Строительство дома 9*9 началось
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дэныч, 22.01.09.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А я в Октябре рубль положил, прямо в бетон фундамента... Надо было цент евро и доллара класть...:)] Но еслиб я знал...
    Завтра по пятаку в каждый угол натолкаю...
  2. bois9
    bois9
    bois9
    Гость
    Монеты серебрянные всегда кладут под первый венец т.е между фундаментом и венцом, в угол на восток, в целях профилактики чтобы стоял...
    А почему брус где-то в лапу, а где-то в стык? Я понимаю что энкер там в лапу и не иначе...а в углах простых и не по порядку по венцам зачем в лапу? не эстетично как-то получаеться
    Мля пипец и углы гуляют туда сюда.стены по отвесу делают или как? Не хочу никого обижать и тем более говорить что-то против, но просветите если я что не понимаю, на то он и форум чтобы советоваться и делиться опытом и улучшать его.
    и нельзя колотить кувалдой по брусу:|: от неё вмятины и трещины остаються т.к удар моленькой поверхностью, нужно сделать из бруса "барсик" и им бить!
    Это не я такой правельный, просто совет
  3. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Посмотрел Ваш проект, все неплохо, но с фронтальной части надо отсавить светы одинаковой длины. Для деревянного домы свесы нужны не менее 80 см., а если есть балкон, нет смысла укорачивать, оставьте длинные. Я уверен что и сам дом визуально станет интереснее смотреться. Финны по крайней мере, если есть балкон, оставляют свесы одной длины.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Конечно киянкой надо или кувалдой с резиновой ударной частью.
  5. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    У меня тоже зародился вопрос при просмотре фоток, прям в глаза бросилось. Как же вы так дом собираете, не поставив маяки по уровню на углах? Ведь уже сейчас неровно получается, а что будет потом. Не портите свой домик.
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Да можно и без маяков строить, главное отвесом уметь пользоваться...:)
    Про "в лапу в углах" тоже спрашивал - тоже непонятно почему...
    И еще, не видно где будут окна-двери, хотя-бы паклю там не клали б... а то потом выпиливать проёмы забодаешься.
  7. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    На счет лапы в углах, сказали что это обвязочный брус. Снаружи все равно все зашьется, или вагонкой или блок-хаусом.
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    На счет лапы в углах - это называется халтура :)
    И это, вертикали проверь все, даже по фоткам видно, что домик кривой выходит...жалко ведь.
  9. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Новые фото с места строительства! Сегодня проверил стены уровнем, потом прошлись отвесом, все ок, все ровно, перепад на данный момент, а готов уже первый этаж, всего 3-4 мм.
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Частенько фотки искажают реальность. Я думаю строителям проще сделать ровно, чем наоборот. Такие явные и легкопроверяемые вещи нормальные люди делают правильно.
    А чего за щепки по углам в замок вставлены или это глюки у меня? Фото 3 из последних...
  11. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Да нет, никаких щепок не наблюдал, джут торчит.
  12. bois9
    bois9
    bois9
    Гость
    нормально всё сделано. Главное джут не жалей..побольше в углы и будет счастье!
    20 й венец.
  13. Мурка Муркина
    Мурка Муркина
    Мурка Муркина
    Альметьевск
    не пойму, а че проемы-то для окон не оставляете, зачем так не экономно материал используете, все равно же их будут выпиливать, жалко ведь
  14. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый вечер! Вот очередные фото с дома. Сегодня днем врезали балки пола второго этажа, балки 100*200, чтоб не было прогиба и не играл пол, это больше относится к гостиной, там пролет больше 4,5 метров, вечером заехал, уже настелен черновой пол первого этажа.
  15. Merk
    Merk
    Merk
    Подскажите - какое расстояния между балками перекрытия (частота балок) на полу и на потолке. Какими критериями руководствовались при определении расстояния ?
