Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    спасибо, учту!
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @TooLkaS, предложенная Вами модель утепления вполне подходящая. Проблем возникнуть не должно.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @TooLkaS, вы правы. Существенной разницы при изменении плотности нет, поскольку, как мы писали ранее, коэффициент теплопродности у продуктов может быть почти одинаковым. Именно он ивлияет на теплопотери.
    Определяясь с выбором утеплителя, опять же, все зависит от того, какие цели вы ставите. Если вопрос утепления - то Скандик. Звукоизоляция - Акустик. Мнение о том, что из-за своей меньшей плотности по сравнению с Акустиком Скандик со временем "сползет" вниз - ошибочное. Но, при вертикальном монтаже выше 3-х метров, советуем делать горизонтальные перемычки.
  4. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Спасибо, как писал ранее звукоизоляция не помешает, иногда летают самалёты. Материал уже приобретён и частично доставлен. Оби как всегда продаёт то, чего потом отгрузить не могут в доставку...
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РАСЧЕТА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ - НОВАЯ РАЗРАБОТКА ОТ ЭКСПЕРТОВ ROCKWOOL
    Компания ROCKWOOL разработала онлайн-калькулятор звукоизоляционных решений, который позволит быстро и грамотно рассчитать звукоизоляционные характеристики строительных конструкций. Благодаря понятному интерфейсу нового расчетного инструмента, им могут воспользоваться как профессиональные проектировщики, архитекторы, дизайнеры и строители, так и индивидуальные потребители, которые решили самостоятельно заняться шумоизоляцией в своей квартире или частном доме.
    На основе данных, введенных пользователем, калькулятор создает виртуальные модели конструкций и оценивает показатель звукоизоляции, или звуконепроницаемости, обозначаемый буквой R и измеряемый в децибелах (дБ). Например, для того, чтобы оградить помещение от звуков человеческой речи в соседних комнатах, достаточно показателя R на уровне 55 дБ, а чтобы не было слышно уличного шума, нужно обеспечить звукоизоляцию на уровне до 80 дБ.
    Расчет утеплителя в программе калькулятора производится с учетом звукоизолирующих качеств двух утеплителей ROCKWOOL – АКУСТИК БАТТСдля изоляции перегородок и ФЛОР БАТТС для изоляции полов. Плиты АКУСТИК БАТТС защитят стены от воздушного шума, к которому относятся человеческая речь, звуки музыкальных инструментов, акустических систем, телевизора. А плиты ФЛОР БАТТС нейтрализуют ударный шум, возникающий в результате механических воздействий, например, при ударе молотком или сверлении, при ходьбе, при хлопанье дверей. Благодаря отличным звукопоглощающим свойствам каменной ваты, утеплители ROCKWOOL избавляют от нежелательных шумов и создают в доме комфортную акустическую атмосферу.
    Все расчеты онлайн-калькулятора ROCKWOOL по звукоизоляции основаны на испытаниях Научно-Исследовательского Института Строительной Физики и СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».
    Перейти на сайт калькулятора по звукоизоляции
  6. Insar
    Insar
    Insar
    Посоветуйте пожалуйста. Можно оставить не оштукатуренный фасад баттс 100 мм под зиму (не успеваю по погоде оштукатурить), нужно его чем то защитить от дождей и снега, готов купить недорогую мембрану. Дом пеноблок 30 см, без отделки, зимой буду поддерживать плюсовую температуру и естественно хотелось бы утеплить его.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Insar, Добрый день!
    Так как базовый слой с декоративной штукатуркой держится за счёт сил клеевого сцепления (адгезии) с поверхностью теплоизоляционных плит, то допускать их загрязнение или увлажнение не рекомендуется.
    Для этого можно закрыть плиты не зиму полиэтиленовой пленкой с последующим её удалением. Наши ветро-гидрозащитные мембраны без закрытия облицовкой не применяются.
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    @Rockwool, добрый день, подскажите какой утеплитель выбрать для утепления дома из силикатного кирпича со стороны улиц под отделку сайдингом? (Пирог=кирпич+утеплитель+ветрозащита+вент зазор+сайдинг)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Евгенн, Вам сейчас скажут что, Роквул Лайт Баттс, или Скандик, но возьмите что не буть по плотнее, хотя бы 50кг.м3.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Очень "профессиональные" советы :)) А то, что вата под плёнкой может намокнуть. а от намокания будет портиться связущее, в ваших рекламных буклетах не пишут? :)
    Недорогая это рублей 50-60 на 1 кв. м. Можете купить мембрану и закрыть. Защитит. То. что мембрана сама будет потихоньку портится, так это же временно, до лета? Снимете мембрану и куда-нибудь её "денете". Если готовы выкинуть деньги (а что ещё делать? отопление выйдет дороже), тогда можно укрыть мембраной.
    Вы наверное не заметили, что человеку нужно укрыть изоляцию временно, до лета. Рекламные буклеты отличаются сильно от нестандартных решений, понимаю...
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Евгенн, добрый день!
    Мы рекомендуем Вам использовать ЛАЙТ БАТС СКАНДИК. Схема монтажа - https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2817/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_sten_s_otdelkoy_saydingom
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Существует большая разница между пароизоляцией и защитой утеплителя при сезонной консервации. Приостановка работ на зимний период является скорее вынужденной мерой.
    Безусловно, если полиэтиленовую плёнку установить вплотную с холодной стороны утеплителя, проклеить стыки, то есть провести все необходимые процедуры как при установке пароизоляции, то безусловно вата и вся стена будет увлажняться. Установка защитной плёнки в случае работы с лесов или подмостей на основании СП 12-101-98 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ» предусматривается именно по ним, то есть между плёнкой и теплоизоляцией предусматривается циркуляция воздуха. В случае отсутствия лесов плёнку монтируют на деревянные рейки, установленные на относе от слоя теплоизоляции для обеспечения вентиляции и удаления излишков водяного пара из конструкции. При использовании паропроницаемой ветрозащиты более 2-3 месяцев из-за воздействия УФ-излучения после её демонтажа её следует утилизировать, тогда как плёнку можно ещё куда-либо использовать.
    Наши рекомендации - выполнять консервацию работ после монтажа базового слоя с армированием и покрытием грунтовкой (т.е. без декоративного слоя).
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, круто закрутили, интересно - где такому учат?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот мы должны Ваших схем придерживатся, а Вы что то не очень, производители сайдинга рекомендуют сайдинг крепить на обрешётку с шагом 40см. а по Вашей схеме что получается?
    И по поводу рекомендованного Вами утеплителя, Вы хоть бы указывали что в высоту более 3-х метров (я после 2-х метров ставлю) нужны перемычки.
  15. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Приветствую! Скажите, можно ли хранить утеплитель Роквул под открытым небом зимой, предварительно уложив его на поддоны и укрыть каким ни будь материалом?
