Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @А н д р е й
    Для производства каменной ваты ROCKWOOL на всех заводах используются одни и те же материалы, связующие. Цвет плит может варьироваться в зависимости от количества связующего вещества, однако его уровень во всех продуктах не превышает 4%, что полностью соответствует нормам безопасности. Компания ROCKWOOL имеет один из самых высоких знаков экологической безопасности EcoMaterial Absolute для всех четырех заводов в России. Данная маркировка подтверждает, что производственные площадки соответствуют высоким требованиям стандарта Ecomaterial 1.3, а вся продукция, которая изготавливается на них для российского рынка, является экологически безопасной.
  2. Дачничек1
    Дачничек1
    Дачничек1
    Подскажите, какой плотности и толщины утеплитель под сайдинг выбрать для дома. Стены дома из газобетона толщиной 200 мм. Регион- Красноярск.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Дачничек1
    Здравствуйте!
    Для утепления конструкции хорошо подойдут теплоизоляционные плиты Лайт Баттс СКАНДИК, Лайт Баттс ЭКСТРА. Материал упругий и мягкий, легко монтируется в каркас. Кроме того, Лайт Баттс СКАНДИК экономит место при хранении и перевозке.
    Обращаем внимание, что показатель плотности не является прочностной или иной эксплуатационной характеристикой изделия.
  4. ParkMebel
    ParkMebel
    ParkMebel
    Подскажите, а есть ли скидки для форумчан? Нужно около 70-80 упаковок Скандик Лайт Батс 100. Где самая лучшая цена?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @ParkMebel, Здравствуйте.
    У вас есть возможность получить 5%-скидку при регистрации на сайте ROCKWOOL и заказе в интернет-магазине.
    Вы можете также участвовать в конкурсах компании ROCKWOOL и выигрывать нашу продукцию. Например, сейчас проходит конкурс «Строю дом – хочу ROCKWOOL». Присоединяйтесь: https://www.rockwool.ru/about-us/news/2016/2016-07-27/
    Также следите за новыми конкурсами и акциями на страничках ROCKWOOL в соцсетях.
  6. koktel777
    koktel777
    koktel777
    Добрый день.
    Сейчас мне делают звукоизоляцию потолка и строители предлагают некую вату:
    Акустик БАТТС ПРО: 1000х600х100 плотностью 60 кг/м3
    В интернет магазине и на оф сайте не смог Я найти данного продукта.
    Подскажите, это действительно оригинальная продукция, где можно приобрести ее (регионы Тюмень, Екатеринбург, Сургут).
    И верный ли это выбор для каркасной конструкции звукоизоляционного потолка или лучше взять 2 плиты Акустик баттс толщиной 50мм и плотностью 35-45 кг/м3 (что доступна в Вашем интернет магазине)
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Добрый день. На сколько звукоизоляция лайт батс хуже вашего акустика? Не смог найти характеристики по шумоизоляции лайт батс на вашем сайте. (строители перепутали материал и в полы по лагам второго этажа заложили лайт батс)
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @koktel777
    Добрый день!
    Материал АКУСТИК БАТТС ПРО действительно оригинальный продукт, на сайте есть: http://www.rockwool.ru/products/akustik-batts-pro/. Однако, он относится к профессиональному сегменту и поэтому не представлен в интернет-магазине. Его можно приобрести у официальных дилеров. http://www.rockwool.ru/where_to_buy/
    Аналог АКУСТИК БАТТС ПРО для частного сегмента - Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ, представленный в нашем интернет-магазине: https://shop.rockwool.ru/akustik-batts-ultra.html
    Это удачное очень тонкое и эффективное решение, которое отлично подойдёт для изоляции потолка. Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ не имеет аналогов на рынке, позволяет изолировать помещение, не теряя лишних сантиметров. Доставка из Екатеринбурга есть: https://shop.rockwool.ru/delivery
    Отвечая на Ваш вопрос про АКУСТИК БАТТС ПРО, можно заметить, что по эффективности он несколько превосходит АКУСТИК БАТТС в плане звукопоглощения, но при суммарной толщине в 100 мм разница будет составлять всего 2-3 дБ по индексу изоляции воздушного шума конструкции.
    Если Вам удобен такой вариант, можете взять 2 плиты АКУСТИК БАТТС по 50 мм.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Вадим_Володин, здравствуйте.
    Все материалы из каменной ваты благодаря своей волокнистой природе являются эффективными звукопоглотителями. Максимальным звукопоглощением обладают материалы серии АКУСТИК.
    Материал ЛАЙТ БАТТС позиционируется как теплоизоляционный. Его коэффициенты звукопоглощения будут уступать плитам АКУСТИК БАТТС, но в Вашем случае это не критично, так как разница будет незначительна. Демонтировать материал не нужно.
  10. aaavvvddd
    aaavvvddd
    aaavvvddd
    Добрый день.
    Надо утеплить крышу деревянной бытовки, работать буду изнутри.
    Подойдет ли мне ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800Х600Х50, при условии, что это бытовка для проживания? Насколько экологичный материал с точки зрения монтажа (что необходимо из средств защиты) и с точки зрения проживания в ней потом?
    На утеплитель снизу положу пароизоляцию и зашью потолок изнутри вагонкой.
    Планирую потом также заменить и утеплитель стен (также работая изнутри), скорее всего на него же. Подойдет?
  11. aaavvvddd
    aaavvvddd
    aaavvvddd
    Забыл добавить, проживание в бытовке в зимний период не планируется, только период с апреля по октябрь.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @aaavvvddd
    Добрый день!
    Лайт Баттс СКАНДИК вам подойдёт. Конструкция правильная, для стен выполняется аналогично. Монтаж необходимо производить в соответствии с требованиями по производству работ, используя спецодежду, перчатки трикотажные, респиратор и защитные очки.
    После установки в проектное положение эмиссии волокна нет. Помимо необходимого Экспертного Заключения, подтверждающего санитарно-гигиеническую безопасность продукта, вся продукция имеет сертификат независимой системы сертификации строительных материалов EcoMaterial и имеет группу Absolute (экологически чистый материал), он полностью безопасен и может применяться для утепления детских комнат и медицинских учреждений.
  13. SPawan
    SPawan
    SPawan
    Здравствуйте.
    Требуется утеплить стены (150 мм) и мансардную крышу (200мм) каркасной бани. Зимой планируется поддержание небольшого плюса в помещении.
    Как лучше поступить, заказать на стены Лайт Баттс СКАНДИК 150мм., или лучше 100+50, с перекрытием швов? Понимаю что по деньгам выгоднее брать 150мм. Но вот эти стыки без перекрытия, несколько смущают.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @SPawan, здравствуйте!
    В теплоизоляции фасада и кровли плитами главное, чтобы швы на стыках плит были не шире 2 мм. С мягкими теплоизоляционными плитами этого добиться довольно просто. Если стыки между плитами менее 2 мм, теплоизоляция считается однородной вне зависимости от количества слоёв.
    С точки зрения эргономики, удобнее будет использовать плиты 150 мм в один слой. Необходимо рассчитать суммарную выгоду: 100+50 стены, 100+100 кровля или 150 стены и 150+50 (верхним слоем) кровля - и исходить из этих расчётов.
  15. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Добрый день! Хочу уточнить, можно ли использовать флор баттс как утеплитель для загородного дома из бревна с деревянными перекрытиям? Хочу взять его и положить 6 слоев по 25 мм, получив тем самым 150мм утеплителя и звукоизоляции. Как он будет по теплу на первом этаже?
