Строительство дома 9*9 началось
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дэныч, 22.01.09.
  1. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Да насчет венца в пол дерева я узнаю, а эркер для красоты, заканчивается потолком 2 этажа, далее открытый балкон.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Брус 150+150 мм не есть хорошо. При высыхании слишком много Трещин будет.
    Надо было 150+100мм , 150мм толщина стен а 100мм высота, только в этом случае трещин как на наружных стенах так и на внутренних не будет.
  3. Lisp
    Lisp
    Lisp
    Поздравления. Монетку под угол дома положить не забыли
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Странно, для красоты... Дык он же у вас разделен межкомнатной перегородкой ?
    Вход в него с какой комнаты будет ? Или о наружной красоте речь ?
    Баловство :)
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А зачем монетка нужна? И какого достоинства?
  6. mielena
    mielena
    mielena
    Монетка-это самое главное,чтоб денежки в доме водились и обязательно пятачок:)]
    мы когда свой дом строили под каждый уголок по 5 рубликов положили (в итоге к сотне получилось:)])
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    И под мачту корабля тоже ложат монетку.
  8. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Эркер это так, для красоты, но через него можно попасть в гостиную. А насчет монетки я не знал, надеюсь еще не поздно положить.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Еще не поздно, успеешь положить монетки.. лучше разные и с разных стран ..и во все углы - чтоб наверняка :)
    А про эркер - 2 двери(или арки) там будут что ли ?
    Имхо, вместо балкона - продолжите эркер до вторго этажа, сделайте красивую крышу над ним.. и в эркере разместите лестницу - и красиво и функционально.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А в бане тоже надо ложить монетки?
  11. val.m
    val.m
    val.m
    Обязательно пятерки, а то я приготовила по 10 рублей юбилейной монеткой,расскажите если можно по подробней об этой примете
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Раньше при рубке дома в углы окладного венца укладывали пятаки "чтоб в новом доме деньги водились".
  13. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый вечер всем! Вот еще фото с участка.
  14. bois9
    bois9
    bois9
    Гость
    Респект за строительство онлайн. Очень поучительно и интерестно. Надеемся на продолжение.как "леса" чтобы ходить поставили чтобы на стенах работать? какую стропиловку планируете? меж этажные балки как врезать будете?
    Требуем Продолжения
  15. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Фото отчет.
