Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    и? зачем тратить деньги на "утепление" которое не нужно... вы даже ещё не знаете насколько тёплый ваш дом, поживите зимы две \ три ... изучайте динамику. всё должно быть герметично и плотно... с каждым годом дом ваш всё плотнее усаживается и теплеет...
    посчитайте сейчас бюджет на "утепление" плюс сайдинг, плюс работы... и после первой зимы поймёте сколько вы переплатили за топливо \
    приятно удивитесь...
    что переплата копеечная...
    посмотрите как устроены дома 18ОО годов построек. бревно плюс канопатка и сверху тёс \ то что мы сегодня называем вагонка" между ними пусто... тёс играет роль ветрозащиты ...и дополнительной преграды ... воздух меньше просушивает стены.
    и никакой модной плиты утеплителя... который не умеет никто делать
    сколько видео про это снято...а воз и поныне там...
  2. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Добрый день. Всю тему не прочитал.
    Несколько вопросов -
    1 В продаже в г Уфа имеется плиты Лайт батс скандик, 1800р за 1м3 примерно. Есть и 50 и 100мм, какова их плотность ? в сети информация противоречива. но вроде как 37 ?
    2 Годится ли данный материал для каркасной наружней стены ? Высота стены небольшая, грубо говоря около 1.5м (это надстройка над срубом для выравнивания высоты), толщина 200мм + 50мм снаружи горизонтально в брусках 50х40. Или лучше искать с плотностью около 60 ? Вариант есть baswool стандарт, по цене примерно также но плотность 60!
    3 В чем отличие от просто Лайт батс ? кто из них плотнее ?
    4 Допускается ли установка плит друг на друга без разделения доской?
    PS Первый раз строю каркас, извиняюсь если что то глупое спросил ...
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Alex490
    Здравствуйте! Не могли бы Вы прислать фотографию стены дома? Для каждого типа конструкции существует свой способ утепления.
  4. Обломов9к
    Обломов9к
    Обломов9к
    @Rockwool, Добрый день.
    Планирую сделать в квартире плавающий пол на основе плит ФЛОР БАТТС, похожая конструкция есть на сайте rockwool "Звукоизоляция железобетонных перекрытий со сборной стяжкой"
    К сожалению чтение форумов не дает однозначных ответов на многие вопросы, вплоть до изрядного количества агрессивных противников данной технологии.
    Планируется именно "сбораня стяжка" из дсп или гвл, возможности (как впрочем и желания) залить нормальной толщины бетонную нет.
    Так же нет возможности делать пол на лагах, т. к. максимальная высота "пирога" ограничена.
    Всвязи с этим хотелось бы уточнить ряд моментов.
    1. Достаточна ли у флор баттс прочность на сжатие, что бы не задумываться о том, какую мебель покупать, и не выверять в граммах что внурть класть? Мебель традиционно по перимтеру комнаты, т. е. по краю пола. Предполагается вместительный книжный шкаф, книг много. Имеет ли смысл выбирать флор баттс и индексом И?
    2. Достаточно ли толщины флор баттс 25 мм, чтобы при ходьбе не стучать соседям снизу по голове?
    3. Имеет ли решающее значение материал сборной стяжки? Пока как варианты рассматриваю ДСП (QuickDeck) и ГВЛ (кнауф суперпол), ДСП вероятно получится положить в два слоя, кнауф только в 1 (вротой не пойдет по толщине)
    4. Можно ли в массиве плит флор баттс проложить электропроводку в гофре или каком другом подходящем кабельканале?
    5. Нужна ли паро\гидроизоляция между бетонным перекрытием и флор баттс? (на картинке с сайта ее нет) под перекрытием жилой отапливаемый нижний этаж.
    6. Какие требования к качеству бетонного основания? В реальности это промышленная бетонная плита далеко не зеркало, но без резких перепадов.
    7. Последний вопрос может показаться странным, но начитавшись на форуме всяческой теории по звукоизоляции (и ничего не поняв) про эфект барабана, резонансы и проч. не могу его не задать.
    Не ухудшится ли акустическая ситуация в квартире и у соседей снизу по сравнению с имеющимся в настоящее время так называемым "паркетом" который остался с постройки дома в 80х годах, и нещадно скрипит при ходьбе? Никаких звукопоглащающих материалов в нем нет, но при этом я совсем не сышу нижний этаж, они так же не прдъявляют никаких претензий, хотя когда кажется должны бы.
    Буду ждать ответа, спасибо.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Stranger12, здравствуйте!
    1. Плотность Лайт Баттс СКАНДИК составляет 28-35 кг/м3
    2. Да, годится. Плотности Лайт баттс СКАНДИК вполне достаточно для изоляции. Главное, чтобы материал устанавливался в каркас.
    3. Лайт Баттс СКАНДИК имеет компрессированную упаковку, что обеспечивает экономию места при перевозке и хранении. Плотность плит Лайт Баттс составляет 30-40 кг/м3
    4. Установка плит допускается до 3 м, при установке более трех метров необходимо предусмотреть перемычки (разделительные доски).
  6. Сергей 150
    Сергей 150
    Сергей 150
    Белоозерский
    @Rockwool, день добрый. Имеется дом из бруса 150*150. Снаружи утепляем под сайдинг утеплителем лайт батс. Можно ли дополнительно утеплить его изнутри таким же утеплителем? И нужно ли вообще это делать? Заранее благодарю за ответ!
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Сергей 150
    Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, город, где ведётся стройка, толщину теплоизоляционного материал Лайт Баттс и толщину/состав несущей стены.
  8. Сергей 150
    Сергей 150
    Сергей 150
    Белоозерский
    @Rockwool, юго-восток Подмосковья. Стены из бруса 150*150. Утеплитель под сайдинг толщиной 10см (5см в нахлест в два слоя)
  9. Serged77
    Serged77
    Serged77
    Добрый день! Хочу утеплить плиту первого этажа в доме (пол) со стороны неотапливаемого подполья. То есть утеплитель будет крепиться к потолку подполья. Рассматриваю вариант минеральной ваты. Какую именно выбрать и надо ли класть пароизоляцию? И как лучше крепить, на клей или механическими креплениями?
    Заранее благодарен.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Сергей 150
    Утепления плитами Лайт Баттс вполне достаточно, дополнительная теплоизоляция внутри помещения не требуется.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Serged77
    Здравствуйте. Пароизоляционная пленка необходима, если теплоизоляционный материал монтируется с теплой стороны. В вашей конструкции она не нужна. Если подвал сырой, то теплоизоляционные плиты нужно защитить от переувлажнения мембраной для стен.
    Для теплоизоляции вам подойдут плиты серии ВЕНТИ БАТТС. Крепление механическое.
    Всю продукцию, включая крепежи, Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине и у дилеров в вашем регионе.
  12. Serged77
    Serged77
    Serged77
    Спасибо. А название мембраны не посоветуете?
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день, подскажите схему утепления и какой утеплитель использовать, планируют 30 см. Полумансарда мембрана ондутис се115 (1100гр./ м2), кровля гибкая черепица ондувилла, обрешотка, контробрешотка все есть, вопрос надо ли в скатной части для упора утеплителя и дополнительной вентиляции натягивать зигзагом проволоку или леску по стропилам?
  14. Newm2
    Newm2
    Newm2
    Определил для себя следующую схему: 10мм отступ от стены + 27мм Акустик Ультратонкий +10мм ГВЛ + 12,5мм ГКЛ итого 60мм. Вопрос остается только, как уменьшить влияние прямых подвесов. Пока в голову приходит два варианта, использовать виброленту или наклеить дверной уплотнитель.
  15. Обломов9к
    Обломов9к
    Обломов9к
    Эх, а я ответа так и не дождался. Видимо технология с полом на основе флор батса действительно непопулярна или имеет какие то серьезные недостатки :(
