Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Каркас, лаги 50*200*300, сверху осб-12, по ней доска 25. Или наоборот, еще не определились. Между лагами вата, лежит на положке 25, уложенной на 25 черепные бруски. Под лагами, вплотную планирую засыпку керамзитом, толщиной 500-300, в зависимости от уровня земли под полом.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Shadowbist, тут подходят Лайт Баттс СКАНДИК и Лайт Баттс ЭКСТРА.
  3. gon430754530
    gon430754530
    gon430754530
    Добрый вечер, зимой птицы отрывали нижний слой кровельной мембраны роквул, и выклёвывали верхний, подскажите чем можно подклеить нижний оторванный слой IMG_20161217_134444.jpg
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @gon430754530, здравствуйте! Данное отслоение вполне можно заклеить монтажным скотчем, но необходимо проклеить скотч не по краю отслоения, а немного сместить его на тот участок мембраны, где ещё отслоение не началось. И слой за слоем с небольшим нахлестом заклеить участок.
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Планирую монтировать Скандик 100 мм в распор в деревянную обрешетку, располагаемую вертикально. Возможно ли для обрешетки использовать доску 30х100 на ребро с креплением к стене кронштейнами. Планирую смонтировать и горизонтальные поперечины, чтобы доску не крутило и вата бы лучше держалась.
    Имеет ли право на жизнь такая схема: легче и дешевле бруса 50х100 на ребро?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @АЛогинов, Здравствуйте!
    Данный способ монтажа возможен и не имеет противоречий к теплоизоляционному материалу.
  7. gon430754530
    gon430754530
    gon430754530
  8. gon430754530
    gon430754530
    gon430754530
    А чем на заводе склеивают слои между собой ? Так можно взять новую плёнку отделить нижний слой и приклеить
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Фуф... осилил ВСЮ ветку с массой тавтологии (если бы все так делали, то ветка была бы раза в 3 короче) Предстоит закупать минплиты фасадные, а так же утеплять холодный чердак. Поскольку привык подходить к вопросам только поле полномасштабного изучения всего рынка, то начал с Rockwool. Спасибо оф. представителю - разложил все по полочкам. Еще звонил по горячей линии - там тоже люди на своем месте и быстро можно получить все ответы.
    Практически весь негатив в ветке касается только одного Лайт Баттс Скандика - рыхлый, неоднородный, размеры гуляют и прочее... - с другими продуктами нет проблем. Но, если на чердаке утеплитель я всегда смогу выкинуть и переложить, то с фасадом так сделать не получится!
    К большому сожалению, совсем нет отзывов по РОКФАСАД (правда он появился лишь три года назад) и по ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА - очень бы хотелось узнать - использовал ли кто-нибудь такие продукты с тонкой штукатурной системой CERESIT? Архиважна надежность фасадной конструкции и проколоться на выборе минплит ну никак нельзя - лучше за них переплатить в два раза, чем потом остаться у разбитого корыта - тут как у сапера - лишь одна попытка...
    Дальше буду рыть инфу по негативу на Baswool и Paroc - тогда будет что сравнивать...
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @gon430754530, в вашем случае - при малой площади повреждения - это нецелесообразно, скотч здесь никак не ухудшит характеристики.
    До 1 января 2017 года у нас использовался клеевой способ для производства данного вида мембраны (два слоя склеивались между собой).С нового года внедрен метод термоскрепления – без клея.
  11. gon430754530
    gon430754530
    gon430754530
    к сожалению таких мест как на фото очень много, а какой скотч применить?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @gon430754530, можно обычный строительный скотч. Сколько всего примерно составляет площадь повреждения?
  13. gon430754530
    gon430754530
    gon430754530
    Участки примерно 5смХ10см около 80 мест
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @gon430754530,
    Места разрывов можно заклеить широким строительным скотчем, он продается в строительных магазинах.
  15. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    @Rockwool, хочу купить плиты Rockwool Флор Баттс. Где в Калуге их можно приобрести?
