Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Putnikk62, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, утепление будет производится внутри помещения? И чем будет облицован балкон если это утепление будет внутри балкона?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  3. Иван А
    Иван А
    Иван А
    @Rockwool,
    Т. е. если я сейчас установлю окна и обогрею дом, то смогу приступить к монтажу пароизоляции? после того как дом остынет после монтажа пароизоляции конденсат не выступит опять?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я так понимаю за свой "калькулятор" вам настолько стыдно, что вы сделали вид, что не заметили вопросов, на которые обещали также спешно отвечать, как они спешно задаются? Не вижу радости в ответах.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я уже заметил, что тех кто задаёт не удобные вопросы - игнорируют:(:)
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Октагон, в корне не согласны с вашими высказываниями. Калькулятор, о котором вы говорите, предназначен для помощи в расчёте необходимой толщины теплоизоляции и оценке экономической эффективности её установки. Для получения результатов необходимо указать регион, где находится здание, ввести параметры дома (этажность, размеры), обозначить утепляемые конструкции. В результате пользователь получает рекомендацию по использованию конкретных материалов для теплоизоляции, их необходимое количество и толщину, а также расчет экономической выгоды.
    Сама же энергоэффективность исчисляется в сэкономленных кВт*ч, которые в свою очередь уже можно перевести в рубли. В свою очередь, экономия в рублях зависит от выбранного ранее ресурса и его заданной стоимости.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Иван А, главным условием является то, что после нагрева температура в доме уже не будет опускаться.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @парильщик, для нас приоритетными являются вопросы, носящие конструктивный характер.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Утепление будет производиться изнутри балкона, снаружи облицовочный кирпич, поэтому общий вид многоквартирного дома менять нет возможности. Балкон "висячий", т. е. примыкает к зданию одной стороной, остальные три стороны "уличные". Отопление балкона не предусматриваются, поэтому говорить "внутри помещения" можно с большой натяжкой. Облицовка планируется пластиком или МДФ-панелями.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Goodmorning, добрый день!
    Да, в этом случае нужно применять установку плит горизонтально. Толщину изделий в таком случае следует применять не менее 100 мм, так как такие плиты будут менее склонны к прогибу при сильном сжатии.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    От чего возникает экономия? Сравниваете что и с чем?
    Что такое коэффициент теплотехнической однородности, как считаете, обычный посетитель инета знает какую цифру туда вставить? Откуда он знает эту цифру, что предлагается внести? Как он и где её рассчитает, можете подсказать? Вы её сами знаете?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Расчёт без энергоэффективности подразумевает расчёт толщины изоляции для выполнения требуемого сопротивления теплопередаче конструкции на основе методики СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требуемое сопротивление теплопередаче подбирается в зависимости от типа здания и региона строительства, исходя из условий обеспечений заданных в том же документе нормативов на отопление здания.
    Коэффициент теплотехнической однородности учитывает необходимость увеличения толщины теплоизоляции из-за наличия теплопроводных включений. В калькуляторе коэффициент теплотехнической однородности появляется только в расчёте системы навесного вентилируемого фасада. Такую систему (металлические кронштейны, профили и облицовка) в частном домостроении практически не применяют. Она используется наиболее часто при реконструкции многоквартирных жилых домов или для административных зданий.
    Коэффициенты однородности задаются производителями выбранной системы навесного фасада или могут быть приняты на основании нормативных документов (например таблица 8 СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»).
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    то есть, считаем по норме... а если хотим лучше, увеличиваем толщины и смотрим энергоэффективность?
    так бы и написали.
    Но ваша энергоэффективность походу не учитывает инвестиционные и эксплуатационные расходы, а только одномоментную разницу между добавлением утеплителя и стоимостью экономии "условного" топлива. И методика подсчётов неизвестна, что опять добавляет подозрений или не в компетентности или в тенденциозности.
    тогда зачем этот коэффициент в калькуляторе если всё так сложно для обычного обывателя?
    в штукатурных системах тоже есть коэффициент теплотехнической однородности, а вы говорите у вас он только в НВФ, опять как-то не стыкуется.
    вообщем, этот "калькулятор" наверное стоит рассматривать как "игрушку"... да видимо я выбирал НВФ, когда смотрел. но кроме ГБ и ЖБ я там не нашёл иных конструкционных материалов... ГБ имеет разные плотности, есть ещё кирпичная кладка, керамзитобетон и т. п. на что ставится НВФ, а у вас там в выборе всего два пункта было...
  14. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Прошу прощения, не совсем понимаю: а что тогда происходит с утеплителем в стенах каркасных домов, которые отапливаются зимой не постоянно, а наездами по выходным?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Иван А, возможно, не совсем корректно выразился. Плюсовая температура должна быть в момент монтажа. После установки, с учетом посещения наездами и перепадов температуры, инея уже не будет.
