Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    Город Химки, Московская область.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Beatloserg, добрый день!
    В таком случае:
    3. Рекомендуем использовать плиты Лайт Баттс СКАНДИК толщиной 100 мм. В конструкции необходимо предусмотреть только пароизоляционную пленку, которая устанавливается после теплоизоляции со стороны теплого помещения. Затем необходимо смонтировать контробрешетку в 1 см для создания зазора перед внутренней обшивкой.
    Схема монтажа: https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/1419/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/vnutrennee_uteplenie
    4. Что касается пола, советуем применить плиты ФЛОР БАТТС толщиной 170 мм (можно приобрести у официальных дилеров ROCKWOOL http://www.rockwool.ru/aboutcompany/contacts/wheretobuy). Пирог утепляемой конструкции будет выглядеть следующим образом:
    1) Фанера 4 мм (которая изначальна была)
    2) Плиты ФЛОР БАТТС 170 мм
    3) Пароизоляционная пленка ROCKWOOL
    4) Сборная стяжка из двух слоев листовых материалов (фанера, ОСП и т. д., толщина одного листа материала составляет 10-14 мм; монтируется вразбежку с соединением самонарезающими винтами)
    5) Покрытие пола
    Существует также альтернативное решение, когда устанавливаются дополнительные лаги, в которые монтируются легкие плиты Лайт Баттс СКАНДИК в два слоя по 100 мм. Пирог данной конструкции будет таким:
    2) Мембрана ROCKWOOL для стен (необходима для защиты от ветра, т. к. плотность материала ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК ниже по сравнению с плитами ФЛОР БАТТС)
    3) Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК в два слоя по 100 мм.
    4) Пароизоляционная пленка
    5) Подшивка черного пола
    6) Напольное покрытие (ламинат, паркет и пр.)
    Схема:
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2815/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_pola_nad_kholodnym_podvalom
  3. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    @Rockwool, рецепты ясны, буду воплощать.
    Большое спасибо!
  4. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемый Rockwool! Собираюсь делать облицовку на относе от звукоизолируемой смежной с соседом стены по системе Кнауф 626. Профили планирую использовать ПС75 /50 и ПН 75/ 40, вату Роквул акустик баттс 50 мм. Профиль 50 мм использовать не хочу, боюсь, что конструкция будет нежесткой, профиль 100 мм и 2 слоя ваты считаю излишними. Есть опасения, что акустик баттс не будет плотно стоять в профилях 75 мм. Можно ли слой акустик баттс разрезать вдоль и заложить в профили вату 50 мм + вату 25мм? Технически разрезание ваты вдоль возможно? Была мысль заложить акустик баттс+ акустик флор, реально ли это? Или плотность акустика флора слишком высока для звукоизоляции стен? Помогите, пожалуйста. Подумываю. может заложить 2 слоя Акустикнауф по 50 мм, они же мягкие. Надеюсь на помощь
  5. lutsk777
    lutsk777
    lutsk777
    Холодный чердак. Расстояние между деревянными балками 85-88 см. Взять 3х100мм Domrock или Rockmin ?
    В первом пугают характеристиками стабильности высоты ваты со временем. Во втором - море обрезков, сотни соединений и как следствие мостиков холода.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Эффективные звукоизоляционные конструктивы, позволяющие уменьшить уровни звуков от верхних соседей (в том числе -типовые потолки на виброподвесах с 12.5-25 мм Sylomer или Sylodyn в комплексе с типовыми 55-145 мм звукоизоляционными облицовками части стен (излучают часть звуков сверху) -не раз описаны на профильной ветке нашего форума по звукоизоляции - https://www.forumhouse.ru/forums/165/)
    Как вам известно с той ветки -чем больше относ от потолка и масса (до трех листов ГВЛ-ГКЛ) -тем больше степень уменьшения интенсивности низкочастотного спектра (саб, топот ребенка, запрещенные законом полы наверху (Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой) Последнее краткое пояснение влияния относа (промежутка с ватой) на суперважные характеристики звукоизоляции "звуки сверху" -с профильной ветки - #3006
    1) Как вам известно с той же профильной ветки по звукоизоляции -вагонка в составе звукоизоляционных конструкций потолка не применяется по ряду причин (#1724 #317
    Ответ акустика в https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-31#post-3211335 на вопрос #446.
    #317,
    и по ссылкам с начала поста #2366
    Только листовые материалы (ГВЛ, ГКЛ - на худой конец -ОСБ)
    2) Подробные чертежи с всеми расстояниями и цифрами как для подвесных потолков на виброподвесах, так и облицовок части легкоизлучающих звуки сверху стен и перегородок подробно нарисованы и описаны в любом из трех Альбомов рабочих конструкций - #10 в FAQ ветки по звукоизоляции https://www.forumhouse.ru/threads/132930/. В пункте 15 того же FAQ - три подробных отчета форумчан о эффекте разных(!) конструктивов потолков.
    3) Если имеете узкие комнаты - то возможен и супербюджетный вариант одновременной заделки двух параллельных стен и к НИМ уже -потолка -если у вас высокие потолки -то доступный вариант..- без фактически спецматериалов - то есть -дешевый -не дороже (своими силами и инструментом своим) -20-25 тыс на комнату 14-18 квадратов (за материалы - ГВЛ-ГКЛ, профили, крепеж, вата, силиконовый герметик, вибропрокладка под профили и на примыкания ГКЛ, (почему относительно дешевый - -без виброподвесов - разве что один-пару стеновых Виброфлекс-КС или Vibrofix-СD на каждый стоечный профиль стеновых облицовок (обычно -стоят через 60-62 см) - -по ссылке с нашего форума -#2285 посмотрите на родственном профильном звукоизоляционном форуме А. Смирнова. (в разделе "Звукоизоляция " -в двух темах-
    с названием - "Без крепления к потолку"
    И тема -"Звукоизоляция потолка -слышен топот"
    4) Если нагрузка на перекрытие (потолок ваш) ограничена проектом дома -то можете посмотреть с опорой на несущие стены #855 #831 - там правда придется немного на проект потратится - НЕтиповой конструктив - вопрос крепления несущих профилей (в качестве потолочных - типа Кнауф UA или, как по ссылке на С. Шумакова выше -термопрофилей для каркасников) - на Sylomer на стены ...НЕтиповой вариант.
    5) Один из моих последних постов по потолкам с эффектом снижения части спектра шумов от соседей -#15
  7. Sunny19
    Sunny19
    Sunny19
    Подольск
    Добрый день, Rockwool.
    Подскажите, где купить в Подольске (или рядом, забрать могу сама) утеплитель лайт баттс скандик, по выгодной цене? Утеплять буду баню 7*5, утеплителя надо будет много. Спасибо.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Можете изучить ценовые предложения в гипермаркете Леруа Мерлен, на крупном строительном рынке "Покров" (Симферопольское ш. 37 км.). Информация об официальных дилерах ROCKWOOL по ссылке: https://www.rockwool.ru/aboutcompany/contacts/wheretobuy
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Тут возможны два варианта: 1) использовать более широкий профиль ПС 100 и укладывать материал АКУСТИК БАТТС в 2 слоя по 50 мм, 2) в профиль ПС 75 устанавливать материал АКУСТИК БАТТС 50 мм в один слой и в профиля дополнительно устанавливать прокладки, чтобы материал держался в данном профиле. Либо можно сразу смонтировать профиль ПС 50 и установить материал толщиной в 50 мм.
    Что касается распила материал вдоль, то в домашних условиях это сделать не получится.
    Установка материала ФЛОР БАТТС для звукоизоляции от воздушного шума будет неэффективной, так как данные плиты предназначены для изоляции от ударного шума.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! По выбору и монтажу данных материалов рекомендуем обратиться за консультацией к нашим коллегам в Украине: https://www.rockwool.ua/aboutcompany/contacts (проектно-технический отдел)
  11. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Rockwool
    post: 17051500"]
    Спасибо за ответ. А не подскажите, что из себя представляют прокладки, которые можно дополнительно устанавливать в профиля?
  12. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Благодарю за информацию, а где и на каком оборудовании можно распилить роквулл акустик баттс вдоль?
  13. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Спасибо за ответ. А где и с применением каких инструментов можно произвести распил ваты 50 мм вдоль?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Аннабел, добрый день! Прокладки - это нарезанные под размер элементы из плит АКУСТИК БАТТС, которые и устанавливаются в данное пространство.
    Вы можете произвести распил плиты с помощью обычной пилы или специального ножа для резки теплоизоляции, но ровного распила не получится.
  15. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
