Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Добрый день!
    Имею дом из газоблоков в один этаж. Второй этаж планирую сделать из бруса.
    Возможно ли применить фасадную вату и сделать единый мокрый фасад на 2 этажа?
    Например 40мм по газоблоку и 120мм по брусу (конечно фасад в одной плоскости).
    Как крепить вату к дереву? Есть ли ограничения? Обычно брус утепляют с вент зазором. ...
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Rockwool Собираюсь щели на лагах (при ширине между лагами 59-62см) уплотнить кавити толщиной 2.5 см. Как такой вариант имеет место быть?
    Лайт баттс экстра не имеет слой флэкси?
    И еще слой флэкси имеет ширину 5 см - означает ли это, что я могу ужимать при монтаже плиту до 5 см, например всунуть в пространство шириной 55см?
    При плотной укладке плит по длине эти плиты также ужимаются, как и при ширине на 1-2 см?
    Длинные лаги, поэтому хочу правильно посчитать нужное кол-во плит.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Wasily
    Здравствуйте! Сделать единый мокрый фасад на 2 этажа возможно. Для этого необходим материал из серии ФАСАД, который крепится с помощью клея и дюбелей (каждый дюбель необходимо выбирать в зависимости от основания стены).
    Например, для дерева предназначены такие дюбели: (http://www.termoclip.ru/catalog/product/fasadnyi-krepezh/stena-3/)
    А для газоблоков – такие: (http://www.termoclip.ru/catalog/product/fasadnyi-krepezh/stena-1ms1/)
    http://www.rockwool.ru/products/facades/plaster_facades/rockfacade/
    Ограничений по данному способу монтажа нет. Способ утепления Вы можете выбрать любой, вне зависимости от основания стены.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @A1ekc
    Расстояние для монтажа утеплителя в лаги должно составлять 58-59 см (на 1-2 см меньше, чем теплоизоляционный материал). Для данного способа монтажа подойдут материалы ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА.
    Материал КАВИТИ БАТТС для монтажа в каркас возможно поджать без усилий лишь на 1-2 см, не более.
    Материал ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА не имеет флэкси слоя.
    Нет. Для пространства шириной 55 см необходимо уменьшить ширину теплоизоляционного материала на 2-3 см.
    При плотной укладке плит по длине плиты ужимаются на 1-2 см.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Rockwool Вопрос к вам, как представителю от производителей:
    если лайт баттс экстра позицируется как лучший в том же классе лайт баттс, но флэкси слой (который есть у остальных в классе) не предусмотрен, значит он ей не нужен, эта плита - единственная в своем классе, которая сама хорошо пружинит и плотно встает. Это по логике. А как на самом деле? Пытаюсь выбрать между баттс и баттс экстра, но производители все усложнили.
    И я так и не понял, кавити баттс 2.5см можно использовать для устранения вертикальных щелей 1-2см в лага-утеплитель?
  6. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Доброго всем времени суток, Rockwool .
    При укладке утеплителя в кровлю столкнулся с такой проблемой. Шаг между стропилами варьируется от 92 до 98 см. Утеплитель каменная вата роквул лайт батс скандик 1200*600. Когда делали кровлю в мансарде бани, я не знал таких тонкостей, почему строителя так сделали то же не знаю, но потом посчитал что просто положу утеплитель поперёк. Но не тут то было. Утеплитель толщиной 100мм. в два слоя, уложенный поперёк (а не вдоль как рекомендуется) вываливается и не держится, даже при том что я его укоротил до нужных размеров, плиты видимо всё равно длинные и всё вываливается под собственной тяжестью, не спасает даже шнурка.
    Вижу пару вариантов решения проблемы. Посоветуйте, покритикуйте, предложите как сделать лучше.
    1. Установить ещё один ряд стропил (не несущих а просто для распорки утеплителя) на необходимую ширину. один ряд вставить целый лист, другой ряд придется резать на необходимую ширину.
    2. Уложить плиты утеплителя поперёк как и планировалось, но так как всё равно планируется установка третьего ряда утеплителя толщиной 50мм поперёк стропил между брусками 50*50, то может быть вставить 100ку за данные бруски предварительно прикрученные? но достаточно ли будет их ведь разбег между ними необходимо соблюсти 58 см. а это не более одного бруска на подпорку 100ки.
    Вот как то так. жду Ваших советов, Спасибо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/405776/
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Samurai059
    Здравствуйте!
    Первый способ монтажа, описанный Вами, самый надежный. При такой укладке первый слой теплоизоляционного материала будет надежно держаться в каркасе.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @A1ekc, материал ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА без флекси края можно монтировать в каркас легко и без усилий.
    ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА может устанавливаться в каркас до 6 метров без вертикальных разгружающих перемычек, так можно удешевить и ускорить фасадные работы.
    Вы можете заполнять щели КАВИТИ БАТТС, но предпочтительнее для этой цели использовать ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА. Эти материалы лучше подходят для данных работ по своим характеристикам.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это понятно, мой выбор в пользу кавити - меньше возни с нарезкой. У кавити есть плиты толщиной 2.5 см, как раз для уплотнения щелей, у всех лайт баттс - минимум 5 см. Проще делать нарезки по 10 см тонких плит, чем делать тоже самое с плитами толщиной 5 см, а потом еще их распускать по толщине пополам.
    Я не держал их в руках, поэтому и спрашиваю вас: экстра также поджимается с одного края и ставится в распор, как и др. лайт баттс с флэкси? Или с флэкси все же удобней и плотнее садятся плиты?
    Просто хочу уже определиться с выбором.
  10. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    А какой клей использовать можете подсказать?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @A1ekc, ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА тоже поджимается с одного края и ставится в распор, как и материалы с флекси краем.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
  13. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Ещё один вопрос, может быть обойтись без дополнительного ряда стропил, уложив всё таки плиты вертикально, добавляя к целой плите недостающий обрезок, второй ряд стыки в перехлёст, и так же как во втором варианте закрепить их бруском 50*50? Тут вроде бы и вертикально и конструкция не становится тяжелее.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Samurai059
    Монтаж плит с добором из обрезков не позволит утеплителю надежно держаться в конструкции.
    Данный способ монтажа допустим только для полов, где плиты укладываются на плоскую поверхность и держатся за счёт собственного веса.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool, в Омске не нашел ветрозащитной пленки Роквул. Как и где купить, подскажите.
