Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @М__20, добрый день!
    Утеплитель ROCKWOOL Стандарт - это эксклюзивный продукт, созданный в коллаборации с магазином Леруа Мерлен в честь десятилетия сотрудничества специально для сети Леруа Мерлен. Его производство стало возможным, в том числе, благодаря внедрению на российских заводах компании новой технологии Power+ (подробнее о технологии: http://www.rockwool.ru/advice/power-plus/).
    1. Этот продукт отличается от Лайт Баттс СКАНДИК, прежде всего, степенью компрессии. У ROCKWOOL Стандарт 50 мм этот показатель – 46,7 %, в 100 мм – 50 %. У Лайт Баттс СКАНДИК данный показатель достигает 70%. Компрессированная упаковка позволяет комфортно перевозить утеплитель даже в обычном автомобиле.
    2. У ROCKWOOL Стандарт отсутствует флекси-край.
    3. Плотность ROCKWOOL Стандарт выше плотности Лайт Баттс СКАНДИК: 30-40 против 28-35 кг/м3.
    Благодаря такой комбинации удалось создать оптимальный по цене и качеству продукт, который соответствует ожиданиям и потребностям большинства клиентов Леруа Мерлен. При этом сохранены ключевые свойства всех продуктов бренда:
    - Показатель теплопроводности данного материала (λ10=0,036 Вт/(м·К) позволяет сохранять идеальный микроклимат дома круглый год без лишних затрат.
    - Доказанная долговечность (не менее 50 лет).
    - Продукт, созданный из каменной ваты, обеспечивает пожаробезопасность дома, относится к группе горючести "НГ" ("негорючий") и сдерживает распространение огня.
    - Высокие параметры экологичности материала и наличие сертификата EcoMaterial Absolute указывают на безопасность продукта - его можно использовать в детских комнатах и медицинских кабинетах.
  2. san-san
    san-san
    san-san
    Уважаемый Rockwool!
    Подскажите пожалуйста. Имеем дачный щитовой дом, построенный 20 лет назад, конструкция щитовая, т. е. стены и пол представляю из себя готовые щиты. Т. к. строился давно, даже не знаю что за утеплитель лежит под полом. Пол полностью не вскрыть т. к. стены стоят на "половом" щите, лаги лежат через 60 см.
    Вопрос: как дополнительно утеплить полы и стены изнутри? Чтобы было комфортно весной и осенью, зимой приезжаю очень редко.
    Пол:
    Т. к. высота потолка небольшая, (допустимая высота утеплителя сверху пола -50 мм), возможно ли положить сверху пола ЭППС-толщиной 30 см, сверху ламинат ?
    Стены:
    Стены дома толщиной 10 см, щиты обшиты вагонкой и снаружи и внутри, внутри щита пенопласт 25 см, снаружи дом уже обшит утеплителем 10 мм (что-то наподобие резинового покрытия серого цвета) и поверх него сайдингом:
    Возможно ли дополнительно изнутри утеплить внешние стены - положить плиты лайт баттс 50 см и также обшить вагонкой? (т.к. снять внутреннюю вагонку проблематично, она покрыта несколькими слоями лака - может вся поломаться, да и жесткость щита уменьшиться - как бы щит не рухнул).
    Подскажите как лучше сделать?
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @san-san
    Здравствуйте!
    Пол:
    Поверх пола рекомендуем уложить плиты ФЛОР БАТТС толщиной 25 мм, а затем сделать либо сборную, либо мокрую стяжку. Инструкция по укладке: http://www.rockwool.ru/products/diy/floors--ceilings/concrete-floors/
    Стены:
    Для дополнительного утепления изнутри необходимо возвести каркас из направляющих, смонтировать в каркас теплоизоляционные плиты Лайт Баттс СКАНДИК, сверху уложить пароизоляционную пленку ROCKWOOL, после чего обшить стены любым облицовочным материалом.
  4. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Уважаемый Rockwool!
    Дом (юг МО) из ПБ 190*140 по наружным стенам планировал утеплить в 2 слоя по 50 "Акустик Баттс Про", тк его плотность позиционировали как 60 кг/м3, но что-то не вижу "Про" на официальном сайте!
    Вопросы:
    1. Продукт снят с производства?
    2. "Лайт Батс Экстра" с его разбросом 40-50 кг/м3 не будет слабоват по тепло/шумо изоляции?
    3. Что порекомендуете?
    С уважением,
    за Ваш труд.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @driver13579, добрый день!
    1. Материал АКУСТИК БАТТС ПРО не снят с производства. Его можно приобрести у дилеров в Вашем регионе: http://www.rockwool.ru/products/akustik-batts-pro/
    2. Материал Лайт Баттс ЭКСТРА используется для теплоизоляции. Для звукоизоляции мы рекомендуем использовать материалы серии АКУСТИК: АКУСТИК БАТТС, АКУСТИК БАТТС ПРО и Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ. Они способны обеспечить эффективную защиту от посторонних шумов, в том числе с улицы, пожаробезопасность и акустический комфорт. Вы сможете спокойно смотреть телевизор,
    слушать музыку или даже играть на музыкальном инструменте не беспокоясь о том, что Вас услышат соседи или ребенок в соседней комнате проснется.
    3. Если в приоритете теплоизоляция, то Вам хорошо подойдут материалы серии ЛАЙТ БАТТС. Плиты легко монтируются в каркас без механического воздействия и надёжно изолируют помещение. http://www.rockwool.ru/search/?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%81
  6. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    За счет чего обеспечивается шумопоглащение Акустик Баттс ? Плотность, структура материала ?
    У меня дом из бревна, порекомендуйте меры и материалы от передачи шума и вибраций.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @ПневмоМолоток, здравствуйте!
    Плиты ROCKWOOL изготавливаются по уникальной технологии из горных пород базальтовой группы. Породу плавят при температуре 1500 °С, вытягивают в волокна, после чего добавляют связующие и гидрофобизирующие компоненты. Плотность готового материала составляет 60 кг/м3 (наиболее оптимальный показатель), хаотичное расположение волокон и однородная структура плиты обеспечивают отличное звукопоглощение, что подтверждено тестами, и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации.
    Для звуко- и теплоизоляции бревенчатого дома прекрасно подойдет материал АКУСТИК БАТТС. http://www.rockwool.ru/products/akustik-batts/
  8. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Уважаемый Rockwool!
    Плиты "Акустик Баттс Про" могут устанавливаться по высоте до 6м ?
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Уважаемый Rockwool! в многих тех решениях
    1. Плита перекрытия
    2. Звукоизоляционные плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС
    3. Вставка полос из плит ROCKWOOL ФЛОР БАТТС
    4. Гидро-пароизоляция Rockwool
    5. Цементная армированная стяжка (не менее 30 мм)
    6. Покрытие пола или
      1. Железобетонная плита (основание)
      4. Сборная стяжка (из двух слоев листовых материалов (фанера, ОСП и т. д.) (вразбежку с соединением самонарезающими винтами)
      5. Покрытие пола
      Зачем нужен 3 пункт? или это заменяется специальной демферной полосой?
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @driver13579
    Да, конечно, могут.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Игорь_Филатов, здравствуйте.
    Данный пункт необходим для предотвращения передачи ударного шума и вибрации от стяжки к стенам помещения.
    Демферная полоса будет выполнять функцию вставок из полос каменной ваты.
  12. gadik1972
    gadik1972
    gadik1972
    В чём различия лайт баттс и лайт баттс сандик? чем лучше утеплить кровлю?
  13. gadik1972
    gadik1972
    gadik1972
    Или нет никакой конструктивной разницы?
  14. gadik1972
    gadik1972
    gadik1972
    Есть ли смысл переплачивать?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @gadik1972
    Здравствуйте!
    Материалы ЛАЙТ БАТТС и Лайт Баттс СКАНДИК схожи по своим характеристикам. Однако Лайт Баттс СКАНДИК создан специально для частного домостроения и имеет уникальную вакуумную компрессионную упаковку. За одну поездку вы можете перевезти почти втрое больше материала, чем в обычной упаковке, сэкономить на перевозке и не переплачивать за пустое место в машине.
