Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    здравствуйте. если я правильно понял, из этого следует что при одинаковой толщине теплоизоляционного слоя, увеличение плотности теплоизолятора не влияет на теплопроводность, а если и влияет, то незначительно и все же в лучшую сторону? допустим 50мм плотностью 100 и 50мм плотностью 50. спасибо!
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Rockwool, т. е. в моём случае, когда размеры лоджии не позволяют делать толстые стены, вполне допустимо уплотнить два слоя теплоизоляции до толщины 50мм, и это
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @ici-bas, оптимальная плотность каменной ваты 75 кг/м3 – при ней, как правило, достигаются минимальные значения теплопроводности. Если Вы смогли сжать вату, значит она малой плотности, то есть это приведёт в небольшому улучшению изоляционных свойств. Хотя нет смысла ставить 2*50 мм, если абсолютно также можно использовать один слой 50 мм, а второй слой использовать где-то ещё.
  4. Metzeler
    Metzeler
    Metzeler
    Rockwool ,а подскажите вот что: Нужна-ли подкровельная мембрана (предполагаемое место указано красным цветом)? подкровельная мембрана..jpg ."П" образный объект, это утеплённый каркас.
  5. Metzeler
    Metzeler
    Metzeler
    - именно под кровлю. А красные стрелочки просто объясняют, что это каркас, утеплённый Ролвулом.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо большое, это то что я хотел выяснить!
  7. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    @Rockwool, подскажите пожалуйста. Здание кирпичное, стена 510мм пустотелые двойной кирпич, внутренние стены обшиваются имитацией бруса по деревянному каркасу. Хочу дополнительно утеплить с внутренней стороны утеплителем толщиной 50мм. Как лучше произвести данные работы, что-бы точка росы не находилась в месте соприкосновения утеплителя со стеной.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @alexei50rus, здравствуйте! Необходимо установить с тёплой стороны утеплителя пароизоляцию, которая снизит поток проходящего через конструкцию пара до приемлемых значений, не приводящих к образованию конденсата.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Metzeler, здравствуйте!
    1. Если вплотную по утеплителю зашивается (фанерой или ОСП), то можно пренебречь ветрозащитной мембраной. Но предпочтительнее все-таки ее использовать.
    2. Лучше всего, конечно, было бы утеплить крышу по описанному варианту: https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2814/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_mansardy
    Если все-таки вы будите утеплять по ж/б плите, можно использовать теплоизоляционный материал ФЛОР БАТТС, по которому можно сделать один из двух вариантов:
    1. Мокрая стяжка (когда поверх теплоизоляционного материала ФЛОР БАТТС производится мокрая стяжка толщиной до 3-5см)
    2. Сборная стяжка (когда поверх теплоизоляционного материала ФЛОР БАТТС производится укладка 2 листов ГВЛ вразбежку с соединением самонарезающими винтами)
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2825/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/zvukoizolyatsiya_perekrytiy
    Пароизоляционная пленка должна предусматриваться поверх ж/б плиты. Крепить плиты материала ФЛОР БАТТС к перекрытию не нужно.
  10. Metzeler
    Metzeler
    Metzeler
  11. nexting
    nexting
    nexting
    @Rockwool,может задам один из самых часто задаваемых вопросов, но четкого ответа я не нашел... Условия: пол первого этажа над холодным подвалом, лаги 100 х 200, финиш - половая доска. Хочу заполнить все 200 мм утеплителем. обязательно ли делать вентзазор между пароизоляцией и половой доской? Или все же лучше сделать 150 мм утеплителя и оставшийся 50 мм и будут вентзазором? Вариант с доращиванием рейкой я знаю, но он мне очень не нравится.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @nexting, здравствуйте! Предпочтительнее оставлять данный зазор между пароизоляцией и половой доской. Это необходимо на тот случай, если вы на пол прольете воду - чтобы влага не испортила половую доску. Вся влага (вода) будет находиться на пароизоляционной пленке и со временем выветрится, но при этом не испортит само основание пола.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2815/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_pola_nad_kholodnym_podvalom
  13. nexting
    nexting
    nexting
  14. katyl
    katyl
    katyl
    Здравствуйте, подскажите как правильно делать пирог перекрытия между 1 и 2 этажом, оба этажа отапливаемые. Опишите пожалуйста пирог послойно. Утеплитель только для звукоизоляции? и нужны ли пленки - Пароизоляция ROCKWOOL или Ветро-влагозащитная Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН где какая и если нужны, то какая их функция? несколько раз обращалась по телефону на сайте роквул - оба раза сотрудники дали разную информацию.
  15. katyl
    katyl
    katyl
    Если важно -забыла уточнить дом из бруса, перекрытия по деревянным балкам.
