Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Rockwool,
    какую мастику/клей/ленту посоветуете для приклейки пароизоляции к оштукатуренной стене?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день! Уточните, пожалуйста, о какой конструкции идет речь и какова цель приклейки пароизоляции к штукатурной стене?
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Мансардный этаж, нужно перекрыть доступ теплого воздуха к холодному треугольнику.
    между затяжек стропил и сверху уложена минвата.
    Дабы сей утеплитель не падал, низ подшит дюймовкой
    На эту дюймовку со стороны комнаты прикрепил степлером пароизоляцию, но вот к стенам - не понятно чем ее прикрепить таксказать "на века"
    Но тут надо учесть, что стены до подшивки из дюймовки уже оштукатурены
    мысли были взять клей Delta Tixx, но может что и из Вашего ассортимента есть?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Atlan, к сожалению, в ассортименте ROCKWOOL нет продуктов для приклейки пленки к оштукатуренной стене. Рекомендуем подрезать пароизоляцию под уровень начала оштукатуренной стены.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    таким образом будет щель между потолком и стеной
    подойдет ли Delta Tixx к Вашей пленке?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    С учетом специфики данной конструкции этот вопрос лучше задать производителям клея.
  7. Джони47
    Джони47
    Джони47
    Вечер добрый, уважаемые специалисты Rockwool.
    Прошу подсказать дальнейшие пути решения возникшей проблемы. Делали заказчику утепление потолка в частном доме пенополистиролом в 200 мм. Чердак холодный. Каково же было его удивление когда потолок был полностью утеплён. При штормовом ветре и дожде шум гуляет как будто окна и двери открыты. Посоветуйте, что можно теперь предпринять используя ваши материалы?
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
  9. Джони47
    Джони47
    Джони47
    День добрый!
    Проблема в плохой звукоизоляции, щелей нет так как все стыки задували монтажной пеной и визуально осматривали на наличие не полного запенивания. Стены дома из газобетона 375 мм пока не утеплялись, в следующем году планируется утепление пермопанелями.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! В таком случае рекомендуем использовать специальный материал, который создан для эффективной звукоизоляции, - АКУСТИК БАТТС. Толщины плит 50 мм должно быть достаточно.
    Схемы монтажа:
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2826/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/dopolnitel'naya_zvukoizolyatsiya_sushchestvuyushchikh_konstruktsiy
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2824/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/zvukoizolyatsiya_peregorodok
  11. Джони47
    Джони47
    Джони47
    День добрый!
    Благодарю за информацию.
  12. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    Здравствуйте!
    Нужна консультация, т. к. дом не очень обычный - многоквартирный, 49-го года постройки, так называемый "барак", двухэтажный.
    Стены - кирпич, перекрытия - деревянный брус. Подвала нет, фундамента нет. Расстояние от земли до пола - сантиметров 40. У меня первый этаж.
    Затеваю ремонт одной комнаты, отделывать думаю вагонкой.
    Отсюда вопросы:
    1. Как сделать звукоизоляцию потолка? Достаточно ли будет Акустик Баттс 50 мм? Или всё-таки делать 100 мм? Соседи сверху довольно шумные. По возможности хотелось бы обойтись 50 мм - так проще конструктивно и меньше потеря высоты потолка.
    2. Нужна ли пароизоляция между Роквулом и вагонкой на потолке? Если да, то нужен ли зазор в 1 см между пароизоляцией и вагонкой? Если нужен, то с какой стороны Роквула? Сверху - жилая комната, температура примерно такая же, как в моей комнате.
    3. Хочется немного повысить температуру в комнате в зимний период - градуса на 3-4. Достаточно ли будет 50 мм Скандик Лайт?
    4. Что сделать с полом для повышения комфорта? Хватит ли 25 мм Флор Батс + 2 слоя фанеры + линолеум? Сейчас пол достаточно холодный.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Beatloserg, добрый день! Отвечаем на Ваши вопросы:
    1. Более эффективным решением для звукоизоляции, конечно, будет слой АКУСТИК БАТТС толщиной 100 мм. Однако если такой слой «съест» дополнительное жилое пространство, толщина в 50 мм будет приемлемой.
    2. Пароизоляционная пленка между двумя теплыми помещениями не нужна.
    3. Встречный вопрос: какова конструкция и толщина стены?
    4. Какова толщина деревянного пола? В каком городе расположен Ваш дом? Уточните, пожалуйста, тогда мы сможем порекомендовать толщину изоляции.
  14. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    @Rockwool, благодарю за ответы.
    1. Уже придумал, как упростить конструкцию. В итоге буду делать 100 мм.
    2. Тут ясно. Это хорошо.
    3. Конструкция, к сожалению, мне неизвестна. Толщина - около 60 см. Материал - старый кирпич. Скорее всего, "целиковый", без полостей.
    Буду собирать каркас из деревянных брусьев, между ними ставить листы Лайт Баттс Скандик, сверху закрывать деревянной вагонкой.
    И подскажите, пожалуйста, конструкцию для моего случая. Нужна ли мембрана, нужна ли пароизоляция? Делать ли воздушный зазор в 1 см между пароизоляцией и покрытием стены?
    4. Пол - кривые доски 35 мм толщиной на толстых брусьях. Между досками - большие зазоры. Сверху положен лист ДВП (или плохая фанера) около 4 мм толщиной. Хочу просто сверху положить утеплитель и стяжку из фанеры, переделывать имеющийся пол не буду.
    Тут тот же вопрос: посоветуйте, пожалуйста, всю конструкцию: нужна ли какая-нибудь плёнка под утеплитель (на имеющееся покрытие), сколько слоёв Флор Баттс положить, нужна ли пароизоляция под стяжкой, и какой толщины выбрать фанеру для стяжки в 2 слоя?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Beatloserg, подскажите еще, пожалуйста, город постройки.
