Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    @Rockwool, добрый день. Подскажите, возможно ли хранение ЛайтБатсСкандик в помещении не отапливаемом, но полностью распечатанные пачки.
    Дело в том что в поездках на дачу есть возможность захватывать по пару пачек утеплителя. А хранить его негде, кроме как в строящемся доме. Но окон, дверей ещё нет, только стены и кровля. Складировать упаковками - опасаюсь пионеры растащат мигом. Вот и появилась мысль вскрывать все упаковки и оставлять их на втором этаже. Влага и солнце не попадают.
  2. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Храните, какие проблемы?
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Antoha3000, здравствуйте! Да, можно!
  4. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    А можно ли допустим уложить в конструкцию кровли, закрепить шнуркой и оставить на месяцок другой? Догадываюсь что ничего страшного не произойдёт, но всё же решил спросить)
  5. nexting
    nexting
    nexting
    У меня тоже самое, только я черновой пол крепил к черепным брускам снизу. В результате все 200 мм утеплителя получается. В этом году буду пол стелить. Поверх прям по лагам и утеплителю еще пенофол раскатаю. Сверху доску 22 мм по лагам пущу (получится вентзазор над пароизоляцией-пенофолом). Финиш, естествеено, половая доска. А то 100 мм утеплителя маловато. Роквул рекомендует 150 мм для пола над холодным подвалом.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Делайте нечего конечно не будет. А потом мембраной все закроете как надо.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Antoha3000, да, можно использовать шнуровку.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @gkjghlgl, добрый день! Лучше предусмотреть толщину изоляции по размерам, то есть в данное пространство лучше смонтировать 100мм теплоизоляционного материала. Но хочу заметить, что в данное пространство в 125мм вы сможете смонтировать материал толщиной 150мм.
    Воздушный зазор необходимо предусмотреть между пароизоляционной пленкой и основным полом, рекомендованный зазор составляет 20-30мм.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2815/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_pola_nad_kholodnym_podvalom
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @dimmm80, добрый день! Смонтированный теплоизоляционный материал без механического воздействия не будет пылить. Если есть необходимость установить дополнительную защиту от данного воздействия, то лучше использовать мембрану для стен.
    Плотность не является эксплуатационной характеристикой. Это не более, чем удельный вес. Главным аспектом при выборе материала являются рекомендации по применению материалов от производителя. Важны определённые физико-механические характеристики. Например, материал для каркаса должен быть упругим, а для пола под стяжку - жестким.
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @Rockwool, подскажите, пожалуйста, каким базальтовым утеплителем можно уложить пространство между лагами перекрытия холодного чердака?
    Высота 200 мм, ширина гуляет от 60 см, плюс минус 1-2см.
    Чтобы поменьше обрезков, досками лаги подбивать тоже не хочу.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, я и сам умею читать рекламные буклеты:aga:
    Вопрос был конкретный: ширина больше 60 см на 2см. Есть у вас плиты 50-80 кг\м3 большей ширины, до 100см? Желательно, ближе к 60 см...
  13. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @Rockwool, Приобрел утеплитель rockwool руф баттс в экстра для использования в качестве шумоизолирующей подложки под сборный плавающий пол кнауф. После распаковки утеплителя в помещении сильный запах (честно говоря, вонища ...). Для данной марки утеплителя это нормально и допустимо ли использование этого утеплителя в помещениях ? Ранее приобретал утеплитель rockwool акустик баттс - никаких запахов от него не было.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @A1ekc, в данном случае просто необходимо уменьшить пространство между лагами. Для этого нужно нарастить лаги, например, с помощью обычной деревянной рейки, чтобы расстояние между лагами составляло 58-59 см.
    Да, материал ЛАЙТТ БАТТС 1000*600, его толщина - 100 мм:
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1266/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts
    Плотность не является эксплуатационной характеристикой. Это не более, чем удельный вес. Главным аспектом при выборе материала являются рекомендации по применению материалов от производителя, важны определённые физико-механические характеристики. Например, материал для каркаса должен быть упругим (как, например, в вашем случае), а для пола под стяжку - жесткийм
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Рейкой вы называете дюймовку сечением 20смх 2см (2.5см)? Так это уже полноценная доска, и для площади 100м2 многовато будет и работы и материала.
