Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Spoolervv, здравствуйте!
    1) Разумеется, стоит, если хотите приобрести дополнительную защиту от воздушного шума. Предпочтительнее использовать Акустик БАТТС толщиной 50 мм со стороны жилого помещения.
    http://www.rockwool.ru/products/akustik-batts/
    2) Такой способ приведёт к дополнительным затратам, которых можно избежать, если использовать способа утепления как в первом пункте. Подробнее о монтаже: http://www.rockwool.ru/products/soundproofing/sound-insulation-of-partitions/
  2. Spoolervv
    Spoolervv
    Spoolervv
    Большое спасибо за быстрый ответ, так и поступлю.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Роман 2014, здравствуйте!
    Применение плит регламентируется областью применения изделий согласно Техническому Свидетельству, выданному ФАУ «ФЦС».
    Плиты КАВИТИ БАТТС сертифицированы для применения в слоистых кладках, а это значит, что их прочностные характеристики отвечают требованиям. Плиты удобно монтируются и эффективно работают в конструкции. Единственное механическое воздействие на плиты в слоистой кладке - нагрузка на гибкие связи от веса плиты. Крепления устанавливают из расчёта 4 шт/м2.
    Плиты серии ФАСАД более жесткие, так как они используются в системе штукатурного фасада, где ветровые нагрузки существенно выше.
    Значение теплопроводности плит КАВИТИ БАТТС незначительно меньше, чем у плит ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА. Однако, прочностные характеристики ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА для данной конструкции достаточно высокие.
    Если необходимо подобрать плиты с жёстким верхним слоем, то рекомендуем использовать плиты двойной плотности ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА. Они имеют комбинированную структуру из верхнего жесткого слоя 18 мм и мягкий нижний слой. http://www.rockwool.ru/products/fasad-batts-d-ekstra/
    Необходимый вентзазор выполняется за счёт прижимного диска, который надевается на гибкую связь. Таким образом он препятствует горизонтальному смещению плит.
  4. Роман 2014
    Роман 2014
    Роман 2014
    Тула
    Спасибо огромное!
    ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА действительно весьма интересное решение!
  5. alekcei371
    alekcei371
    alekcei371
    Здравствуйте. Установил балкон с выносом, могу я просто положить вашу каменную вату между парапетом и металлическим проф листом или необходимо что то положить на проф лист?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @alekcei371
    Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, фотографии балкона
  7. alekcei371
    alekcei371
    alekcei371
    Я понимаю что особого тепла не получиться, но очень хочется заполнить расстояние между проф листом и панелями (МДФ) обшивки парапета .
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @alekcei371
    Вы можете использовать плиты из каменной ваты Лайт Баттс Экстра, предварительно вырезанные по размерам свободного пространства между парапетом и металлическим проф. листом.
    http://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-ekstra/
    Материал обладает высокой прочностью, не даёт усадку и сохраняет форму на протяжении всего срока службы.
  9. alekcei371
    alekcei371
    alekcei371
  10. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такое решение:
    - хочу звукоизолировать пол второго этажа деревянного дома (лаги 200 мм) от обычного и ударного шума, но заморачиваться с плавающим полом не хочу, и вообще бюджет минимальный.
    Я планирую пространство между лаг заполнить Акустик Батсом, потом сверху лаг - пароизоляционную пленку, потом обрешетку, а на обрешетку положить демфирующую ленту, на которую уже положить шпунтованную доску пола. Таким образом я избегаю контакта дерева с деревом и ударный шум не должен передаваться.
    Как на картинке:
    Эксперты одобряют такой вариант ?)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @J0103430, я лично не эксперт.
    По предполагаемому варианту скажу же следующее.
    1. Если оба этажа отапливаемые, то пароизоляционная пленка не нужна.
    2. Эффект конечно будет. Но меньший, чем от плавающего пола. Тем более крепеж будет соединять шпунтованную доску с обрешеткой и лагами. В решении с плавающем полом чистовой пол отвязан от балок полностью. Но возможно Ваше решение будет для Вас вполне разумно-достаточным.
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Насчет эффективности плавающего пола не сомневаюсь, но нужно разумно-достаточно-недорого)
    И спасибо за совет про пленку - 2й этаж отапливаемый, да и вообще второй свет в доме, так что точно, не нужна!)
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @J0103430, здравствуйте!
    АКУСТИК БАТТС как раз в такой конструкции между лагами будет хорошо работать и обеспечивать надёжную защиту от воздушного шума.
    Что касается ударного шума, то изоляционные конструкции в данной системе работают по принципу «масса-пружина», выполняя роль гасителя колебаний (масса) и упругого демпфера (изоляционный слой – пружина). Чем больше масса на звукоизоляционном слое, тем больше упругость (модуль Юнга, относительное сжатие). Таким образом, чтобы добиться значительного снижения ударного шума, необходима стяжка с большой поверхностной массой (заметим, что по деревянным лагам делать её нет смысла, поскольку она достаточно тяжёлая) и изоляционный материал, обладающий сочетанием упругих характеристик и достаточной прочности. Демпфирующая лента ввиду своей малой толщины не будет эффективно защищать от ударного шума, хотя без неё изоляция будет хуже.
  14. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Доброе утро подскажите пожалуйста, несущие стены дома выполнен из КБ сечением 180*200, перекрытия 1, 2 этажа, кровля выполнены из утеплителя роквул баттс скандик. Внутренние стены из каркаса доска 50*200 с закладкой роквул баттс скандик так же 200 мм. Дом для ПМЖ пока не отапливался за исключением пары не сильных топок печи камина в течении 3 часа продолжительностью. На не защитой чистовым покрытием каркасной стене на пароизоляции обнаружен конденсат в виде капель с внутренней её стороны, на конструкции каркаса влага. Пирог выполнен пароизоляция, 200 мм роквул батт скандик (100*2) пароизоляция. Монтаж пароизоляции с двух сторон выполнен гладкой стороной внутрь (к утеплителю. В чём может быть причина. ? Нужна ли вообще пароизоляция внутри дома в каркасных стенах при использовании роквул баттс скандик если помещения не имеют повышенной влажности ? Будет ли она пылить и терять свои свойства при отсутствии различных рулонных материалов ?
  15. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Скопление влаги
