Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, есть ли разница в утеплении: 100мм минваты плотностью 35 и 50мм плотностью 70? Есть минвата в рулонах плотностью 35 и толщиной 50мм, как правильнее уложить ее в два слоя? Свободно с толщиной слоя 100мм или уплотнить до толщины 50мм? В каком случае теплоизоляционные характеристики будут лучше? Спасибо!
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    ROCKWOOL есть ли у вас стекловата или минвата со связующим без формальдегид?
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Unit75, здравствуйте! Спасибо, что поделились с нами своим опытом. Постараемся вам сейчас все объяснить. Состояние компрессии для мягких плит - это нагруженное состояние. Поэтому некоторые плиты после хранения в сжатом состоянии могут самостоятельно не восстановиться по толщине, но в этом нет ничего страшного - достаточно произвести несколько простых манипуляций, и все будет в порядке.
    Для восстановления толщины плит рекомендуются следующие действия (прилагаем памятку):
    a) берем плиту двумя руками за длинную сторону и удерживаем ее в вертикальном положении так, чтобы противоположная сторона находилась на расстоянии примерно полуметра от пола;
    б) бросаем плиту так, чтобы она ударилась длинным торцом об пол;
    c) данную операцию повторяем, взяв плиту за противоположную сторону.
    Мы советуем придерживаться двух простых правил, чтобы не столкнуться с невосстанавливаемостью плит. 1) Для предотвращения возникновения избыточных нагрузок на материал высота хранения пачек не должна превышать 2 м. Не допускается установка паллет продукции друг на друга. 2) Также нельзя сидеть или ходить по плитам, бросать их на землю, перетаскивать волоком, стягивать между собой.
    Также хочется отметить, что мы рекомендуем приобретать материалы у авторизованных дилеров, список представлен на сайте ROCKWOOL в разделе «Где купить»: https://www.rockwool.ru/aboutcompany/contacts/wheretobuy.
    Если все же описанные действия не помогают, и вы столкнулись с браком, то все претензии по качеству поставленной продукции можно адресовать компании, у которой приобреталась наша продукция. Если вы купили продукт не у дилера, то тогда урегулирование претензии также производится - в рамках действующего законодательства. Если у вас остались вопросы или сомнения - обязательно пишите нам.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Романыч1978, здравствуйте! Мы не производим материалов с другим связующим. Связующее на основе фенолформальдегидной смолы является наиболее устойчивым и долговечным по целому ряду факторов. Так как в строительстве оно используется давно, оно и достаточно полно изучено и усовершенствовано, а также существуют реальные примеры долговечности данных изделий.
    Что касается безопасности, то вся продукция ROCKWOOL имеет необходимые экспертные заключения, выданные аккредитованными лабораториями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, подтверждающие, что количество опасных веществ в материалах не превышает предельно допустимой концентрации. Также на все изделия из каменной ваты ROCKWOOL получен сертификат, выданный Национальным Бюро Экологических Стандартов и Рейтингов EcoStandard Group, на основании которого по результатам комплексного аудита строительных материалов и предприятий по его производству признано соответствие стандарту EcoMaterial 1.3 категории Absolute. Его наличие означает, что материалы из каменной ваты ROCKWOOL могут использоваться для зданий и сооружений Типа А и ниже согласно СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». К ним относятся: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В. При производстве каменной ваты водный раствор фенол-формальдегидного связующего проходит реакцию поликонденсации при температуре около 200˚С, в результате чего образуется химически стабильное соединение в виде фенол-формальдегидной смолы. В результате данной реакции количество свободного фенола остаётся следовым, а степень поликонденсации смолы крайне высока и приближается к 100%. Следует отметить, что именно количество вещества является определяющим фактором. Количество органических веществ в составе изделий не превышает 4,5% по массе, из которых только часть приходится на связующее. Остальное - это обеспыливатель, гидрофобизатор на основе силикона. Например, при изготовлении той же мебельной фанеры проклейка листов шпона осуществляется на основании данных смол. Изделия, полностью состоящие из фенол-формальдегидной смолы (бакелит), также широко применялись в быту (корпуса выключателей, розеток, рукоятки сковород, ступеньки эскалаторов метро). Тогда как материалы из каменной ваты, не являющиеся отделочными, находятся или за существующими конструкциями снаружи, или закрыты отделочными и пароизоляционными материалами. На основании всего приведённого выше можно сделать вывод, что негативное влияние на здоровье и экологию не имеет под собой никаких оснований. Более того, каменная вата является одним из немногих строительных материалов с положительным экологическим балансом, то есть помогает сэкономить энергии больше, чем было затрачено на их производство, и теоретически может подвергаться бесконечной переработке после окончания срока службы (для примера, с полимерными материалами такое проделать невозможно).
    Еще одно уточнение: мы не производим стекловату. Мы предлагаем негорючую минеральную вату, сделанную из природного камня — горных пород базальтовой группы. Если у вас остались вопросы, будем рады ответить на них.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Может со второго раза получится)... Скажите пожалуйста, есть ли разница в утеплении: 100мм минваты плотностью 35 или 50мм плотностью 70? Есть минвата в рулонах плотностью 35 и толщиной 50мм, как правильнее уложить ее в два слоя? Свободно с толщиной слоя 100мм или уплотнить до толщины 50мм? В каком случае теплоизоляционные характеристики будут лучше? Спасибо!
  6. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Здравствуйте.
    Имеется дом из бруса. Лаги 150х100 через 58см. Можно ли использовать осб в качестве чернового пола? И каков пирог при этом? Как это скажется на конденсат образовании внутри пирога?
    Или лучше сделать обрешотку снизу лаг (доска 20-25мм).
    И ещё один вопрос - как правильнее сделать, застелить сплошным слоем поверх лаг ветро-влаго, или как показано у вас на сайте, чтобы лаги были открыты сверху?
    Заранее благодарю.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше доску.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @ici-bas, здравствуйте! Приносим свои извинения за то, что вам пришлось повторять вопрос. Не могли бы вы уточнить, какая именно у вас конструкция, чтобы мы могли помочь с выбором конкретного материала? Дело в том, что каждый теплоизоляционный материал имеет свою область применения, и плотность не является эксплуатационной характеристикой - это не более, чем удельный вес. Главным аспектом при выборе материала являются рекомендации по применению материалов от производителя - важен комплекс физико-механических характеристик, разный для каждой области применения. Например, материал для каркаса должен быть упругий, а для пола под стяжку - жесткий. Для материалов из разного сырья жесткость и упругость наступают при разных значениях плотности. Влияет и сырье, и размер волокон, и целый ряд других параметров. Ждем от вас уточнений по конструкции.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Мне нужно утеплить лоджию, лоджия маленькая, поэтому толщина стены (в частности ограждение под остеклением) критична. От утепления другой лоджии осталась мин вата в рулонах толщиной 50мм низкой плотности порядка 30-35 наверное... Этого материала хватает на два слоя. Первую лоджию я утеплял в два слоя, уложив мин вату плотно, т. е. уплотнил два слоя до толщины 50мм вместо 100мм. Есть и гидроизоляция и пароизоляция, не знаю хороший ли это результат, сейчас при минус 15, на лоджии плюс 3-5 (кстати, хороший ли это результат)... Отсюда вопрос, правильнее уложить два слоя по 50мм свободно и получить стену толщиной 100мм, или уплотнение двух слоёв до 50мм даст тот же эффект? Надеюсь понятно объяснил. Заранее благодарен.
    Забыл уточнить конструкцию: лоджия остеклена пластиковыми стеклопакетами, снизу, сверху и с одной из сторон - бетон, с другой стороны лоджия соседей, под остеклением бетон 5 см.
  10. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Скажите, Вы на 100% готовы утверждать, что ваша вата сделана из базальта? Почему на упаковке не написано крупными буквами базальтовая вата, а в лучшем случае написано каменная. Но ведь каменная и базальтовая это немножко разные вещи. Каменная может быть сделана и из шлаковых отходов.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @ici-bas, нам придется у вас еще уточнить пару моментов. Скажите, пожалуйста, какой марки и как называется ваш материал? В большинстве случаев при монтаже уплотнение теплоизоляционного материала не предусматривается. Как вы планируете производить крепление данного теплоизоляционного материала?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Myjick, здравствуйте! В конструкции укладывается пароизоляция поверх утеплителя, ветро-влагозащита снизу. При таком способе (если не перепутать плёнки местами) конденсат не образуется в конструкции. Пароизоляция всегда устанавливается с наиболее тёплой стороны конструкции. Если снизу стоит OSB, то ветрозащита не требуется, так как её не продувает ветром. Если устанавливать доску с определённым шагом, ветрозащита нужна. Что касается ветрозащиты, которая идёт снизу, если возможно, лучше её закрепить снизу к лагам. Если нет – можно лаги закрывать.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    К сожалению названия материала я не скажу, разве они при схожих параметрах сильно отличаются друг от друга в зависимости от производителя? Если это был роквул, то это скорее всего техмат. А крепление на первой лоджии я не делал, сверху теплоизоляция прижималась пароизоляционной мембраной, потом обшил вагонкой.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Lyubasha, добрый день! К минеральной вате относятся:
    • Керамическая вата (оксиды алюминия);
    • Каменная вата (из горных пород);
    • Стеклянная вата (из стекла);
    • Шлаковая вата (как ни очевидно, из доменного шлака).
    В настоящее время шлаковая вата на рынке не встречается. Что касается продукции ROCKWOOL, то она относится к каменной вате и производится из изверженных горных пород габбро-базальтовой группы.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @ici-bas, если проанализировать теплопроводности теплоизоляций лёгких и тяжёлых теплоизоляционных материалов одного производителя, можно заметить, что коэффициенты теплопроводности будут отличаться на 0,004-0,006 Вт/м*°С, эта разница может сказаться на очень больших толщинах ваты свыше 200 мм и разница по толщине слоя, создающего равное термическое сопротивление составит около 10 мм.
    Термическое сопротивление R – это то, ради чего утепляют конструкции. R = δ/λ,
    Где δ- толщина теплоизоляции в метрах,
    λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С.
    Если сжать теплоизоляцию в два раза от её толщины, её плотность увеличится, но это не сильно скажется на коэффициенте теплопроводности, в то время как уменьшение толщины в два раза пропроционально уменьшит термическое сопротивление.
    То есть, грубо, приобрели 100 мм теплоизоляции, а используем только 50 мм.
    Поэтому нужно устанавливать без уплотнения по инструкции производителя.
