Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Добрый день!
    К сожалению, в поисках ответа приходится плодить вопросы :(
    Утепляю потолок между двумя отапливаемыми этажами.
    Зачем? что бы тепло с первого этажа не уходило наверх.
    Ну и чтобы немного убрать шум с первого этажа.
    Наверху спальня, внизу кухня-столовая. Набросил схему пирога.
    Читал, что если оба этажа отапливаемые, то пароизоляция не нужна
    Но учитывая кухню на первом этаже - делать пароизоляцию или положить только лайт баттс скандик?
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    высказал соответствующие претензии технониколь на форуме положили болт, у меня выбора нет в утеплителе, что привезли то и запихиваю, купил пачку 50ки этой технониколя маты просто пыль, рассыпаются в руках, и сюда по дальнейшим отзывам не первый раз, так и не сказали толи, брак толи левак.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Сейчас лежит хитрок, посмотрим че с ним
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день! Да, такой вариант возможен. Рекомендуем использовать последним слоем (внутрь конструкции) плиты толщиной не менее 100 мм.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Rockwool, Здравствуйте ! Вопрос к Вам, хотел уточнить парметр "звукоподавления" у базальтовой плиты роквул скандик 50 мм толщина.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Именно такого параметра не существует, а параметр звукопоглощения плит Лайт Баттс СКАНДИК не измерялся. Однако благодаря хаотичному расположению волокон в каменной вате, продукт обладает свойствами и тепло-, и звукоизоляции. Если Вы уточните, для чего необходима данная информация, есть ли какие-то специальные требования к конструкции или условия эксплуатации, постараемся проконсультировать более детально.
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Rockwool, Здравствуйте! Вопрос: на сколько снижается уровень воздушного шума при использовании плит скандик лайт-батс при использовании его в строительных конструкциях.
    Заранее благодарен.
  8. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Джентльмены, приветствую !
    Вопрос: отличие Эконом от Лайт Баттс в чем ?
    (Не пинать, ежели был диспут).
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! начал утеплять между стропилами с стороны чердака, пихаю скандик он вываливаеться. растояние 98-99см между стропилами. купил венти батс все окей. но я разорюсь на таком плотном утеплители. что я не так может делаю?
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Мне интересен ответ на этот вопрос, в планах закупка 100 упаковок, ответьте пожалуйста !
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Подобных испытаний для данного продукта не проводилось, однако, плиты Лайт Баттс СКАНДИК, как и все изделия из каменной ваты, действительно не только эффективно защищают помещение от холода или жары, но и снижают энергию звуковой волны. Чем толще слой утеплителя (не менее 100 мм), тем эффективнее звукопоглощение. Если первостепенной является задача звукоизоляции, рекомендуем применить материал ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, который обеспечивает снижение уровня воздушного шума с 43 дБ до 62 дБ.
  12. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    @Rockwool, здравствуйте! На схеме утепления мансарды, присутсвует зазор межру влаго-ветрозащитной пленкой и утеплителем. У меня паропроницаемая пленка Ютафол. Можно ли производить монтаж утеплителя без вентзазора вплотную, ведь после паропроницаемой пленки есть зазор между обрешеткой и кровлей?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Поскольку ширина плит утеплителя обычно 600 мм, мы рекомендуем выполнять шаг стропил таким образом, чтобы расстояние в свету между ними составляло на 1-2 см меньше ширины плиты. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, предназначенные для утепления каркасных конструкций, имеют по длинной стороне пружинящий край шириной 50 мм, выполненный по технологии «Флекси», - он позволяет увеличивать надёжность установки изделия в каркас и облегчает монтаж. Край с торца маркирован.
    Расстояние в 1 м шага стропил довольно большое. При использовании нижним слоем мягкого утеплителя толщиной 50 мм в горизонтальной укладке возможно, что из-за значительного изгиба плита может не устоять в каркасе. Варианты решения проблемы:
    1. Выполнить шнуровку с помощью капроновой нити, пристреливая её строительным степлером к стропилам;
    2. Использовать плиты на нижний слой с толщиной не менее 100 мм. Из-за большей толщины изделие менее склонно к прогибу.
  14. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    @Rockwool, здравствуйте.
    Для утепления перекрытия (холодный чердак) планирую между лагами укладывать два слоя скандика лайт баттс, а сверху накрыть (в т. ч. и по лагам) слоем флор баттс.
    Вопросы в следующем:
    1. Если сверху просто доску положить как решетку для проветривания - это чем плохо?
    2. Если оставить открытой всю поверхность плиты - это чем плохо?
    Что можете посоветовать для такого пирога?
    Спасибо заранее.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте! Данные теплоизоляционные изделия производятся на том же оборудовании, что и остальные материалы ROCKWOOL, и из того же сырья - природного камня, благодаря чему продукция отличается экологичностью, долговечностью и пожарной безопасностью. У ЛАЙТ БАТТС, Лайт Баттс СКАНДИК и ROCKWOOL Утеплитель ЭКОНОМ одинаковая сфера применения – каркасные ненагружаемые конструкции, но ROCKWOOL Утеплитель ЭКОНОМ является более доступным решением. Из отличий отметим, что плиты ЛАЙТ БАТТС и Лайт Баттс СКАНДИК имеют пружинящий край (технология Флекси), поэтому их удобнее монтировать в конструкцию, а материал Лайт Баттс СКАНДИК обладает компрессией до 70% в объеме упаковки, что существенно облегчает его транспортировку.
