Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Олле68
    Олле68
    Олле68
    Россия, Поволжье
    Спасибо большое. А как будут работать вентиляционные продухи без зазора?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Олле68, вы совершенно верно заметили про работу вентилируемого зазора (без вентилируемого зазора) в трехслойной кладке с пароизоляционныйм слоем – упомянул про вентиляционные продухи по ошибке, прошу прощения. Данные продухи необходимы, когда будет сделан вентиляционный зазор (20-40мм). В данном случае вентиляционные продухи не нужны, всю функцию работы будет выполнять пароизоляционная пленка.
  3. nexting
    nexting
    nexting
    @Rockwool, а еще вопрос про кровельный пирог: где-то тут прочитал, что утеплитель лайт баттс скандик нужно укладывать вплотную к мембране. Вроде только так проникший пар из теплого помещения будет выпускаться наружу. А если будет небольшой зазор (если НЕ прижимать минвату к мембране строительной нитью снизу), то пары будут выходить очень медленно, что приведет к печальным результатам. Развейте пожалуйста миф.
  4. СергейЕгоров
    СергейЕгоров
    СергейЕгоров
    Кириши
    @Rockwool Здравствуйте. Можно ли использовать Акустик батс снаружи дома перед обшивкой сайдингом. Дом из Сип панелей хотелось бы немного улучшить звукоизоляцию.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @nexting, добрый день! Данное суждение по паропроницаемости конструкции не соответствует действительности. Паропроницаемость в ранее изложенных вариантах будет одинаковой. Просто предпочтительнее класть мембрану сразу поверх теплоизоляционного слоя, чтобы не было дополнительных затрат (в виде второй обрешетки, которая должна быть после мембраны, чтобы обеспечить вентилируемый зазор).
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @СергейЕгоров, здравствуйте! АКУСТИК БАТТС можно использовать снаружи, если данный материал будет установлен в каркас и будет в дальнейшем закрыт мембраной для стен.
  7. nexting
    nexting
    nexting
    @Rockwool, спасибо! Теперь понятно.
  8. Олле68
    Олле68
    Олле68
    Россия, Поволжье
    Уважаемый @Rockwool. Попробовал сделать расчет в смарткальк. Получается, что при таком пироге изнутри наружу (гипсовая штукатурка, кирпич пустотелый 38 см, пароизоляция, утеплитель каменная вата 5 см, без зазора, кирпич полнотелый 12 см) уже при уличной температуре минус 12 гр появляется точка росы в стене как внутрь от утеплителя, так и снаружи. Может что то неправильно считаю?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Олле68, добрый день!
    Данная программа не является продуктом нашей разработки и не имеет сертификата соответствия СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Поэтому о корректности её расчётов мы не вправе давать заключения.
    При моделировании описанной конструкции (с пароизоляцией и без воздушного зазора) по первой вкладке «Тепловая защита» получилось, что конструкция не добирает сопротивления теплопередаче до базового требуемого, но достаточна для выполнения санитарно-гигиенических требований, то есть температура на внутренней поверхности стен будет выше температуры точки росы при параметрах внутреннего воздуха и конденсат на ней не выпадает.
    График температуры и температуры точки росы при данных условиях является справочным, так как не позволяет оценить достижение насыщения воздуха водяным паром до выпадения конденсата.
    Во второй вкладке на двух графиках - парциального давления водяного пара фактического и насыщенного, выполняется проверка на выпадение конденсата. При пересечении графиков – конденсат выпадает в зоне пересечения.
    По результатам расчёта этого не наблюдается. Что также следует из вывода к расчёту.
    P. S. Для выпадения конденсата важна не только температура, но и насыщенность или относительная влажность воздуха при данных условиях, так как они взаимосвязаны. С понижением температуры количество влаги, которое содержится в виде пара в воздухе, снижается. Из-за наличия пароизоляции в конструкции под слоем теплоизоляции количество проходящего водяного пара ограничено до значений, при которых он не достигает насыщения при температурах слоёв.
  10. chiba006
    chiba006
    chiba006
    Добрый день!
    1. Перекрытие между первым и вторым этажом деревянные балки 20 см. Достаточно ли для звукоизоляции 20 см ЛАЙТ БАТС СКАНДИК или лучше сделать 10 см ЛАЙТ БАТС СКАНДИК и 10 см АКУСТИК БАТТС?
    2. Для звукоизоляции от ударного шума вы рекомендуете использовать ФЛОР БАТТС и плавающий пол. Какая технология использования ФЛОР БАТТС по деревянным лагам 50х200? Так как балки висят, то возможен небольшой прогиб под весом мебели, при ходьбе. Как я это вижу: по лагам крепим брусок 30х40 или 40х40 с шагом 20-30см, по бруску фанера 12 мм, далее ФЛОР БАТТС и два слоя фанеры 10мм в разбежку, правильно?
  11. Олле68
    Олле68
    Олле68
    Россия, Поволжье
    Уважаемый @Rockwool.Спасибо большое за подробный ответ. Выбираем между пенопластом, экструзией и мин. ватой Кавити. Наверное на Вашей минвате и остановимся.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @chiba006, здравствуйте! Достаточно будет использовать 200 мм материала ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Но звукоизоляционный пирог будет еще эффективнее: 100 мм ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК + 100 мм АКУСТИК БАТТС. Что касается второго вопроса, то Вы верно описали способ монтажа плит ФЛОР БАТТС. По лагам крепим брусок 30х40 или 40х40 с шагом 20-30см, по бруску фанера 12 мм, далее ФЛОР БАТТС и два слоя фанеры 10мм в разбежку (крепится фанера между собой самонарезающими винтами).
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Олле68, будем рады! Обращайтесь в случае возникновения дополнительных вопросов.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    @Rockwool, Добрый день
    Подскажите пожалуйста такой вот Вопрос:
    Межэтажная перекрытие (200мм) в каркасном доме. Дабы избавиться от воздушного шума хочу заложить акустик батс. Напольное покрытие ламинат, потолок имитация бруса. Нужны ли какие мембраны дабы исключить "пыль" от мин плиты?
    Так же есть мокрое помещение 3х3 метра C/У с душем. Как там сделать? Пароизоляцию? Или какую другую мембрану, паропроницаемую например...
    Такой же вопрос по перегородкам (100мм). будут обшиты ГКЛ.
    Спасибо.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Andrey77, здравствуйте! Появление мельчайшей пыли возможно исключительно при механическом воздействии на теплоизоляционный материал, то есть при монтаже. После монтажа рекомендовано проветрить помещение, чтоб избавиться от данной мельчайшей пыли. В дальнейшем в данной конструкции не будет пыли. В помещении, где будет установлена душевая необходимо предусмотреть с данной стороны (со стороны душа) пароизоляционную мембрану. В теплых помещениях и этажах не нужно устанавливать никаких пленок, так как в данных помещениях одинаковый температурный режим.
