью Вашего материала. А именно холодные стены, пол и потолок. Какую марку использовать? Как сформировать "пирог", что понадобится дополнительно? Парапет будет остекляться пластиком "в пол", поэтому там ничего не нужно более. Нижний Новгород.
    Хочу теплый балкон, после утепления поставлю либо биметаллический радиатор (при наличии разрешения), либо конвектор. Площадь лоджии около 4,5кв.м. Обшивать сверху еще не решил чем буду, если честно, возможно панелями, но точно не пластиком...
    Заранее спасибо за Ваши советы и решения!
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @МаксимС, добрый день! Для утепления лоджии рекомендуем материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Плиты должны устанавливаться в ненагружаемый каркас, с теплой стороны необходимо предусмотреть пароизоляцию для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Схема монтажа
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    @Rockwool, спасибо за ответ! Вот у меня такой вопрос, извиняюсь, если уже кем-то задавался (60 страниц не осилил). Поз. №2 Напольные лаги уложены в одном направлении, в интернете есть советы и видео, где лаги устанавливаются сначала параллельно стене, а потом на них другие перпендикулярно. Якобы это избавляет от мостиков холода и т. д. Так ли это? При этом поз.№3 Стойки каркаса отсутствуют...
  11. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А что такое "ненагружаемый каркас"?
    А со стороны улицы стоит использовать гидроветрозащитную мембрану (на парапет) в случае, когда снаружи будет сайдинг? Насколько я понимаю ее применяют в том числе для защиты от "намокания" теплоизоляционного слоя
  12. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Rockwool, Добрый день! Подскажите по пирогу каркасной стены. Имеется стойки 180 мм, снаружи ОСБ, утеплитель 50 мм, вентзазор и сайдинг. Как лучше заполнить каркас 180 мм? Есть в наличии ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 30 мм. можно ли его установить в стойки к ОСБ, а потом внутрь добрать 150 мм. Лайт Баттс?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Установка лаг по периметру призвана исключить продавливание пола вблизи краёв конструкции, примыкающих к стенам. Мостики холода - это очень образное понятие, связанное с местами дополнительных потерь тепла в конструкции из-за неоднородностей в её составе.
    Теплопроводность дерева выше теплопроводности каменной ваты почти в 5 раз, однако, его не считают мостиком холода, так как наличие деревянного каркаса не приводит к промерзаниям конструкции. Что нельзя сказать о металлическом: разница между сталью и каменной ватой по теплопроводности - более 1000 раз. Если Вы хотите полностью избавиться от мостиков холода на полу, необходимо выполнить конструкцию по жёстким плитам ФЛОР БАТТС с устройством, например, сборной стяжки из двух листовых материалов, скреплённых между собой. В этом видео есть пример.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Ненагружаемый теплоизоляционный слой – это когда теплоизоляционный материал монтируется в каркас и всю нагрузку несут направляющие (балки). Как на рисунке ниже, вся нагрузка будет на балке (2).
    Да, все верно, данная мембрана необходима для защиты теплоизоляционного слоя от осадков и ветра.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Уточните, пожалуйста, какое свободное расстояние между стойками? Дело в том, что ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК устанавливаются в распор в каркас. При ширине плиты 600 мм ширина каркаса в свету между стойками должна быть 580-590 мм. А ВЕНТИ БАТТС - плиты жёсткие, предназначенные для механического крепления. Поставить их в распор не получится и придётся очень точно резать плиты, срезая лишние 1-2 см. Если есть еще варианты по использованию ВЕНТИ БАТТС 30 мм (доутеплить какую-либо конструкцию), устанавливая их на тарельчатые дюбеля, то лучше сделать так. Если это последняя стадия строительства и материал больше не понадобится, то можно выполнить установку ВЕНТИ БАТТС с обрезкой краёв по OSB.
