Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool,
    добрый день!
    А есть ли смысл утепления здания снаружи по стенам Скандиком в один слой 50 мм под сайдинг?
    БОльшая толщина не получается. Плиты планируется устанавливать в распор.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @АЛогинов, добрый день. Смысл есть, но лучше бы тогда еще утеплить изнутри материалом толщиной 50 мм.
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    @Rockwool, добрый день!
    Подходит строительство к вопросу об утеплении дома, а именно: чем порекомендуете утеплить полумансардную крышу и каким слоем? мансардная часть - 150мм, чердачная часть - не имеет особых ограничений в толщине слоя.
    Так же чем звукоизолировать перекрытие между 1 и 2 этожами (перекрытие 200мм - деревянные балки)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Между балками (лагами) - акустик баттс, сверху - плавающий пол с флур баттс.
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Дом изнутри отделан и внутренне утепление не планируется.
    По калькулятору доутепление 50 мм как раз достаточно, а вот 100 мм - уже лишнее.
    Не нашел на сайте Роквула о допустимости утепления в один слой 50 мм, вот и закралось сомнение, что возможно именно 50 мм в один слой вообще никак не будет влиять на утепление, т. к. слишком тонкий слой. Возможно эффект от такого утепления стремится к нолю?
    Поясните пожалуйста.
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    пол планируется: на лаги доска 25мм плюс фонера 12мм
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Звукоизоляция в перекрытиях нужна двух видов. От обычного шума (разговоры, музыка и т. д.). Решается размещением звукоизоляции (аккустик баттс для примера) в перекрытии. Но есть еще ударный шум. Ходьба по полу и т. п. Передается через твердые элементы перекрытия: лаги, покрытие и т. п. Убирается только развязыванием этих твердых элементов. Т. е. они не должны соприкасаться. Делают "плавающий пол". Например по лагам черновой пол. На него твердый (плотный) утеплитель (например флур баттс), сверху фанера, ГВЛ или что-то иное, но не связанное гвоздями, саморезами и т. п. с нижней частью.
  8. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Спасибо за советы, много нового для себя узнал!
    Кину звукоизоляцию, но с плавающим полом заморачиваться не хочется... Да и доска с фанерой уже куплены!
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @krivmax, добрый день! Для утепления нужен материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Толщина изоляции составит для центральной части России в 200мм. https://www.rockwool.ru/products/diy/pitched-roof/
    Для звукоизоляции необходим материал АКУСТИК БАТТС толщиной 100мм.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @АЛогинов, любая толщина изоляции будет эффективна. Есть такой показатель, как термическое сопротивление конструкции – это толщина конструкции поделить на теплопроводность материала. Толщина R=0,05 м / 0,041 Вт/(м·К) = 1,22 м2С/Вт. Сопротивление стены в центральной части России (г. Москва и МО) должно составлять 2,99м2С/Вт (согласно СП 50.13330.2012). Остальной показатель должна компенсировать существующая стена.
  11. Psw65
    Psw65
    Psw65
    Скажите какой утеплитель можно заложить между металическим парапетом балкона и выложенными пеноблоками - зазор 80мм Возможность заложить есть только сверху тоесть без каркаса. Верх будет закрыт отливом - дождь снег не попадет
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Psw65, здравствуйте! Можем порекомендовать вам Лайт Баттс ЭКСТРА.
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @Rockwool, подскажите по такой вопросу. Считаю утепление пола. Всесезонная дача. В калькуляторе набросал такой вот пирог: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=250&le1=1&lt1=1&mm1=231&st1=99&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=500&le5=1&lt5=3&mm5=231&st5=600&em5=230&bw5=50&ld6=3000&le6=1&lt6=0&mm6=381
    В принципе, с абстрактной ватой 150мм и плотностью 25-45 более-менее втискивается в нормы. Что бы вы могли порекомендовать из своей продукции? Чтобы сохранить толщину ваты не более 150мм и убрать керамзит?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Shadowbist, добрый день! Хотелось бы уточнить тип конструкции.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    ЭППС туда положите, если будет закрыт от солнца, то нечего ему не будет.
