Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Kentavr21266
    Здравствуйте! У нас для Вас есть универсальное решение – пароизоляция, применяемая как для кровель, так и для стен и потолка. Это материал, использующийся при утеплении дома в целях ограничения потока водяного пара, проходящего из внутренних помещений через утеплитель и внутренние элементы строительных конструкций. Пароизоляция устанавливается с теплой стороны конструкции брендированной стороной в сторону теплого помещения. http://www.rockwool.ru/products/paroizolyaciya-rockwool-dlya-krovel-sten-potolka/
  2. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @Rockwool
    спасибо. а ветро-влаго есть?
  3. Avincar
    Avincar
    Avincar
    Спасибо! Однако, присоединяюсь к вопросу Kentavr21266, условия примерно такие же. Только экономить не хочу на качестве. Нужна мембрана? на лаги к земле и поверх утеплителя к деревянному полу. Помещение сухое, но не хотелось бы, что б утеплитель намокал как сверху так и снизу (сваи, но сыро)
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день...чем посоветуете проеклеивать стыки пароизоляции?
  5. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Утеплитель для кирпичной кладки под облицовку какой выбор?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Avincar
    @Kentavr21266, Мембрана вам необходима. Материал, который мы вам предложили, и есть паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана для защиты теплоизоляционного слоя от ветра и влаги.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Betrueto, здравствуйте. Двусторонним скотчем.
  8. Avincar
    Avincar
    Avincar
    Её как под утеплитель пола (к земле), так и поверх утеплителя использовать можно?
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Есть ли у Rockwool фирменные скотчи?
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Avincar
    С теплой стороны необходимо устанавливать пароизоляцию ROCKWOOL.
    Смотрите описание монтажа на сайте: http://www.rockwool.ru/products/diy/floors--ceilings/floor-over-the-cold-cellar/
  11. Avincar
    Avincar
    Avincar
    Я правильно понял, ветро-влагозащитная мембрана не "обнимает" лаги а режется и укладывается между ними? Тут в обсуждении была картинка, где мембрана их "обнимала" и вы написали что это правильно. Вообще, мнения по этому вопросу расходятся: одни считают, что лаги будут преть под плёнкой, другие, наоборот, считают что контакт теплоизоляции с лагами не очень полезен
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Avincar
    Здравствуйте. Способы изоляции стен, пола и потолка несколько различаются. В изоляции пола мембрана защищает лаги от намокания. Если их оборачивать снизу, то влага будет конденсироваться и впитываться в лаги. Поэтому нижнюю мембрану лучше резать и укладывать между лагами. Подробная инструкция укладки у нас на сайте:
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool,
    Добрый день!
    При утеплении стены Скандиком 50 мм в один слой в распор между брусками с горизонтальным размещением под вентфасад требуется ли применение "грибков"? Если да, то сколько на лист, в каком порядке? На сайте о грибках не говорится.
    Разместил в названном порядке Скандик на стене, но он показался мне хлипковат. Не сползет ли со временем? Ветрозащитой закрыл.
  14. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Нужен совет по утеплению стен. По проекту пирог стен такой: 120 мм облицовочный кирпич + 50 мм минвата + 250 мм рядовой кирпич. Дом в Краснодарском крае. Посоветуйте качественный утеплительный материал. Спасибо
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @cloudinsky
    Здравствуйте.
    Вам необходим материал КАВИТИ БАТТС или новый универсальный материал Лайт Баттс ЭКСТРА.
    Крепить необходимо на специальные гибкие связи для фасадного строительства.
    Конструкция будет выглядеть следующим образом:
    http://www.rockwool.ru/products/facades/three-layer-walls/
