Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @АЛогинов Здравствуйте!
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК монтируется в каркас, в котором расстояние между стропилами в свету 580-590 мм (на два сантиметра меньше ширины теплоизоляционной плиты 600 мм). Механическое крепление не требуется, но в данной конструкции необходимо предусматривать вертикальные перемычки более 3 метров, чтобы не нагружать нижнюю плиту. Материал, смонтированный враспор, со временем не сползет.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    У меня на стене горизонтально (как я писал) расположены бруски, между которыми смонтирован Скандик. Это меняет дело?
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @АЛогинов
    Нет, в этом случае способ монтажа не меняется, грибки не нужны.
  4. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, как грамотно смонтировать утеплитель КАВИТИ БАТТС? По проекту пирог стен такой: 120 мм облицовочный кирпич + 50 мм минвата + 250 мм рядовой кирпич. Звонил в техподдержку Rockwool, посоветовали поставить пароизоляционную пленку между утеплителем и рядовым кирпичом. Но тогда вопрос: а куда будет выходить пар из помещений, где он будет скапливаться, если пленка не даст ему выйти? Видимо, влага будет скапливаться внутри в кирпичной кладке и внутренние стены будут сыреть (грибок и т. п.).
    Также звонил в техподдержку одного из дилеров Rockwool, там посоветовали установить ветрозащитную мембрану между лицевым кирпичом и утеплителем, а пароизоляционную пленку вообще не ставить. То есть, пар из помещения будет выходить через внутренную кладку, через минвату и через лицевой кирпич.
    Очень нужна грамотная консультация, спасибо
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @cloudinsky
    В случае, если невозможно сделать вентилируемый зазор между теплоизоляцией и облицовочным кирпичом, рекомендуется между внутренней стеной и утеплителем КАВИТИ БАТТС положить пароизоляционный слой. Вентилируемый зазор необходим для поддержания комфортного микроклимата во внутренних помещениях и для сохранения утепляемых конструкций в отличном состоянии на долгие годы.
    Ветрозащитная мембрана не нужна, так как она необходима для защиты от влаги и ветра. В Вашей конструкции с этой задачей хорошо справится облицовочный кирпич. В облицовочном кирпиче необходимо предусмотреть вентилируемые продухи.
  6. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Добрый вечер!
    Гостиная. Бетонный потолок около 8 см. Снаружи приклеена "руспанель"(подобие пеноплекса). На неё керамогранит (открытая терраса). Зимой проявились "мостики холода" по швам между панелями. Думаю изнутри утеплить - приклеить Флор Батс 25 мм на клей - пену к бетону. И закрыть натяжным потолком. Регион Сочи.
  7. Aleksei79
    Aleksei79
    Aleksei79
    Климовск
    Добрый день!
    Занимаемся переутеплением кровли
    Возник вопрос по верхней, гидроизоляционной плёнке
    Плёнка Rockwool, уложена непосредственно на утеплитель.
    Вопрос-какая плёнка смонтирована? Есть предположение, что это ветро-гидрозащитная мембрана.
    Фото прилагаю. IMG_0013.jpg IMG_0021.jpg IMG_0050 (1).jpg IMG_0015.jpg IMG_0022.jpg IMG_0059 (1).jpg
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Migel
    Здравствуйте! Скажите, почему Вы решили приклеивать теплоизоляцию? Возможно ли крепление утеплителя на Ваш бетонный потолок механическим способом?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Aleksei79
    Здравствуйте! Да, это ветровлагозащитная мембрана ROCKWOOL
  10. Vaskes76
    Vaskes76
    Vaskes76
    Rockwool, добрый день.
    Дом из бруса 150х150 мм. Предполагается проживать в дачный период, поэтому протапливаться будет непостоянно. Отсечение тепла между первым и вторым этажом не предусмотрено.
    Планируется:
    1. Изнутри дома стены обшить имитацией бруса.
    Вопрос: Нужна ли пароизоляция между брусом и имитацией бруса?
    2. С наружной стороны дома предполагается утеплить стены и фронтоны плитами ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 100мм. Конечная обшивка – сайдинг. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК будут монтироваться в каркас вплотную к брусу.
    Вопрос: Нужна ли пароизоляция между брусом и утеплителем? Строители утверждают, что пароизоляция нужна, так как пылинки от утеплителя могут проникать внутрь дома. Со стороны улицы предусмотрена мембрана для стен. Вент. зазор 3-4 см. Сайдинг. Правильно ли это?
    Спасибо.
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте. Хотим утеплить второй этаж ЛЕТНЕГО дачного дома, первый этаж утеплен, отопление печное. Крыша ломаная (мансардная вроде называется), чтобы не утеплять необитаемые карманы, планируем утеплять не кровлю, а сами комнаты. Отопления на втором этаже нет, тепло поднимается через люк с первого этажа. Вопрос: какой толщины должен быть утеплитель (rockwool лайт баттс), чтобы на втором этаже было тепло? Зимой на даче не живем, только с апреля по октябрь. Спасибо!
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @ici-bas, здравствуйте!
    Рекомендуемая толщина утеплителя - 150 мм.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо! Еще один вопрос: так как дом давно построен и отделка выполнена, конструктивно сложно смонтировать утеплитель толщиной 150мм, есть ли в линейке rockwool вариант, позволяющий в моих условиях использовать утепление толщиной 100мм, пусть большей стоимости..? Или теплоизоляционные свойства примерно одинаковые?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Vaskes76, здравствуйте!
    1. Пароизоляционная пленка необходима при монтаже конструкции с теплой стороны здания.
    Поэтому, если утепляется стена с теплой стороны дома, то пароизоляционная плёнка нужна.
    http://www.rockwool.ru/products/facades/internal-insulation/
    2. В данном случае происходит утепление наружной стороны дома, соответственно пароизоляционная пленка не нужна. В смонтированной конструкции теплоизоляционный материал не пылит. Пыль появляется только при резке каменной ваты.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @ici-bas
    Вы можете использовать Лайт Баттс толщиной 100 мм. Разница со 150 мм слоем изоляции незначительна.
