Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @e_aparnikov, здравствуйте!
    Для того, чтобы мы могли дать Вам развёрнутый и точный ответ, уточните пожалуйста, что Вы хотите утеплить - стены или пол? Утепление будет производиться на первом этаже или ещё на втором? Из чего состоит конструкция перекрытий первого и второго этажа в Вашем доме?
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Добрый день! Собираюсь утеплять крышу Лайт Баттс Скандик, от кровельщиков слышал, что надо брать с завода в Железнодорожном. Есть какая-то особая маркировка, чтобы можно было точно знать завод изготовитель?
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Briz65, здравствуйте.
    Наши материалы производятся на всех заводах по одной и той же технологии и имеют одинаковые характеристики.
    В этом году производство было модернизировано: на всех четырех заводах ROCKWOOL в России внедрена уникальная технология Power+, которая базируется на результатах исследований Центра Group Development ROCKWOOL International и успешно апробирована. Новая технология существенно улучшила характеристики каменной ваты.
    На каждой упаковке есть этикетка, где прописан завод изготовителя и смена.
  4. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Хочу утеплить им пол первого и второго этажей
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @e_aparnikov
    Для утепления перекрытий между первым и вторым этажом у нас есть прекрасный материал Лайт Баттс СКАНДИК. Его можно уложить в 2 слоя: 100мм + 50мм. Этого будет достаточно для эффективного утепления и звукоизоляции. Кроме того, Лайт Баттс СКАНДИК позволяет экономить место при перевозке и хранении за счёт вакуумной компрессионной упаковки.
  6. Konstantin1111
    Konstantin1111
    Konstantin1111
    Добрый день!
    Строим перегородки из гипсокартона в квартире. Строители в качестве шумоизоляции уложили роквул лайт баттс. Сейчас прочитал, что он используется для наружной теплоизоляции.
    Насколько возможно использовать его в жилых помещениях в плане экологичности? нужна ли пленка для защиты от волокон? Нужно ли разбирать стены и перекладывать на акустик баттс?
  7. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Уважаемый Rockwool. Ещё появился один вопрос, в "теремке" смотрел схемы по укладке утеплителя и вроде так всё и сделал. в кровле основного дома уложил лайт батс скандик иксэль 100мм в два слоя и начал в перехлест по брускам 50*50 укладывать 50мм... но мне тут подсказали что допустил ошибку - уложил утеплитель вплотную к гидроизоляции. что там то же надо было делать зазор в минимум 50мм. так как она не фирменная и не будет утеплитель вплотную работать... так ли это если я не использовал ни роквуловскую мембрану ни тайвек. а дешовую. то мне нужно было делать вентзазор? Мембрану переложить сейчас проблематично в отличие от утеплителя...
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Konstantin1111, добрый день!
    Материал ЛАЙТ БАТТС абсолютно экологичен и может использоваться в жилых помещениях. ЛАЙТ БАТТС имеет высокие теплозвукоизоляционные свойства, разница с материалом АКУСТИК БАТТС незначительна.
    Каменная вата может пылить и сыпаться только при механическом воздействии, поэтому необходимости закрывать её плёнкой нет. Однако для дополнительной защиты утеплителя можно использовать мембрану ROCKWOOL для стен.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Samurai059, здравствуйте!
    Ничего страшного в таком способе укладки теплоизоляции нет. Каменная вата, смонтированная вплотную к гидроизоляции, будет отлично выполнять свою функцию. Главное - предусмотреть зазор между мембраной и основанием кровли.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если мембрана пропускает менее 600 грамм пара в сутки, то имеется большой риск испортить утеплитель и купить его ещё один раз, что на руку производителю. Не в той теме интересуется так как тут есть заинтересованные лица производителя продать побольше и по чаще.
  11. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Игорь, а как проверить в домашних условиях сколько она пропускает?
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    на сайте производителя тех. характеристики. У меня мембрана ондутис се115 она 1100гр.м2 сутки пропускает. Есть тема тут утепление скатных крыш с любым кровельным материалом 1,2 почитайте
  13. Julyan
    Julyan
    Julyan
    @Rockwool, День добрый! Есть дом из газосиликата, планируем утеплять Лайт Баттс эктра+ вентзазор+ облицовочный кирпич. Подскажите 1) можно ли данный утеплитель сажать на грибки, без сооружения каркаса 2) нужно ли поверх утеплителя устанавливать ветро-влаго защитную мембрану 3) Плиты данного утеплителя с ровным краем или флекси? Спасибо заранее за ответ!
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Julyan, добрый день! Лайт Баттс ЭСКТРА - это жесткие плиты, они монтируются на гибкие связи, без каркаса. Пример гибких связей: http://www.termoclip.ru/catalog/product/gibkie-svyazi/mgs-1e/
    Пример возведения стены с материалом Лайт Баттс ЭСКТРА:
    http://www.rockwool.ru/products/facades/three-layer-walls/
    Если после теплоизоляционного слоя будет предусмотрена вентилируемая прослойка (2-4см), то мембрана в данной конструкции не нужна.
    В случае невозможности устройства вентилируемого зазора рекомендуется между внутренней стеной и утеплителем предусмотреть устройство пароизоляционного слоя. Решение с вентилируемым зазором является более предпочтительным, как с точки зрения поддержания комфортного микроклимата во внутренних помещениях, так и с точки зрения долговечности утепляемых конструкций
    Данный материал без флекси края.
  15. М__20
    М__20
    М__20
    Добрый день. Чем отличаются Роквул Стандарт от ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК? Спасибо.
