Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: позавчера начал монтировать пароизоляционную пленку на стены, сегодня приехал и увидел что под пленкой образовался иний в некоторых местах. насколько это критично для утеплителя? Как избежать его образования? или воовообще не стоить переживать на этот счет и такое колличество влаги не повлияет на свойства утеплителя?
    Утеплитель: лайт батс скандик 50+100, пароизоляция ютафон н110.
    p. s. Очень не хотелось бы оставлять все до весны...
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @РусланZ, добрый день!
    Да, хранение возможно. В техническом свидетельстве на материал в п. 4.8. В случае, если предполагается длительное (более 3 месяцев) хранение плит не палетах вне крытых складах, рекомендуется дополнительная упаковка палет с плитами в полимерную пленку, защищающую от ультрафиолетового излучения.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Иван А, добрый день!
    А утепление производилось внутри дома? Нужно знать полное строение стены.
    Если монтаж теплоизоляции и праоизоляции установлен правильно, данного не должно возникнуть. Пароизоляция устанавливается с теплой стороны (со стороны помещения).
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    @Rockwool, Утепление производилось внутри дома. Пирог стен с улицы внутрь:
    Осб 9мм
    Лайтбатс скандик 50+100 мм
    Пароизоляция.
    Монтаж утеплителя и пароизоляции производился несколько дней назад при отрицательной температуре (дом не отапливается ещё). Может лучше дождаться монтажа окон и уже после этого с включенным обогревателем производить пароизоляцию стен
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Это в данный момент не критично, нужно будет дожидаться весны и ждать когда иней пропадет. Или включать отопление в доме, чтоб иней пропал.
    Иней образовался или с пароизоляции потому, что монтировали в несколько дней и при отрицательных температурах или от теплоизоляции по тойже причине.
  7. Иван А
    Иван А
    Иван А
    @Rockwool, Т. е. сейчас я могу продолжить параизолировать стены и потолок? Насчёт образования инея я так и предпологал, это критично для утеплителя? Ведь если я сейчас полностью пароизолирую помещение, и включу обогреватели, иней превратиться в воду и ей не куда будет испаряться? В ближайшее время ездить планирую наездами, т. е. получается дом будет то согреваться, то замерзать...
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Иван А,
    Нет, лучше весь монтаж с пароизоляцией продолжать по весне (и необходимо будет снять смонтированную пароизоляцию). С теплоизоляцией ничего не произойдет, если она намокнет она высохнет и не потеряет своих характеристик. А если ее закрыть пароизоляцией, то вся влага по весне там и останется и не сможет высохнуть, что пагубно скажется на теплоизоляцию.
  9. Иван А
    Иван А
    Иван А
    @Rockwool, а есть варианты чтобы не откладывать до весны? :|: хотелось бы на НГ уже ездить на дачу... Может есть какие рекомендации по монтажу пароизоляции при отрицательных температурах?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Rockwool, Добрый день.
    Подскажите рекомендуемый Вами материал и пирог для решения задачи утепления балкона "висячки". парапет - полкирпича. Остеклен (металлопластик)..
  11. Goodmorning
    Goodmorning
    Goodmorning
    А сможет ли кто-нибудь объяснить мне каким образом утеплить мансарду при межстропильных пролётах более 580 мм, в моём случае при 720 мм?
  12. Goodmorning
    Goodmorning
    Goodmorning
    Я имею ввиду как установить вату. Можно ли вставлять её не вертикально, а горизонтально, дабы сократить количество отходов?
  13. Goodmorning
    Goodmorning
    Goodmorning
    Такое расстояние между стропилами не моя прихоть, так строит фирма "Терем". Причём 720 мм это усреднённый размер, на самом деле нет ни одного одинакового пролёта, да и стропила установлены не в вертикальной плоскости, т. е. если внизу 680 мм, то сверху может быть и 740.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    @Rockwool, а что за кривой калькулятор у вас на сайте? Что он считает? :) А то глянул. озадачился. "Энергоэффективность" - это в каких попугаях меряется и точка отсчёта от чего? Конечно про то что он насчитывает, как... я вообще молчу... кто-то за эту дрянь получил деньги...
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Иван А, понимаю ваше желание) Но чтобы продолжать монтаж нужно отопить дом, и после монтировать пароизоляцию.
