Прошу критики по СО ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 02.06.14.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko
    Большое спасибо за консультации!
    Есть участок в ванной где труба огибает саму ванную - нужен ли там воздухоотводчик (Маевский вроде не подходит) ,если нужен то правильно ли место установки?
    Поясните пожалуста что значит рециркуляция ГВ - просто ГВ проходит через полотенцесушитель ?
    Взгляните, может обратку лучше пустить через топочную - целесообразно ли ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, нужен. Любая дополнительная
    "верхнияя" точка в разводке требует
    сп. воздуха.
    - Как общее "правило", чтобы не ...задумываться при каждом обходе / опуске разводки.
    Как раз кр. Маевского и подходит. - Воздух выпускается "одноразово".
    ...Ну или неск-кор раз, если "нагоните" воздуха от работы настенного котла.
    Кроме разводки гор. воды, рядом с ней - еще одна труба, (циркуляционная), закольцованная с первой. По этому кольцу небольшой насос постоянно "гоняет" через бойлер воду. :um::ogo:
    Если насосный узел перед котлом останется без изменений, можно и "так".
    Замечание - регистр в топочной запитан подачей от одного крыла, а врезан в другое...
    Т. е. забирает расход из одного и ..добавляет в другое. ждали его там...:close:
    "дисбаланс" получается...:ogo:
    (...Если спросите, куда его врезать, ответ - в ту же "ветку", откуда взята и подача "контура регистров"
    или в тот же "коллектор", который куда-то исчез.):(
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:В угол его-в угол ...ежели он-угол есть высшая точка разводки участка обхода Вашей ванной.
    Ежели высшая точка все-таки (по рис. непонятно) прав. угол ванной- то туды его.
    Ежели высшая точка (по вертикали) там где Вы нарисовали маевского-то там и оставте.
    То что нарисовали Я и хотел сказать (сам бы например так и сделал:hndshk:).
    А вот
    надобно "оформить" на место! Да и регистр "определите" исключая "дисбаланс" указанный ув. Lyko.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никого не смущает, что советы даются по схеме работы напольного котла?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У автора - настенный и напольный котел.
    Тот же вариант из соседней темы:
    ot-1a2.jpg https://www.forumhouse.ru/threads/111908/page-4#post-9718266
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подредактировал байпас и регистры, - что скажете, может чего добавить?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже ничему не удивляюсь. Живьем видел закрытую систему с ТТ котлом, работающую при 3 атм. И хозяйка уверенно подкидывала дрова в топку. russian_roulette.gif
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    До поры до времени. Действительно удивляться нечему, в любой момент, так рванет, что мало не покажется.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Залита незамерзайка! Батареи люминий. Текут батеньки, текут.
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Не, у меня только настенный газ. котел, выше я описывал что у знакомоого тоже СО ЕЦ и висит настенник и прекрасно работает за счет высоты столба воды в подающем стояке и не закипает.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От недостатка давления настенник не закипит. Он просто не включится. Покажет ошибку.
    СО с ЕЦ может быть и замкнутой! И прекрасно работать, только загнанное туда давление :
    Много еще удивительного на этом свете, а некоторые СО можно отнести к *остальным чудам света*.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    надо открывать тему - как нельзя делать СО, хотя в FAQ есть примеры
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Так вот еще раз посомневаюсь, что
    "прекрасная работа" настенника в открытой системе обходится без пузырьков "пристеночного" кипения теплообменника. :faq:
    Если система "ЕЦ" - воздух удаляется незаметно, по уклонам.
    При этом
    а) не падает давление в СО (атмосферное давление падает только ...перед дождем:um:;))
    б). И не завоздушиваются приборы.
    - Верные признаки, что в системе - завоздушивание.
    p. s. ..Да еще, настенный котел надо "лишить" электроники, пишушей об "ошибках" с давлением. :close:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу. Хотел высказать ранее, но промолчал. а по сему согласен с вышеприведенной схемой подключения в верх стояка подачи (до бойлера).Но над котлом настенным, все таки нужен будет воздухоуловитель (не высокий) с автоматом спускником. Так как бойлер может получить ненужную порцию воздуха.
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Lyko Посмотрите окончательную схему - байпас а также подключение регистра изменил, и вернул обратно коллектор.
