Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо!
  2. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Здравствуйте. Прошу помощи. Строители накосячили с пароизоляционными пленками. В результате в межэтажном перекрытии плесень. Вскрыли, вынули утеплитель, просушили дом. Утеплитель лежит на улице под пленкой. Вопрос. Можно ли использовать повторно утеплитель? Просохнет ли утеплитель в том виде, в котором его оставили строители, пропитался ли он спорами плесени?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что неправильно сделали строители? Пароизоляцию с двух сторон пирога? Утеплитель тонкий и непрочный. Очень сложно уложить его снизу.
  4. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    С двух сторон была уложена пароизоляция.
  5. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Как укладывать-это последующий вопрос. Мне сейчас главное понять, можно ли использовать этот утеплитель. Дом строят по договору и дом еще не принят. Строители утверждают что утеплитель высохнет и ничего ему не стало, но не им в доме жить. Поэтому хочу понять, опасно ли использовать утеплитель или требовать поменять
  6. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    однозначно в помойку \ сжечь
    жаль
  7. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
  8. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    то есть плесень появилась в процессе строительства? а не эксплуатации... жесть
    менять на новый
  9. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Плесень появилась после монтажа утеплителя
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Утеплить пенопластом и забыть про пленки. Его жрут мыши, как и вату и не дохнут. Значить безопасен для здоровья. Кстати пенопласт и куры клюют за милую душу. А колбасу не жрут. Вот и думай об экологии.
  11. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Каменная вата в межэтажно перекрытии нужна в основном для шумоизоляции. Из пенопласта звуковой барьер никакой. Оплачено 150мм минваты, пусть меняют на минвату.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @PaulX
    Здравствуйте. Чтобы плиты хорошо просохли, их необходимо раскладывать и защищать от влаги. Если их хранить в стопке под плёнкой, образуется конденсат и повреждаются нижние плиты. После высыхания материал сохранит свои физико-механические характеристики, и его можно будет монтировать повторно. Повреждённые и пораженные плесенью плиты нужно заменить на новые. Перед повторным монтажом все места в конструкции необходимо полностью просушить и обработать противогрибковым средством.
  13. Alex490
    Alex490
    Alex490
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли использовать в качестве утеплителя плиты Лайт Баттс Скандик для утепления бревенчатого дома снаружи?
    Спасибо.
  14. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    конопатка и всё!
  15. Alex490
    Alex490
    Alex490
    Считаете? Бревна 150мм
