Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Serj4748
    Serj4748
    Serj4748
    Здравствуйте, @Rockwool. Как правильно монтировать мембрану Rockwool для кровель. Она двухслойная и возник вопрос: надписью наружу (что логично) или, как написано в инструкции, "гладкой стороной наружу. Звонил по телефону на сайте, но никто мне не ответил. И много споров в интернете: гладкой или шероховатой стороной наружу. Спасибо.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Serj4748
    Здравствуйте!
    Мембрана для стен и кровель монтируется брендированной стороной (с логотипом) наружу.
  3. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Добрый день! Сегодня покупал Роквул Батсс Скандик. Был в Леруа Мерлен, Obi, на рынке, в магазине вашем официальном партнере и нигде 50мм ровул на упаковке не имеет бумажную этикетку. 100мм рядом лежат все с этикетками. Как прокомментируете это, уважаемый представитель Роквула? Очень нужен батсс скандик 50мм и желательно не подделка.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Половичок, здравствуйте!
    ROCKWOOL отказывается от использования бумажных этикеток. Это связано с политикой компании в области защиты окружающей среды. Реализованный товар с бумажными этикетками постепенно заменяется товаром в упаковке с новым дизайном. Мы контролируем поставки, чтобы избежать подделки. Если у Вас возникли сомнения в подлинности продукции, сфотографируйте печать с датой производства и пришлите нам. Мы обязательно проверим партию по базе.
  5. Yura53
    Yura53
    Yura53
    Здравствуйте. Нужен совет! Для утепления пола над холодным подвалом куплен Скандик 100.
    Но строители накосячили и расстояние между лагами получилось 63см.(вместо 58см. необходимых для плотной установки плит). Хочу уменьшить расстояние поставив скандик 50 "на торец", а в получившиеся 58см. уложить Скандик 100. Вопрос: правильно ли это будет? Лаги 200х100.
  6. Yura53
    Yura53
    Yura53
  7. Yura53
    Yura53
    Yura53
    IMG_2999.JPG И ещё вопрос: к лагам снизу подшит черновой пол-доска 25х150 с шагом 150. Правильно ли будет монтировать гидро-ветрозащиту и пароизоляцию таким образом (рис.)? Поверх пароизоляции планируется обрешетка из доски 25х150 с шагом 150 и на неё дсп плиты quickdeck.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Yura53
    Здравствуйте!
    1. Так как снизу подшит дощатый черновой пол, то выполнять такой монтаж минераловатных плит допустимо.
    2. Схема укладки ветро-гидрозащиты и пароизоляции верна.
  9. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    50той плотности в кирпичную кладку..какой утеплитель?
  10. andrei27051
    andrei27051
    andrei27051
    г.Воронеж
    @Rockwool, Здравствуйте. Подскажите утеплитель для следующей комбинации материалов: газосиликат 300мм + утеплитель 2х50мм + вентзазор 20мм + облицовка 120мм керамическим кирпичем.
    Дом 2-х этажный. В этом году планируется только первый этаж. Можно сразу возводить стены, утеплять и делать облицовку накрыв затем стены на зиму пленкой? Нужна ли ветрозащита утеплителя в данном случае?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте. Конкретизируйте, что Вы хотите узнать
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @andrei27051 Здравствуйте!
    Для Вашей конструкции подойдет материал Лайт Баттс ЭКСТРА.
    Согласно технологии, строительство необходимо осуществлять поэтапно: сначала возводить стены и крышу, а затем утеплять и отделывать. Если Вы решили иначе, то надежная ветровлагозащита Вам необходима во избежание намокания утеплителя. При попадании влаги на каменную вату ее необходимо тщательно высушить. После высыхания утеплитель не потеряет своих свойств.
  13. Avincar
    Avincar
    Avincar
    Если не стоит задача сэкономить, какие современные материалы посоветуете? Дом 6х6, брус 150х150 утепляем крышу, которая сразу же и потолок, и пол. Дом на сваях, север МО
  14. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Добрый день. Начинаем строительство одноэтажного каркасного дома. Он будет стоять на свайно-винтовом фундаменте. Подскажите, какую паро и ветро-влаго изоляцию нам выбрать для пола, стен и кровли? Предложений много... в земле вода стоит близко к поверхности, поэтому повышенная влажность. И еще очень важна финансовая сторона вопроса. Денег в обрез, поэтому самую дорогую не потянем
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
