Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @katyl, здравствуйте! В данной случае перекрытия между первым и вторым этажом имеют одинаковую температуру, и в такой конструкции пленки (пароизоляция и мембрана) не нужны. Для звукоизоляции необходимо установить материал АКУСТИК БАТТС: https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/3443/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/akustik_batts
    Звукоизоляционный материал АКУСТИК БАТТС устанавливается в лаги и после обшивается с двух сторон.
  2. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Rockwool, В случае промокания утеплителя можно ли его просушить и снова уложить в кровлю? Не потеряет ли он своих теплоизоляционных свойств? Спасибо.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @RaRoRi, добрый день! Он не потеряет свои свойства. Конечно, вы можете его вынуть, просушить и снова уложить в кровлю, но проще не снимать материал, а просто раскрыть конструкцию и проветрить. Чтобы понять, как лучше поступить в вашем случае (вынимать материал или нет), нам нужно знать, какой именно вы материал использовали и какая у вас кровля - скатная или плоская?
  4. Verus
    Verus
    Verus
    Здравствуйте, уважаемый представитель Rockwool! Подскажите пирог утепления потолка парилки и моечной бани вашими материалами. Сейчас сделан потолок из плотно подогнанной доски. По- моему толщина 20 мм. Чердак холодный. Хочу прямо на доску со стороны чердака положить мембрану, затем утеплитель, затем опять мембрану и зашить сверху опять доской, которая будет полом чердака. Изнутри парилки-моечной на потолок фольгу не хочу крепить. Потому, что вагонку не приемлю. Хочу оставить доску, как есть. Вопросы: 1. Все-таки доска потолка будет изрядно греться, какую брать мембрану (название, марку), что бы не боялась температуры. 2. Утеплитель думаю Сауна-Батс - правильно? 3. Какую мембрану на утеплитель к чердаку (негорючую)? Спасибо.
  5. Verus
    Verus
    Verus
    И еще вопросик. Может и глупый... Утеплитель марки Венти не боится намокания? И своих свойств при намокании не теряет? Спасибо.
  6. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    @Rockwool, добрый день!
    Ищу адекватную информацию о том, как правильно устанавливать маяки для стяжки по минераловатным плитам, планирую делать на основе Флор Баттс. Нигде толком ничего нет. Там поверх плит должна быть уложена армированная плёнка с проклеиванием стыков, выходит что нельзя делать маяки на дюбелях-саморезах, остаётся вариант только с маяками из раствора?
  7. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    А утеплитель сыпаться на голову не будет без пленки? Сегодня укладывал у себя вату в перекрытии и при свете прожектора летающую пыль очень даже хорошо было видно. Работал как и полагается в распираторе, иначе кашель.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @piggyspark, добрый день! Поверх теплоизоляционного материала ФЛОР БАТТС устанавливается любая полиэтиленовая пленка (это необходимо для того, чтобы мокрая стяжка не затекала в стыки теплоизоляционного материала). Предпочтительнее использовать поверх полиэтиленовой пленки армирующую стяжку, а уже после - самовыравнивающиеся смеси для пола.
    Перед тем, как укладывать теплоизоляционный материал ФЛОР БАТТС, необходимо выровнять основание и уже после этого укладывать теплоизоляционные плиты.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @SysRat, здравствуйте! После монтажа теплоизоляционный материал сыпаться не будет. Появление упомянутых вами частиц пыли было связано из-за самого процесса монтажа (механического воздействия) и резки материала.
  10. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Перекрытие деревянное, хочешь не хочешь будет зыбить и механически воздействовать на утеплитель. Или я не прав?
  11. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Правы. Можете завернуть минвату в спанбонд, он дешёвый.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @SysRat, под механическим воздействием подразумеваются распил и сам монтаж теплоизоляции в конструкцию. Но при желании в качестве дополнительной защиты вы можете снизу под теплоизоляцией проложить паропроницаемую мембрану (например, МЕМБРАНА ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН, https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2833/uteplenie_doma_kvartiry/membrana_ROCKWOOL_dlya_sten).
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Verus, здравствуйте! Пирог будет выглядеть следующим образом. Фольга с проклейкой швов по доскам, потом ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 100 мм между лагами в распор, потом - мембрана для кровель. Почему не САУНА - можно и её, но при укладке сверху не получится проклеить стыки. Нужно класть отдельно фольгу и склеивать алюминиевыми лентами. Поэтому сверху нужен обычный утеплитель.
    По поводу необходимости класть фольгу: дело в том, что в сауне обязательно должен быть отражающий слой (в качестве данного слоя как раз и будет использована фольга).
    Материал из каменной ваты не будет увлажняться - для этого как раз и нужна фольга как эффективная пароизоляция с возможностью отражения лучистого тепла.
    Мембраны в принципе горючие материалы. Как и внутренняя обшивка из досок. При температурах парной они абсолютно безопасны, ведь контакта с прямым огнём там нет.
    Если речь о проходе неутеплённого дымохода через конструкцию, то там должен устанавливаться стакан из нержавейки.
  14. Олле68
    Олле68
    Олле68
    Россия, Поволжье
    Здравствуйте @Rockwool, и Форумчане!
    Прошу совета. Построен дом из керамического кирпича Кетра 380 мм (типа Паротерм). на цоколе над фундаментом оставлен выступ от стены 120 мм. Изначально планировалось установить плиты Рокфасад 150мм и штукатурку Церезит.
    Но в итоге решили летом поднимать стену из облицовочного кирпича 120 мм (5-й элемент или Браер). Мнения специалистов - строителей разошлись Одни говорят утеплитель не нужен совсем и достаточно оставить 1 - 2 см зазора. Другие советуют - установить утеплитель и затем кирпич с небольшим выступом над фундаментом. Если утеплить, то будет 50 (утеплитель)+ 20 (зазор) + 120 = 170. Т. е. выступ слишком большой - 70 мм. Поэтому кирпич евроформата (85 мм) тоже не подходит.
    Если прижать утеплитель и установить его плотно и без зазора, то в принципе проходим по выступу кирпича над цоколем (40-50 мм).
    Подскажите пожалста:
    1. нужен ли вообще утеплитель.
    2. если да, то какой (Кавити?)
    3. можно ли обойтись без зазора, и нужна ли в этом случае пароизоляция со стороны основной стены.
    4. как будет со временем вести себя утеплитель, если без зазора.
    И буду благодарен, если дадите ссылки по форуму по данному вопросу. Спасибо.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Олле68, здравствуйте! В вашем случае действительно необходим теплоизоляционный слой, а именно - материалами КАВИТИ БАТТС толщиной 50мм. Из-за небольшой ширины фундамента в 120мм необходимо предусмотреть теплоизоляцию КАВИТИ БАТТС толщиной 50мм с пароизоляцией (которая будет устанавливаться на основной стене из керамического кирпича). После уже без зазора использовать облицовочный кирпич Браер (или аналог). Теплоизоляция в данной конструкции будет соответствовать своей области применения. Если теплоизоляция в конструкции не накапливает влагу, то с ним ничего не случается. Также необходимо на облицовочной стене предусмотреть вентиляционные продухи. https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/1413/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/trekhsloynye_steny_s_oblitsovkoy_iz_melkoshtuchnykh_materialov
